EQ6 PRO SkyScan
Jackxl
Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1096
Příspěvek od Jackxl »
Bill píše:Tak pointovat můžeš přes ASCOM - pokud používáš ručku, tak ji připojiš přes port na ní, nebo ručku můžeš úplně vypustit a používat EQMOD. Ale deska pro EQ6 je náhradní díl a taky se dá sehnat občas nějaká starší...
Přes ručku pointuji teď, ale k tomu musím mít ještě RS232 převodník a zrovna při focení se mi stalo, že se restartoval notebook, nainstalovali aktualizace Win a aktualizovali ovladače převodníku na nekompatibilní a nefunkční. I tak je to několik drátů navíc a s EQMOD ještě více. S EQMOD jsem měl naposledy nějaký zkrat a notebook byl KO, takže to už riskovat nechci. Od té doby navíc používám oddělovat USB.
Náhradní deska by nebyla špatná, ale nová stojí 5,5k a ani nevím, zda je problém v kameře nebo v té desce. Kdybych měl schéma, tak to můžu alespoň proměřit.
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1097
Příspěvek od midars »
Včera byl den blbec Obrázek. Nejdříve se mi znečistil chip kamerky a pak začala zlobit opakovaně i montáž.
Občas se mi stává, že když dám montáž zaparkovat, dojde ke konci (cca 15° před parkovací polohou ) k prokluzu osy (se změnou zvuku). Závaží a dalekohled jsou vyvážené. Musím to pak opravit ustanovkou. Dá se to nějak seřídit ? Jestli jsem v tomto tématu dobře četl, nemělo by to snad být nebezpečné pro montáž, ale nerad bych, aby se to zhoršovalo. Asi by se to nemělo dít - jsem první majitel cca 2,5 roku koupeno v Supře.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1098
Asi máš malou vůli mezi šnekem a šnekovým kolem, a je potřeba trochu uvolnit= seřídit vůli šnekového převodu.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1099
Příspěvek od hades »
A kdyby se ti to nechtělo hledat, jak na to, tak doporučuji tento návod: https://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuil ... gnment.htm
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1100
Dík už jsem ho taky vygooglil :)
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1101
Tak to vypadá, že to bylo poklesem napájecího napětí :oops: (navedl mě na to biker.fm - dík). Montáž mám v kupoli a "ovládací centrum" je na opačné straně než je panel EQ6R, takže jsem přehlédl blikající LEDku montáže. Zvedl jsem napětí o 0,2V (na 12,9V) občas to sice ještě blikne, ale už to nezablblo. Výš s napájením nemám odvahu jít, protože zdroj napájí i pohon kupole a nevím kolik má limit napětí napájení. Nerad bych spálil PULSAR REMOTE ROTATION DRIVE který stál 1850€.
nou
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1102
Příspěvek od nou »
Odmeral by som napetie pri vyšsom odbere lebo mojej nerobý problém ani 11V. Ci nie je ten zdroj prlis makky.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1103
Většinou to není zdrojem ale spíše úbytky na kabelu, konektorech, pojistce ap. Podle dokumentace by mělo 11V na konektoru montáže stačit...
midars
Věk: 71
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1104
Protože spínaný zdroj je na 12V/150W tak tím to asi nebude (bralo to max 5A).
Asi to bude tou kabeláží. Teď tam mám jednak malé průřezy a pak i zbytečné konektory (prodlužovací kabely 12V).
Chystám se to předělat do vodičů silikonovou izolací (aby v mrazu netuhly) i s větším průřezem.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1105
Místo silikonu lze použít levnějš íkabely s gumovou izolací. Mám jich několik a velká spokojenost.
Jackxl
Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1106
Tohle se mi stává k ránu, protože na konci pozorování už je baterka skoro KO.
mkl33
Věk: 50
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1107
Příspěvek od mkl33 »
Zdravím. Řeším teď podobný problém. Napájím montáž EQ 6 pro. z autobaterie přímo z vozu. Mám prodlužovací kabel s průřezem 4 mm kvůli ztrátě napětí. Ale jak tu bylo zmíněno , k ránu napětí na baterii klesne pod 10v. problém je v tom že montáž se pohybuje v závislosti na napětí baterie, takže jakmile jsem nastartoval , na snímcích jsou z hvězd čáry, montáž jede moc rychle , altík dobíjí 14,5v. Koupil jsem tedy regulátor napětí používaný k napájení RC modelů do 6A. Teď jsem napětí nastavil na 11,5v , a i při bježícím motoru je napětí stabilní. Teď už jen vymyslet jak vyřešit úbytek napětí pod 11.5v bez nutnosti startovat motor. Napadlo mě zapojit metší baterii např. z motocyklu sériově s autobaterií. tím bych získal na výstupu 24v, což by stabilizátor srazil na nastavených 11.5v. Jen nevím jestli mohu sériově zapojit baterii různých kapacit???
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1108
Vybíjet autobaterii na 10V znamená její brzký konec. Pokud je to napětí baterie a nikoli napětí na montáži, po x konektorech a bůh ví jakých kabelech. Je s podivem, že vůbec nastartuješ. Baterky různé kapacity do serie zapojit nemůžeš, ta slabší se ti vybije mnohem dřív než ta s větší kapacitou, takže si nepomůžeš. Teoreticky by to šlo zapojit paralelně, tím zvýšíš kapacitu, ale bude opruz baterky připojovat, odpojovat atd. Spíš bych prověřil ten napájecí řetězec, jestli v něm nemáš velký úbytek napětí. 14,5 V altík mi přijde docela dost, to máš start-stop? Tam to bývá řešeno i tak, že altík nabíjí až když je baterie vybitá (neb tím v měřícím cyklu šetří palivo a emise, blbost ale co dnes není), jinak průběžně nenabíjí, takže můžeš klidně přijet na pozorování s málo nabitou baterkou. Těch 14,5 by tomu odpovídalo, to je zhruba na nabíjení trakčních baterií, gelové atd. Já mám na vše jednak vlastní zdroje, a v autě pořád vozím měnič 12/220 asi 150 W, takže jsem schopen se připojit prakticky s čímkoliv. Jen tak pro zajímavost, pokud má baterka na prázdno 12 V, považuje se za vybitou, nebo špatnou. Solidní plně nabitá baterka by měla mít min 12,5, spíš 12,8. Jinak už je její životnost u konce, pozná se zpravidla v mrazech.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1109
Moc se mi nechce věřit, že by rychlost chodu montáže s krokovými motory byla závislá na napětí
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1110
Příspěvek od biker.fm »
Rychlost krokovych motoru neni zavisla na napeti. Rychlost se prece reguluje jinak. Kdyby jsme se bavili o analogovem motorku, tak tam je prima umera U=otacky (neberu ted v potaz zatizeni motoru).
