Prosím o radu...................
deneb
#1081
Příspěvek od deneb »
:o barlow k ohnisku 1500 mm? jaké máš okuláry (ohniska)? celkové zvětšení obrazu je 180x až 240 za výborných podmínek, někdy i 160x je moc, velmi vzácně 250x až 300x. než barlow raději kvalitní okulár.
Napiš ohniska okuláru.
Nahoře v okénku "Vyhledávat" zadej mak 127/1500 a okuláry, prostuduj zkušenosti vlastníků.
simisek
#1082
Příspěvek od simisek »
to deneb: Okuláry mám 25,12,9,4....ale raději bych volil větší zorné pole s barlow tzn 25+barl.Pokud to tak lze.Já nečekám zázraky od toho modelu 127.
#1083
Ten dalekohled je velmi slušný. F25 + Barlow 2x bude zhruba totéž co F12 bez Barlowa . To jak ve zvětšení, tak ve velikosti zorného pole.
Vykuk
#1084
Příspěvek od Vykuk »
Nezůstává náhodou zdánlivé zorné pole okuláru při použití Barlowova členu zachováno ? Není ta 25ka širokoúhlejší než ona 12ka ? Neměl by Barlow přínosný vliv na vzdálenost výstupní pupily ?
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
deneb
#1085
Dostáváme se trochu do nekonečné smyčky. Teď se zeptáme jaké kvality a značky jsou okuláry a jaký by měl být barlow atd.
Doporučuji koupi odložit a sledovat tím co máš. Po získání zkušeností se rozhodnout:
1) líbí se mi astronomie a chci u ní zůstat
2) nelíbí, prodávám to.
 Pokud u toho zůstaněš tak se musíš rozhodnou:
1) chci zůstat u tohoto průměru - na planety fajn, DSO trochu málo.
2) chci větší průměr.
Až toto rozhodneš, pak dokupuj okuláry/barlow, definitivní teleskop může mí jiné parametry a ty okuláry nemusí sedět.
simisek
#1086
Jak říkám jsem začátečník....Od roku 2006 co jsem pořídil Meade 70,se rád dívám na měsíc,ale je to tak 7h času týdně hlavně víkend.Nějaké foto a video,jen tak pro potěšení.Teď jsem pořídil větší tel., toho Celestrona tak jsem natěšený,ale vzhledem k času zůstane opět jen na víkendy.....okuláry mám značka MEADE a Celestron.Kupuji jen průběžně co se mi hodí,žádné větší investice neplánuji,jsem skromný.
#1087
Ono s okuláry se těžko radí - je to hodně individuální záležitost. Každopádně kvalitní širokoúhlé okuláry jsou dost nákladná záležitost, takže pokud nechceš příliš investovat, bude to muset být určitě nějaký kompromis - ale bez vyzkoušení bych nic nekupoval. Asi bych nekupoval ani barlow - zvlášť k dalekohledu s tak dlouhou ohniskovou vzdáleností. Nejlépe když zkusíš nějaký sraz nebo někoho v okolí.
#1088
Nezůstává náhodou zdánlivé zorné pole okuláru při použití Barlowova členu zachováno ? Není ta 25ka širokoúhlejší než ona 12ka ? Neměl by Barlow přínosný vliv na vzdálenost výstupní pupily ?To je otázka nebo odpověď ?
1/ Zdánlivé zorné pole u okuláru zůstává stejné - je to čistá geometrie,Ale při pozorování skutečným dalekohledem nás zajímá skutečné pole , které vidíme na obloze. Potom při i stejném zdánlivém poli okuláru F 25 a F 12 ( např. 50°) a při použití Barlow + F 25 bude výsledné skutečné pole na obloze, které uvidíme, přibližně stejné jako s okulárem F 12 mm bez Barlowa
2/ Jestli je 25-ka širokoúhlejší než 12ka, to může vědět jedině autor otázky. Obecně to přeci nejde vědět, a obecně nic takového neplatí. Předpokládal jsem stejný typ okuláru, jako je např. při setových okulárech.
3/ někdy to je možné, ale není to nic daného a obecného. Záleží na konstrukci okulárů, a ne vždy to je i žádoucí.
Pokud je dalekohled z dostatečným ohniskem, není důvod používat Barlow ( opět obecně !),jednodušší a opticky čistší je použít okulár a kratší ohniskovou dálkou. Jsou ale typy okulárů. kde to není vhodné (malá vzdálenost výstupní pupily, která znesnadňuje pohodlné pozorování) a tam je na místě rozhodnout, jestli jít do jiného typu okuláru pro kratší ohnisko, nebo použít okulár s delším ohniskem ( a větší vzdáleností výstupní pupily) + Barlow. Je to i otázka potřebné velikosti skutečného pole dalekohledu - tím i volba velikosti zdánlivého pole okuláru - a cenové relace.
Vykuk
#1089
To za 1. byl dotaz pro mě (nebyl jsem si zcela jist svým předpokladem). Ten druhý dotaz byl směrován na tazatele jaké jiné vlastnosti kromě ohniska ty okuláry vůbec mají - to že by prodejce prodával s dalekohledem zároveň okuláry o f a f/2 se mi nezdálo, čili jsem předpokládal jinou konstrukci a tedy jiné zzp okulárů.
A z druhého dotazu a zároveň předpokladu proč by tazatel raději chtěl okulár 25 + Barlow než rovnou 12ku za třetí dedukuji, že mu buď jde o již jednou zmíněné výsledné zorné pole, nebo o vzdálenost výstupní pupily (sám vím jak málo často používám setový 10 mm a proč).
Těmito dotazy jsem chtěl sám sebe ujistit, a tazatele taktně upozornit, že by bylo dobré kdyby toho o okulárech napsal víc...
Karell
#1090
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2920/26#26][splithere][/link][splithere_end]
Kelyor
#1091
Příspěvek od Kelyor »
Zdravím, dnes mi zmokl Skywatcher 6'' Dobsonian. Všechno bylo uzavřeno (okulár, hlavní zrcadlo, hledáček). Co myslíte, je to problém?
Rekmarik
#1092
Příspěvek od Rekmarik »
Zmokl, tak zase uschne . . neni to problem.
#1093
Je vidět, že jsi ještě moc nepozoroval - mě z povrchu tubusu teče voda dost často, stačí, když je větší vlhkost a ochladí se. Určitě to ničemu nevadí. Jedině když by se ti zarosil sekundár, tak nech dalekohled vyschnout naležato, ať ti nenakape voda na primární zrcadlo - pár zaschlých kapek se ztratí i tady, ale je to zbytečné.
jana8504
#1094
Příspěvek od jana8504 »
Dobrý den, prosím Vás všechny znalé :), nevěděl by jste někdo, jak sestavit Teleskop Opticon? Dostali jsme ho k Vánocům, bohužel s polským návodem, :-[ který jsme teda přeložili, ale nikde se tam nepíše, jak správně seštelovat zrcadla, je to pro nás španělská vesnice. Teď se nám válí doma v krabici zabelenej a úplně na dvě věci. :-[ Aby jste rozuměli, teleskop jsme sestavili podle obrázku, jenže jak se do něj podíváme, nevidíme vůbec nic ;D, jsou tam k tomu nějaký čočky, který vůbec nevím, kam přijdou a zrcadla, který se taky mají nějak štelovat a to fakt netušíme jak. Chtěli jsme ho vrátit, ale prodejce z Polska nekomunikuje, takže máme peška. Dárek je to pěkný, ale nechápu, proč se objednával v Polsku od neověřeného dodavatele, bez návodu, bez ničeho prostě. ::) Prosím poradíte? Byla bych vděčna za jakoukoli radu a klidně i za to, kdyby si ho někdo chtěl koupit.
Díky Janča :-*
deneb
#1095
jana8504
dobrý den, nebylo by na škodu ofotit/naskenovat návod a zde ukázat. dále místo bydliště, možná se najde někdo z AF poblíž. předpokládám že to je Newton na EQ montáží krátké tělo a označené např.152/1400 - potom ty čočky se vkládají pravděpodobně do okulárového výtahu (pokud to nejsou okuláry) pro korekci obrazu, pokud tam nejsou, tak nic neuvidíte.
ale nechápu, proč se objednával v Polskuvelmi výstižné, kvalitní obchod a značka výrobku je základ.
