Kolimace newtonova dalekohledu
fejcha
Re: Dobson GSO 250/1250 kolimace laserem
#1066
Příspěvek od fejcha »
MiniMistr píše: 10. 10. 2022, 18:49 Takovou odchylku co píšeš nemá na vizuální pozorování cenu řešit.
Ale zkus si ten kolimátor zkouknout jak píše Biker abys mohl klidně spát :)
Petr
Jestli jde o kroužek, který vykreslí laser, to by mi taky nevadio, ale spíš to, že je oproti značce na zrcadle posunutý o cca 5 mm vedle. Jak jsem psal, předešlý majitel hýbal s výtahem. Udělám to tak, že zkusím kružnici, co vytváří laser co nejpřesněji napasovat na tu značku primáru.
Naposledy upravil(a) fejcha dne 10. 10. 2022, 20:44, celkem upraveno 1 x.
Dobson GSO 250/1250, f/5
MiniMistr
Věk: 57
#1067
Příspěvek od MiniMistr »
Pokud je po zapnutí bod mimo střed primáru, tak musíš přece nedříve seřídit sekundár tak, aby byl červený bod ve středu zrcadla.
Za to nemůže kolimátor, za to může neseřízený sekundár.
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
fejcha
#1068
MiniMistr píše: 10. 10. 2022, 19:19 Pokud je po zapnutí bod mimo střed primáru, tak musíš přece nedříve seřídit sekundár tak, aby byl červený bod ve středu zrcadla.
1. Seřídím bod na střed značky primáru.
2. Otočím kolimátor o 90 st, bod se posune, když tp udělám 4x opíše kružnici, místo aby zůstal bodem :D , ta má ale střed, posunutý od středu zmačky o cca 5 mm.
fejcha
#1069
Zkusím. Díky.
PetrK
Věk: 50
#1070
Příspěvek od PetrK »
Když kolimátor při otáčení opisuje kroužek, tak je špatně seřízený. Na to výtah nemá vliv, pokud se nekývá nebo "nešmajdá".
Ale jestli je to u výše uvedeného f/5, tak bych odchylku jeden centimetr pro vizuální pozorování asi neřešil. Pro zpřesnění a klid duše bych po vytemperování lehce doladil kolimaci primáru na rozostřené Polárce, se zvětšením co seeing dovolí.
Pro kontrolu jestli není výtah moc šikmo bych se zkusil podívat přes normální dírkový kolimátor (vyrobený třeba provizorně z víčka od filmové krabičky) jestli jsou vidět tři packy co drží primár.
15x70, 10x30, 6.5x32
#1071
Příspěvek od biker.fm »
S vyrobou doma kolimatoru z filmove krabicky by jsem byl opatrny. Trefit presne stred a udelat peknou kulatou dirku neni jednoduche.
#1072
Apoň moje krabičky mely střed vyznačen již z výroby, předpokládám, že to je místo vstřiku do formy.
fejcha
#1073
biker.fm píše: 10. 10. 2022, 18:11 Prvni co je, zkontroloval by jsem jestli kolimator je zkolimovany.
To mě taky napadlo, jen mi chvíli trvalo, než mi došlo, že šroubky jsou pod etiketou. Pak už vše proběhlo raz, dva ;) . Dík
#1074
Rádo se stalo ;-)
g
Věk: 64
#1075
Příspěvek od g »
citace #9Post: "Ale jestli je to u výše uvedeného f/5, tak bych odchylku jeden centimetr pro vizuální pozorování asi neřešil."
Odchylka 1cm je zcela mimo (byla by možná tak pro F12-F13)...
Přesnost kolimace závisí u parabolického primáru od světelnosti a odchylka od osy je možná pro:
F8 - 2,51mm
F6 - 1,08mm
F5 - 0,55mm
F4 - 0,32mm
MiniMistr
Věk: 57
#1076
A sakra.
Tak to jsou všechna moje pozorování za ty roky ztracena... :shock:
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
fejcha
#1077
PetrK píše: 11. 10. 2022, 00:27 Když kolimátor při otáčení opisuje kroužek, tak je špatně seřízený. Na to výtah nemá vliv, pokud se nekývá nebo "nešmajdá".
Kolimátor jsem seřídil tak, že se při otáčení v OV a zaměření na střed primáru laserová stopa ani nehne (nebo tak, že to nevidím). Kolimace sekundáru i primáru OK. Při pohledu do OV, vidím všechny tři packy bez problému. Jen by mne zajímalo toto: když se do OV podívám tak, že značku na primáru mám přesně na zorničce, je jeho obraz posunutý lehce vlevo (dalekohled je postaven do zenitu). Někde jsem tady četl, že by to při tomto pohledu mělo být ideálně přesně uprostřed. Takže, kdyby to opravdu tak bylo a chtěl bych se do toho pustit, kde je chyba a jak na ní?
#1078
Kdyz je kousek od stredu a kolimace je ok, pak by to melo mit vliv pouze na vinetaci.
#1079
Příspěvek od hades »
fejcha: kolimátor nemůžeš seřizovat v dalekohledu, který je teoreticky neseřízený. Kolimátor se kolimuje projekcí na vzdálenou plochu a jeho otáčením kolem jeho osy. Sleduješ jenom, zda ti paprsek necestuje.
#1080
hades píše: 12. 10. 2022, 14:13 fejcha: kolimátor nemůžeš seřizovat v dalekohledu, který je teoreticky neseřízený.
Prosím tě, proč by nemohl. fejcha to popsal naprosto přesně co dělal a kolimátor má teď přesně seřízený, Zrcadlo a na něm značka funguje v jeho případě naprosto stejně, jako pro tebe ta zeď. A pokud stopa při otáčení necestuje, je seřízený.
