EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
Moje NEQ6 pořád "zlobí". Ať dělám co dělám, pořád mám pointaci více rozjetou v DEC než v RA a šišoidní hvězdy. Používám jí s RC8 a ASI174MMC s OAG, dohromady cca 12kg.
Co jsem zkoušel:
1) přitáhnout ložisko v DEC - bez dopadu
2) co nejlépe vyvážit DEC - úplný nezdar, bylo to horší
3) rozvážit DEC málo - bez dopadu
4) rozvážit DEC tak, že cca 1,5kg na 30cm (to považuju za hodně) tlakem dostanu do rovnováhy - tady to fungovalo dobře, pokud se sešla vhodná výška objektu při focení, tak cca 2 hodiny, pak to zase začalo zlobit, někdy to ale taky nezabralo vůbec
5) vypnout pointaci v DEC, tím se graf výrazně uklidnil, ale snímku to neprospělo
6) šašit v PHD2 s parametry, jediný co zabralo je vysoké MnMo nebo nízká agrese - tj v podstatě nepointovat, ale výsledek bída
7) pointovat v DEC jen jedním směrem. Fungovalo by, nebýt ditheringu, který to po cca pátým snímku rozhodí a sestava stojí
Přemýšlel jsem hodně o tom, co tu psal Bill a MilAN. Vrtal se se ve vůli šneku. Nakonec jsem dospěl k názoru, že hlavní viník je ozubení mezi kolem motoru a kolem šnekové hřídele, resp ta vůle tam. Na toto místo se posle mě logicky moment z rozvážení DEC osy přes šneka nepřenáší a když mám smůlu na kus se špatnou excentricitou těch ozubených kol, tak tam tu vůli prostě nevymezím tak, aby jí pointace nepřecházela vteřinu a pak to pointování v podstatě nefunguje, jen dělá bordel.
Rozhodl jsem se zkusit kit s řemeny. Vím, že PE to nepomůže, spíš asi trochu naopak. Uvažuju ale správně když předpokládám že
1) PE je mi v podstatě u pointované foto jedno, pokud jí pointace zvládne vykorigovat
2) řemeny mi výrazně omezí tuhle vůli mezi ozubením hřídele motoru a hřídele šneku
Co myslíte?
Co jsem zkoušel:
Co myslíte?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Asi hloupa otazka, ale lze dat remeny jen na Dec osu, nebo se musi menit pro obe treba kvuli ovladani ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
No asi by to šlo udělat jen deklinaci, ale to půlku kitu hodím do záchoda. Myslíš, že mi to tu RA zase rozhodí?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zkusil bych nastavit vyšší pointační rychlost.
Jak dopadne řemenový převod se nedá moc předjímat. Záleží i na jeho kvalitě.
Myslím, že na ozubených kolech by vůle měla být při pointaci snadno dohnána. Jiné je to na šneku. Tam při ditheringu může docházet na změnu otáčení a tam už se honí vůle a mrtvý chod. Dotáhl bych více vůle na šneku. Zkusil bych, jak jde otáčet šnek rukou a jaká je na něm vůle. ( je potřeba mít vypnuté napájení, jinak krokové motory drží polohu !)
Re: EQ6 PRO SkyScan
Díky moc.
Já jsem na vůli ve šneku ztrávil mnoho hodin, mám jí nastavenou tak, aby se mi montáž "nezakusovala" (vždycky po nastavení dělám 360st otočku) a aby byla co nejmenší. Víc už s tím nevedu. Ale stejně si myslím, že moment od rozvážení DEC osy se na šneku realizuje jen axiálně a teda do dalšího převodu nevstupuje.
Pointační rychlost mám 0.5x. Má smysl jí dát na 1x? Můžu to vyzkoušet, ale není to moc?
Řemeny mám od Rowan, ty trochu lepší (resp ještě nemám, jen vybrané). Vím že to bude asi výstřel do neznáma.
Píšeš "Myslím, že na ozubených kolech by vůle měla být při pointaci snadno dohnána." , nevím jestli tomu rozumím. Když vyndám to šroubovou krytku, aby bylo vidět na styk ozubení, tak při pohybu v DEC přes ručku rychlostí 1x vidím, že to při změně směru trvá cca vteřinu, než druhé kolo zabere. Když se pokusím posunem morotového modulu vůli snížit, tak se mi to někde při 360st otočce hryzne. Možná je to o trpělivosti, ale tam není žádný jiný zlůsob vymezení té vůle než zkusmo posunem celého modulu s motorem. Lépe se mi to nepovedlo za žádnou cenu...
Jak si s touhle vůlí pointace poradí? tam to přece není tak, že je soukolí pořád v záběru jak na RA ode, tady podle mě musí pointace pokařdé "převaklat" tuhle vůli s tím, že do záběru se DEC kolo dostane nejspíš už s velkými korekcemi od guideru, tím je zase přestřelí a hra se děje na opačnou stranu znova. Nebo tomu nerozumím?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Tuhle vůli ( backlash) si montáž při kalibraci zjišťuje, takže s ní počítá. Pomáhá jedině rozvážení v DEC, bohužel, jsou polohy dalekohledu ( poblíž zenitu a meridiánu) kdy to je málo účinnné.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Radeji zahodit, nez aby to zhorsilo funkcni RA, ale pokud to bude chodit jen na jedne ose, druhou pulku jiste nekdo moc rad koupi, pokud je spravna moje predstava, ze jde jen o mechanickou zmenu.majklus píše:No asi by to šlo udělat jen deklinaci, ale to půlku kitu hodím do záchoda. Myslíš, že mi to tu RA zase rozhodí?
Remen ma proste jine vlastnosti nez ozubeni, v necem horsi, v necem lepsi. A ja se snazim ridit heslem "kdyz neco funguje nestourej se v tom", coz se zda RA splnuje. Pokud je vse s ozubenim vyzkouseno a operace je vratna ( porad predpokladam mechanickou vymenu ) jen za cenu casu a usili, vyzkousel bych to pouze na Dec a vyhodnotil pokus, pote premyslel co dale.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Rozvážení v DE kolem zenitu řeším přidáním závaží 0,5kg , které připevněním k hornímu kruhu . Pokud je deklinace do zenitu tak na jižní pokud je nad , tak na severní stranu.
- amil
- Věk: 86
Re: EQ6 PRO SkyScan
Majklus :Já jsem přitáhl vůle v RA a De a funguje to zatím dobře.Postup mám popsaný na stránkách. Milan také píše o seřízení vůlí. Andrej.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: EQ6 PRO SkyScan
Většina APO/ED je těžká na straně objektivu a kruhy jsou posunuty výrazně blíž k objektivu. Má otázka se týká právě stability (APO125 F7,8 je s NEQ6 Pro) dostatečně stabilní, ale časem zvažuji i 6" F8). Je vhodné vyměnit i kvalitní lištu typu Vixen (např.: http://www.atc-astro.eu/eshop/primaluce ... lista.html) za 3" Losmandy např.:
A ještě k délce - jaká je optimální /vhodná vzdálenost mezi kruhy?
Asi ideální upnutí leží v těžišti mezi kruhy, pokud je však lišta dlouhá, upnutí se výrazně posune až nad kruh upínající tubus směrem k objektivu (změně k ideálu vadí zasouvací rosnice). Není v tomto případě vhodnější kratší lišta - např. Losmandy 180mm?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Mám APM SD Apo 140 f/7. Výrobca ho odáva s lištou 3" Losmandy dĺžky 160 mm a držiakom na prenášanie navrchu kruhov. Kruhy mám posunuté nadoraz k zasunutej rosnici a na Alt/Az montáži (dĺžka rybiny je tiež 160 mm) je ďalekohľad posunutý asi 5 mm smerom k výťahu. Takto je ďalekohľad pri vysunutej rosnici a použití binohlavy Mark V s okulármi a hľadáčikom Baader SkySurfer V vyvážený. Stabilita je v rámci možností montáže dobrá, nevidím dôvod použiť dlhšiu lištu.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Vybírám baterii pro EQ6, počítám s tím (po přečtení tématu k autobateriím), že 24Ah by mi mělo vydržet v létě na 6hod. a v zimě na 3hod. intenzivní práce montáže (50% kapacity, vyčtené 2A pro EQ6).
Vybral jsem si tedy tuto:
https://www.battery-import.cz/csb-evx/b ... 24ah--12v/
Nyní k dotazu, není však lepší tahat rozměrnější a o kilo dvě těžší s 30Ah?
https://www.battery-import.cz/csb-evx/b ... 30ah--12v/
Nebo dokonce nejspíš přehnaných 39Ah?
https://www.battery-import.cz/csb-evx/b ... 39ah--12v/
Jedná se čistě o vizuální pozorování a jen pohon montáže.
Re: EQ6 PRO SkyScan
24Ah ti na to bude stačit. A jestli na ni chceš být hodný tak si ji dáš do nějaké zaizolované krabice nebo kufříku, já na to používám plastový kufr na nářadí vyložený polystyrenem, líp se to nosí.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Tak já jsem nevydržel a montáž jsem nakonec zřemenoval. Práce na cca 4 hodiny, půlhodiny jsem po obýváku hledal tu mosaznou minci přítlaku ustanovky, co mi vypadla a tiše se odkutálela. Našla jí dcera, asi mám ty oči už fakt na....
První zkoušení bylo včera a byla to katastrofa. Nic nefungovalo, PHD2 ani nedokázal dokončit měření vůlí, pointace prakticky nepointovala. Dnes jsem posunem motorků více napnul řemeny a hodinu a půl si hrál s vymezením šneků. Zdá se, že to zabralo. Večer běžela pointace slušně, RMS jsem měl meti 0,5 - 0,6 , hvězdy kulaté. Na montáži bylo RC8 s reduktorem na F5.6, pointace přes OAG a ASI290MM.
Nastavení PHD2: RA agresivita 70%, MinMo 0,07 ; DEC agresivita 100%, MinMo 0,12 ; expozice 1s - zdá se fungovalo dobře, seeing byl zvečera hodně průměrný, doufám že za lepšího to půjde ještě lépe. PHD2 naměřilo DEC vůli 650ms, což považuji za velmi dobré, předtím bývala i 10x vyšší. DEC osu jsem měl rozváženou tak cca 0.5kg na 30cm rameni a v PHD2 jsem měl zapnutou kompenzaci DEC vůle.
Nechal jsem chvíli sekat 30s expozice poblíž zenitu a někde okolo nulové deklinace, zenit fungoval lépe, ale zhoršení směrem k obzoru nebylo velké, počítám hlavně vliv seeingu.
Mezi krátkými zkušebními expozicemi jsem schválně dělal co největší dithering a dlouhé překmity v deklinaci se ani jednou neobjevily! Nechci to zakřiknout, ale mám naději že si v tomhle ohledu pomohu.
V montáži se přede mnou už někdo vrtal, bylo to uvnitř celé poškrábané a pokreslené tužkou. Počítám, že jsem tak třetí majitel...
Na focení to dnes není, Měsíc je za chvíli venku a navíc se chci dneska konečně podívat na ten Mars.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Šroub nastavení podle zem.šířky je opravdovou slabinou, kdysi jsem měl starou EQ6 ještě na bateriový pohon a pak SynScan bez GoTo a nepamatuji, že by tam byl nějaký problém s ohybem šroubu (možná jsem však ani nenastavoval - jen vizuální použití). Nicméně u nové EQ6 PRO mi připadá dlouhý šroub nastavení jako z bláta. Narazil jsem na přípravek, který (zdá se) situaci řeší:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... itaet.html
https://www.youtube.com/watch?v=PM7JH7vBNFU
Na videu vypadá stabilně, otázkou zůstane, zda nadšenost v příspěvcích není jen dočasná a přehnaná...
