Stránka 72 z 430
Dalekohled pro začátečníka
Napsal: 30. 11. 2014, 20:20
od Peťa
Azimutální Lidlskopy fungují podobně jako fotostativ. Pokud pozoruješ na horizontu, tak těžiště dalekohledu je zhruba nad osou montáže, nikam to nepadá, osa se nemusí moc dotahovat a vše je v pořádku, dalekohled se chová mravně. Čím výše ale dalekohled míří, tím více je těžiště tubusu mimo osu nastavení výšky, 'páka' přes kterou to padá dolů se zvětšuje, aby to zůstalo stabilní musíš osu víc a víc dotahovat, pak jsou problémy s jemným posuvem (je to totiž z uvedeného důvodu utažené moc) a celé to nestojí za nic, nejde rozumně použít vyšší zvětšení. Proto je toto "řešení" omezené na krátké a lehké tubusy a malé zvětšení.
Oproti tomu u dobsonu je těžiště tubusu přímo v průsečíku obou os montáže, tím pádem nemá dalekohled v libovolné poloze tendenci nikam padat, není nutné žádnou osu nijak extrémně "dotahovat", protože nedrží žádnou váhu, a to právě usnadňuje jemný pohyb - je jedno kolik dalekohled váží, protože ho jen lehce točíš okolo těžiště.
U dobsona a vidlicových montáží se tedy osy montáže protínají přímo v těžišti dalekohledu, oproti tomu u německé montáže se osy montáže protínají mimo dalekohled, proto se těžiště pohyblivé části soustavy dostane tam kam má pomocí protizávaží. No a fotostativy a pod. to neřeší a proto fungují rozumně je nízko nad horizontem.
Doufám že je to dostatečně srozumitelné. Samozřejmě pro snazší porozumění vědomě používám ne zcela přesné formulace a terminologii, matfyzáci mezi námi nechť mi prominou.
Napsal: 04. 12. 2014, 07:29
od Micak
Dobrý den,
protože jsem naprostý začáteční, chtěl bych požádat o radu, který z uvedených dalekohledů by jste doporučili.
Použití: sledování planetek aj., doma ze zahrady, žádné velké převozy.
Díky moc za názory.
Micak
Napsal: 04. 12. 2014, 08:12
od elon254
ten levnější a s větším objektivem.
Napsal: 04. 12. 2014, 09:38
od hamr
Dobson 8", dovolí-li rozpočet 10"
Napsal: 04. 12. 2014, 09:50
od Peťa
Dobrý den,
Díky moc za názory.
Micak
Upřímně řečeno bych si možná napřed ujasnil co od dalekohledu chci a co budu pozorovat....sledování planetek? Opravdu? Rozhodně nečekej obrázky jako z Rosetty, planetka bude prostě jedna "hvězda" v hvězdném poli, kde bude po nějaké době znát pohyb vůči ostatním...tohle není moc typický začátečnický program. Nebo myslíš planety?
Nebo zákryty hvězd planetkami? Tam by mohlo být goto velkou výhodou, ale to je dost speciální pozorovací program, nevím jestli pro úplného začátečníka.
Napsal: 08. 12. 2014, 16:56
od matuh
Dobrý den
Chtěl bych začít s pozorováním oblohy a koupit si dalekohled (reflektor), jenže nevím ,který přesně si pořídit, jak jsem řekl nejlépe reflektor, kterým by byly vidět i deep sky objekty, které mě nejvíc lákají (samozřejmě neočekávám zázraky, barvy ani kdo ví jak dobrý obraz), pokud možno aby stál tak do 4000-5000 Kč. Děkuji, vážím si každé rady
Napsal: 08. 12. 2014, 17:21
od Artaban
matuh: Vítej na AF. Snad na každé stránce pro začátečníky se dočteš, že je doporučován dobson 150/1200. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html Opravdu se vyplatí přišetřit. Levnější hračky jsou už velký kompromis cena vs něco a dobře vidět.
Napsal: 08. 12. 2014, 17:25
od pardalin
Napsal: 08. 12. 2014, 20:22
od matuh
Děkuji, za rady, ale ty dalekohledy jsou moc drahé, nejsem moc bohatý.
Každopádně co říkáte na tyhle?
Binorum Explorer 114/900 AZ2
Orion N 100/400 SkyScanner DOB
Napsal: 08. 12. 2014, 20:37
od Regulus
Tak psal jsi limit 5000 Kč, kolegové ho pravda lehce přestřelili, ale ten dalekohled se dá občas sehnat v místním bazaru levněji než nový v obchodě a i kdyby ne - je to 400 Kč nad limitem - jednou nepůjdeš do hospody a máš to  :) K tomu výběru - od prvního ruce pryč, ten druhý by mohl být použitelný, teoreticky, ale nedosahuje kvalit ani dosahu toho Dobsna 150ky. Navíc je ten 100/400 dalekohled stolní, čili buď to na něco postavit, nebo se plazit po zemi...
Napsal: 08. 12. 2014, 21:00
od Xmarth
Ty co uvádíš, pokud je nemáš z druhé ruky za pár stovek, zapomněl bych na to. Poslechni ostatní a došetři na Dobson 150/1200 nebo 200/1200, případně jdi do těchto (odpovídají tvému rozpočtu)
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3660.html
nebo
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3494.html
oba jsou dobré pro začátečníka a později slušně prodejné, pokud tě to nebude bavit, případně vhodné jako doplněk k většímu dalekohledu nebo jako cestovní.
Ten druhý co uvádím, skvěle užiješ i přes den na pozorování přírody či letadel.
Pokud, nechceš moc utrácet, ted na vánoce bude zase v Lidlu toto:
http://www.aktualniletaky.cz/al/2269-li ... na-11.html
za ty peníze to není zlý začátek, někteří také tak začínali a určitě najdeš pár vhodných objekt k pozorování (měsíc, jupiter, saturn, některé hvězdokupy, s filtrem skvrny na slunci) počítej ale s tím, že tě čeká ještě investice cca 1000,- až 2000,- za okuláry např. Plosl 25mm a 9mm nebo 7mm nebo, ty setové mají malé zorné pole a jsou nevalné kvality. O lidláku jsou tu další vlákna.
S těmi prvními co jsem uvedl, dostaneš již celkem použitelné setové okuláry.
Napsal: 09. 12. 2014, 11:04
od Buby
Ten nový lídlák nebrat, hlavně ta montáž je na tak dlouhou trubku fakt strašně slabá. Starý typ s astro-3 byl jiné kafe.
Vlákno zde, doporučuju pročíst, pokud někdo uvažuje o lídláku....
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1163610905
Napsal: 09. 12. 2014, 14:58
od matuh
Jenom ještě bych se chtěl zeptat, na co přesně se při výběru dalekohledu zaměřit?
Napsal: 09. 12. 2014, 15:35
od Peťa
Jenom ještě bych se chtěl zeptat, na co přesně se při výběru dalekohledu zaměřit?Unese ta montáž dalekohled i při větším zvětšení bez kmitání?
Má dalekohled dostatečný průměr?
Pasuje typ dalekohledu k transportním, fyzickým možnostem pozorovatele, charakteru pozorovacího místa a k objektům, které chci pozorovat?
Kvalitu optiky není třeba tolik řešit, neboť zejména první kritérium nepoužitelné hrůzy typu Seben celekem spolehlivě vytřídí. Stabilita montáže základ a zároveň to, na čem se nejvíc hřeší, kde se nejvíc "ušetří" a kde vznikají největší průšvihy. K mému prvnímu dalekohledu jsem velmi brzy kupoval o číslo větší montáž, a pak znovu o číslo větší montáž - pak to teprv bylo ono, stačí?
Pro děti platí pak ještě další ohledy.
Napsal: 09. 12. 2014, 16:27
od Xmarth
Buby: Debata není o lidláku, streý nebo nový ale o tom, že stojí ,,jen,, 2 000,- a pán by se vešel do rozpočtu ,než začít s malým Newtonem typu firstcope nebo newtony do 100mm průměru to raději nový lídlák. Ale v reakci jsem upřednostil před lídlákem jiné dalekohledy byť jsou dražší.
Na co se zaměřit?:
1, určitě si udělat čas a pročíst si astroforum, např toto vlákno:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 02637002/0
2, určitě si musíš říci co chceš pozorovat, mobilita, místo kde budeš pozorovat (město, zahrada, balkon) a od toho se odvine co za dalekohled a na jaké montáži - obecně se dá říci, co největší průměr a hlavně stabilní a tuhá montáž + pro začátek aspoň dva slušné okuláry, jeden kratší (6 až 9mm záleží na ohniskové délce dalkohledu) pro větší zvětšení a jedn delší cca 20 až 30 mm pro měnší zvětšení a široké zorné pole.
3, navštiv specializovanou prodejnu: Supra Praha, Binox, Matoušek apd. poradí ti pomohos výběrem, rozhodně lepší než supermarkety a eshopy (ač jsem jsem se zmínil o Lidlu :)
