Prosím o radu...................
#1066
Obraz je neostrý i když jsem v nejostřejším místě.
Tak to se ti podařilo pravděpodobně totálně rozkolimovat - asi bude opravdu nejlepší pohledat někoho z okolí.
Jamie
#1067
Příspěvek od Jamie »
Já nevím. V té krabičce od filmu vidím něco takového: http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/a ... wtser3.jpg
Je to takto rozkolimované ? Já už jsem z toho kapku zmatený.
#1068
Ono se na dálku špatně radí. Ale nahrubo:
1) sundáš dekl od dalekohledu ať je v něm světlo a bez přípravku nastavíš sekundár tak, ať při pohledu do výtahu vidět symetricky celý primár
2) zaděláš dekl (!!!), nasadíš přípravek z krabičky od filmu do výtahu (musí být buď průsvitný, nebo musíš dovnitř nalepit luminiscenční fólii, jinak tam bude jenom tma) a srovnáš primár tak, aby křížek, který máš zevnitř toho přípravku byl v ose se značkou na primáru.
Obrázek musí vypadat takhle (poslední vpravo):
To kulaté je značka na primáru a křížek je z toho přípravku jak se odráží od zrcadla. Jak má připravek vypadat se mrkni tady:
http://www.aquarius.estranky.cz/clanky/ ... i-sam.html
Ale jednodušší je průhledná krabička od filmu s malou dírkou a zevnitř fixem udělat křížek.
Mrkni i tady do toho vlákna - ale většinou se používá laserový kolimátor: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1272367076
Jinak dobré je si něco přečíst dopředu:
"Velký problém je také takový dalekohled správně kolimovat, nebot’ Barlow člen je zpravidla umístěn pevně, bez možnosti seřízen[ch305] [ch769]. I pro zkušene [ch769]ho odborn[ch305] [ch769]ka s laserovy [ch769]m kolima [ch769]torem je to mnohahodinová náročna [ch769] práce."
http://www.zas.cz/download/jkd.pdf
Jamie
#1069
Tak jsem to udělal znovu, podle rad na stránkách Supry a podle návodů na AF. Bohužel je vše pořád beze změny. Každopádně teď už se stmívá a na můj pozemní cíl (vzdálený strom) už není skoro vidět. Ale pokud není problém v zrcadlech ani v okuláru, kde tedy ještě může být chyba ? Teď už toho stejně moc neozkouším, ale zítra se budu asi pokoušet vymyslet, co může být špatně. Každopádně než se do něčeho pustím, tak se radši zeptám.
#1070
Zkus tu nejjednodušší metodu, bez jakýchkoliv přípravků :¨Podívej se ze předu tubusu z větší dálky (na to z jaké určitě přijdeš) a zkus najít polohu oka, kdy vše, co uvidíš, bude centrické. Pokud tomu tak nebude , je dalekohled rozkolimovaný a ty se snaž primárem a sekundárem docílit symetrii obrazu. Je to velmi intuitivní a jakýkoliv návod je značně složitý Dalšími metodami se můžeš snažit to vylepšit, ale tohle je základ a obraz objektu by měl jít určitě zaostřit.
Jamie
#1071
Tak jsem na to koukal a podle všeho se zdá být dalekohled zkolimovaný. Pokud se podívám do dalekohledu z větší dálky jak říkal MilAN, tak se vše zdá být centrické. Ale zaostřit pořád nejde. Pořád je obraz jakoby dvojitý a nedá se přes to pořádně koukat :-/
honzanen
#1072
Příspěvek od honzanen »
Dobry den,
Prosim o radu, jak vycentrovat hledacek s okularem. Hledacek je uplne mimo, zamerim na mesic a zjistim, ze mirim hledackem uplne vedle :-). Neumim nastavit hledacek, aby objekt byl uprostred vodorovne a svisle cary v hledacku. Prijedu s dobsonem 2001200 na jizni morave poradi ci za fin.odmenu pomuze nekdo? Okres Breclav nejlepe.
Dekuji.
Honza
RobertD
#1073
Příspěvek od RobertD »
Zdravím!
Je to jednoduché. Najprv namierte teleskop na nejaký vzdialený objekt (lampa, stožiar, vrchol stromu) alebo v noci na jasnú hviezdu. Objekt by mal byť čo najpresnejšie v strede zorného poľa. Potom sa pozrite cez hľadáčik. Hľadáčik má na bokoch nastavovacie skrutky, pomocou nich nastavíte stred kríža na objekt. Stačí sa s tým chvíľu pohrať. Potom ešte raz skontrolujte nastavenie a hľadáčik je nastavený a pripravený na pozorovanie. Dobre nastavený hľadáčik ušetrí pri pozorovaní veľa času a nervov.
Tu je video (neviem, či viete anglicky) : https://www.youtube.com/watch?v=ldnfyRTVkp4
Robert
Celestron AstroMaster 130/650
Celestron SkyMaster 20x80
Celestron TravelScope 70/400
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
honzanen
#1074
Diky Robert! Vecer to vyzkousim a dam vedet, zda se povedlo:-) diky za rady...
#1075
A není jednodušší tohle seřízení dělat ve dne , kdy je na vše dobře vidět ? :)
Jamie
#1076
Tak problém s dalekohledem je vyřešen. Ale absolutně nevím jak. Prostě jsem to ze zoufalství ještě jednou vytáhl ven a ejhle, obraz ostrý. Nic jsem s tím neudělal, ani jsem na to nesáhl, ale funguje to. Asi mi tu straší duchové ;D Děkuji všem co se snažili pomoci :)
simisek
#1077
Příspěvek od simisek »
Zdravím.
Poprosil bych o radu ohledně koupě.Mám Celestron 127SLK na němž je převrácený obraz.Co mám koupit aby byl obraz  nepřevrácený pro pozemní i astro pozorování?U Meade ETX70 mám překlápěcí zrcátko ale na Celestronu není.Bude splňovat můj požadavek např. tato věcička?
http://www.supra-dalekohledy.cz/hranol- ... -4385.html
deneb
#1078
Příspěvek od deneb »
pokud je to tenhle http://www.astro-partner.cz/teleskop-ce ... p-714.html , potom ano.
Nesmí to být pouze tato konstrukce http://www.astro-partner.cz/teleskop-gs ... p-603.html
simisek
#1079
Ano to je ten model Celestronu.Díky za radu,nechtěl jsem to kupovat aniž bych věděl 100%,že je to ten správný hranol.Dík.A jaký Barlow je dobrý?Mám Meade 3x ale obraz nic moc....lepší koupit menší ne?Třeba 2x...1,5x?
Prievan
#1080
Příspěvek od Prievan »
Dobry den,
potreboval by som poradit ako sa prejavuje pohyb v RA a DEC osi na snimku z kamery.
Pri DEC by to malo byt pomerne jednoduche ak uvazim ze horizontalna os (sirka), kamery je kolma na OS otacania DEC tak pohyb objektu v kamere pri pohybe DEC osi by mal byt rovnobezny s horizontalnou osou kamery Ale uz pri pohybe v RA osi by som predpokladal,ze to bude zavislost na natoceny DEC kde pri 0 stupnoch DEC sa prejavy pohyb v RA na vertikalnej osi snimku a pri 90 stupnoch sa pohyb neprejavy ziadny. Su niekde nejake vzorce na vypocet tohto problemu?
C8-NGT 200/1000
