CG-5 Advanced - problém
Re: CG-5 Advanced - problém
#1051
Vím, že máš CG 5, ale ten sw  bude  zřejmě hodně podobný tomu Sky Watcheru - a ten ve mne nebudí důvěru v exaktnost výsledků.
Ta  kolimace se mi nezdá úplně 100%, ale ta nezpůsobuje  ten výsledný obraz. Zrovna jako  by chtěl porovnat pavouk, aby protilehlá ramena byla na přímce.
Pokud se podívám na průběh  pointace v PHD, tak výsledné RMS  1,5" v obou osách není až taková  katastrofa, ale výsledek na snímcích  už ano.  To  mezi sebou nějak nekoresponduje. Tam bych to tipoval na  vzájemné pohyby obou optických systémů vůči sobě - na nějaký vakl,  nebo tah kabelů u pointeru s následným vaklem  v OV...
P.S : příště pro ten graf PHD nastav rozlišení +/- 4  pixely, těch +/-16 je hodně  a nic moc  z toho grafu není potom vidět
pavelseb
#1052
Příspěvek od pavelseb »
Tak, při posledním snímání NGC6992 jsem si ulžil graf PHD http://cdsez.wz.cz/PHD_NGC6992.png To že mi MilAN doporučival ať nastavím rozlišení grafu na +- 4 pix jsem si vůbec nevšiml a samotnýho mě to samozřejmě nenapadlo...
Po radě MMyse tomu předcházelo pořádné vytemperování (asi  2 hodinové) a ustavení opět za pomocí PolarAlignment v ručce montáže (vím že mi MilAN doporučoval jinou metodu ale tentokrát jsem to zkusil ještě takto)
Každopádně výsledné expozice vypadaly takto: http://cdsez.wz.cz/LIGHT_300s_1600iso.jpg což je perfektní zlepšení, protože takto kulaté hvězdy jsem ještě v životě neměl. Navíc vyřadil jsem jen jednu expozici.
Z toho mě vyplývá že tomu pomohla i pořádná temperace....
caradoc
Věk: 51
#1053
Příspěvek od caradoc »
přátelé, když je na obloze objekt s názvem ICxxx, jak jej zadám na ručce ať jej goto vyhledá? nedaří se mě nalézt katalog kde je jak IC tak NGC číslo,
například IC1848, jak nalézt přes GOTO CG5..
díky za nakopnutí,
Caradoc  :D
Karell
#1054
Příspěvek od Karell »
Není tam pod tlačítkem č. 8 seznam nabízených objektů? Viděl jsem ji jen z rychlíku, ale myslím, že tam někde to bylo. Messierovy objekty a NGC byly samostatně pod jinými tlačítky.
altoz
#1055
Příspěvek od altoz »
Přesně tak - pod tlačítkem 8 LIST a ze seznamu katalogů vybereš IC nebo NGC podle libosti.
caradoc
Věk: 51
#1056
hmmm, máte hoši pravdu děkuji,.. hledal jsem to různě v meny, ale "list" mě v pravdě nenapadl, dokonce tam je možnost vybrat si jasné hvězdy, tak děkuji moc,..
Caradoc
Napalmex
#1057
Příspěvek od Napalmex »
Dobrý deň, chcem sa opýtať či je možné sledovať Urán pomocou 70 mm teleskopu- refraktoru, či to nebude len extrémne malá, nerozonateľná bodka. A ak áno,akým spôsobom ho hľadáte? napr. triédrom? GoTo ani nič také nemám.
elon254
#1058
Příspěvek od elon254 »
pomocí vyhledávací mapky, ted se nachází v Rybách
http://udalosti.astro.cz/?p=5865
http://www.boto.cz
Napalmex
#1059
Ja používam stellarium, myslel som to skorej, ako ho hľadáte v teréne, lebo je malý a okompredpokladám že ťažko zachytiteľný
elon254
#1060
na tmavé obloze je viditelný i neozbrojeným okem ;), jak ses dočetl na druhé straně té PDF vyhledávací mapky. Jinak k Uranu budeš muset doskákat od nejjasnější hvězdy v okolí(starhoping).
http://www.boto.cz
deneb
#1061
Příspěvek od deneb »
neklikat, jenom najeď na planetu a ukáže se ti, kdy je vidět (nezapomeň přičíst 1 hodinu - letní čas)
http://observatory.cz/static/Obloha%20dnes/planety.php
klikej na +1 a máš nasimulovaný průběh pohybu planet a souhvězdí
http://observatory.cz/static/Obloha%20dnes/otacivka.php
caradoc
Věk: 51
#1062
přátelé,
vlastním Celestron CG5 a pointer LVI SmartGuider 2, jakým sofistikovaným způsobem vypnu pointování v DEC aniž bych odpojoval komunikační kabel mezi řídící deskou a motorem??. Fotím přes N150/750 a pointuji přes refraktorek 70/420mm... jaká je reálná šance na délku expozic aniž by se projevila chyba ustavení v Deklinaci? Bavme se že montáž nikdy přesně neustavím,...  >:(
Robčo
#1063
Příspěvek od Robčo »
Dobry vecer. Rozhodol som sa rozhybat newtona na CG5 adv.vx pomocou stellaria. Montaz je pripojena cez usb-serial rozhranie na COM4. Pocitac port vidi-to by bolo ok. Tak isto stellarium sa pripoji na port com4, napise ze connected.
A napriek tomu sa montaz nechce ani pohnut. Dokonca sa na vybranu hviezdu ani nepresunie kruh s krizom ako pri simulacii.
Poradte prosim. Teleskop je spravne nastaveny na north pól a ovladac nexstar svieti pripraveny.
Dakujem
SW EQ 6R, TS 80/480 APO, QHY 9 Mono, ZWO 120MC, NB filtre Ha, OIII, SII
viator
#1064
Příspěvek od viator »
Pre CG5 by mal byť vhodný tento driver :
http://download.ascom-standards.org/dri ... )Setup.exe
CG5 ADV GOTO s tým funguje výborne.
BOBIK
Věk: 45
#1065
Příspěvek od BOBIK »
nepočujúci amaterský astronóm :) Súkromná astronomická pozorovateľňa KYSUCA
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D, 850D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, hmlovinovy filter UHC-S
https://vesmir-spj.webnode.sk/
