Stránka 8 z 84
Kolimace newtonova dalekohledu
Napsal: 02. 06. 2012, 12:18
od SIRIUS_758
 To je krásná metoda, ale jednoduchá jen zdánlivě - běžný stůl a běžná vodováha bude hooodně nepřesná rovina. A co když bude primár mírně do klínu ? To už je podle mne rychlejší a 100% přesné vystřihnout z kladívkové čtvrtky šablonu o průměru zrcadla s dírkou ve středu.
A co ta rána kladívkem ? ::)
  Spíše je těžké najít metodu, aby se nemusela demontovat objímka se zrcadlem, či dokonce i zrcadlo samo.
Napsal: 02. 06. 2012, 12:19
od Artaban
mitovka: Já to taky nezkoušel, ale moc tomu nevěřím. Stačí nepatrně špatná rovina a kulička bude jinde. A pak, zrcadla nejsou tak (hlobuké) aby  kulička snadno našla střed. Možná stačí i nepatrná křivost kuličky, nebo spíš sotva viditelné smítko, aby količka byla mimo střed.
Napsal: 02. 06. 2012, 12:28
od skeve
Na presné označenie stredu primáru je podľa mňa dobrá metóda guľôčky z ložiska (osobne som ešte neskúšal). Primár položíme na vodorovnú podložku (napríklad stôl) a položíme na neho oceľovú guličku z ložiska. Tá sa logicky usadí v najnižšom mieste, stačí po nej potom len rázne klepnúť kladivom a stred je označený. Myslím že to je najjednoduchšie a najrýchlejšie.Já bych byl už jenom na nervy, kdyby leželo zrcadlo společně na jednom stole s kladivem a nedovedu si představit, jak mlátím kladivem do kuličky, která leží na zrcadle. To je hodně velká šílenost.
Napsal: 02. 06. 2012, 12:30
od SIRIUS_758
..Tak jsem si zavzpomínal na doby, kdy se zrcadla brousila z odlitků zvonoviny - byla velká, kulička by tam pěkně rejdila - a ta rána kladivem by opravdu ten střed vyznačila.. ! ;D ;D
Napsal: 02. 06. 2012, 13:22
od Honza Ebr (honza42)
tahle optická psychóza se stává rošířenou civilizační nemocí :))
Napsal: 03. 06. 2012, 18:09
od nou
chcel by som sa spytat aka je presnost kolimacie iba od oka teda iba pohladom do okularoveho vytahu. hlavne pri malej svetelnosti ako ma 114/900
Napsal: 03. 06. 2012, 18:14
Pokud to je opravdu málo světelné zrcadlo ( ne tedy krátké prodloužené Barlowem), a pokud je sekundár bez ofsetu, jde na naprosto dokonale Pokud je tam ofset a dá se změřit, jde to i tak celkem velmi slušně ( srovnatelně s laciným kolimátorem).
Napsal: 07. 08. 2012, 16:24
od freex
Ahoj.
Dlho som váhal, či  tu mám napísať.
Mám problém s tým, že kolimácia mi drží pár minút. Hocijaké mierne ťuknutie teleskop rozkolimuje. Som úplne zúfalý. Skolimujem ďalekohľad, prenesiem ho asi 5 metrov a môžem kolimovať znovu.  Ako tak čítam, niektorý kolimujú raz za mesiac. Čo by som ja za to dal.
Problém mám len so sekundárom (primír drží v poriadku už pol roka).
MiLAN mi poradil, aby som si dal na kolimačné šroby matičky. Ale ja ich tam nemám kde dať :(
Nájde sa nejaká dobra duša, ktorá mi vie pomôcť ? Inak ho predám a kúpim nový... :'(
Napsal: 07. 08. 2012, 23:03
od jirkal
Inak ho predám a kúpim nový...Frederiku, ty jsi mi furiant! Neni to tak dlouho, cos vyrabel na koleni newtona ze strepu rozbiteho zrcadla a ted prodavas kvuli dvacetisekundove operaci cerstvej dalekohled?!
Jestli pracujes s laserem, tak serizeni sekundarniho zrcatka nemuze trvat dyl.
A vubec nechapu, proc behem pozorovani prenasis dalekohled o pet metru?!
Napsal: 07. 08. 2012, 23:27
To je jedno, přenesením se určitě nesmí rozkolimovat. Takže:
1) Utáhni šrouby po obvodě tubusu, ketrými se napínají ramena pavouka, aby nebyla volná. Ten plech musí být trochu napnutý. Jsou doufám u téhle konstarukce.
2) Zkolimuj dalekohled trojicí kolimačních šroubů a pak utáhni ten centrální šroub tak, aby ty tři kolimační šrouby byly trchu v tlaku, a nešlo s nimi úplně lehce otáčet.
Nyní se dalekohled nijak viditelně rozkolimovat nemůže. Pokud se tak stane, tak fakt nevím čím (odlepené zrcátko, visící jen na kousku lepidla - dost nereálné, zkontroluj, hrozí pád na primár). Jinak už fakt nevím. Je to triviální a nevím proč by to mělo být volné a rozkolimovávat se.
Napsal: 08. 08. 2012, 11:42
od freex
Ďakujem za rady.
To MMys: No možno bude problém v tom, že niektoré kolimačné šroby sa dajú ľahko otáčať a niektoré idú ťažšie. Skúsim to spraviť a uvidím ako to dopadne.
PS: Dnes som znovu pozoroval, 2 krát som preniesol ďalekohľad po pár metroch ( Nevidím na celú oblohu tak si musím ďalekohľad prenášať po dvore ) a sekundár sa mi naklonil dosť prudko. A to som sa snažil ďalekohľad predtým skolimovať tak, aby kolimačné šroby tlačili na sekundár tak, aby sa neposunul. No nepomohlo. Skúsim ešte ten centrálny ešte viac dotiahnuť ale neviem či to ešte pôjde.
Napsal: 08. 08. 2012, 13:57
od vla
Jenom aby bylo jasno, tyto kolimační šroubky se utahují značnou silou, ne jak se všude píše jemně rukou. Je to dáno tím, že se s nimi nikde natlačí na optiku, ale pouze na kovový držák sekundáru v místech, která nemají s optickou plochou nic společného.
Napsal: 08. 08. 2012, 21:15
od stana85
Zatím jsem nekolimoval. Ale co jsem tak zkoušel tak je to utažené jako prase a bude sranda to povolit
Napsal: 09. 08. 2012, 10:20
od freex
Tak ako som zistil, pavúk bol trochu voľný (myslím teda tie plechy). Zdá sa i že to už je lepšie, ale ešte treba pár dní počkať aby som zistil či kolimácia bude stále držať :)
ďakujem za odpovede.
Napsal: 17. 08. 2012, 23:33
od Ježo
Nechce se mi zakládat nové vlákno a tak se zkusím zeptat tady, i když můj problém se kolimace až tak netýká.
Mám dalekohled SW Newton 200/1000. Po "důkladnější" (úspěšné) kolimaci se mi objevil problém: nejde mi zaostřit - respektive na to, abych zaostřil, musím okuláry trošku (cca 1-2mm) vysunout v okulárovém výtahu - potom je obraz perfektní. Přemýšlel jsem, kde by mohl být problém a nic moc už mě nenapadá.
Co jsem prověřil:
- primární zrcadlo je uloženo co nejníž (stavěcí šrouby zrcadla jsou téměř zašroubovány
- okulárový výtah je pohyblivý v celém rozsahu
Zbývá sekundární zrcátko. Dá se nějak zkontrolovat, jestli je ve správné poloze?
Nebo netušíte, kde by mohl být ještě zakopaný pes?
