Malé planetární mlhoviny
Sasa3
#106
Příspěvek od Sasa3 »
Jestli to bylo v te nove 400tce, tak si myslim, ze jeste byla mlhovina moc presvetlena a ze kdyby jsi to vytahnul do vetsich zvetseni nez 300x, tak by tam ty detaily sly videt - dva vybezky jdou videt i v 63mm refraku.
Sasa3
#107
Tady jsou jeste kresby z 5.9.2013 pres AS110 dvou planetarnich mlhovin:
Jsou to jen rychle nacrtky toho, co jsem videl. Ne zadna umelecka dila.
Regulus
#108
Příspěvek od Regulus »
Jestli to bylo v te nove 400tce, tak si myslim, ze jeste byla mlhovina moc presvetlena a ze kdyby jsi to vytahnul do vetsich zvetseni nez 300x, tak by tam ty detaily sly videt - dva vybezky jdou videt i v 63mm refraku.Podle všeho je ten příspěvěk směřován na mě... nu jak hledám tak hledám, žádnou 400ku ve svém arzenálu nemůžu najít  :-? :D
Sasa3
#109
To jsem si to popletl s Rekmarikem.
Rekmarik
#110
Příspěvek od Rekmarik »
Jo aha .... skutečně ta obloha byla světlá to ano, ale hodně v tomto pomohl ten UHC lumicon filtr, který celkem slušně ztmavil - s tím filtrem velká zvětšení o to víc ztmavují, takže pod městskou oblohou by mi zvětšení kolem 300x už asi bylo moc.
Sasa3
#111
Tady je NGC7009 ze 7.9.2013. Kontrast je zvyrazneny, ty vybezky nebyly tak vyrazne videt, spis to bylo jen tuseni. Jinak ta promena mezi zvetsenim 258x a 485x byla tak velka, ze jsem do kresby dal vzhled v obou zvetsenich. Centralni hvezdy jsem si nevsimnul, mela by ale v 110mm refraku jit videt. Nekdy priste:
Sasa3
#112
Pridavam nacrt jedne male, asi docela zapomenute planetarni mlhoviny (NGC7354 - mag 12.2, 22''x18''):
V 10cm to byl jen slaby mirne protazeny prstynek, ale docela pekny.
Rigel
#113
Příspěvek od Rigel »
Planetární mlhoviny v Labuti:
Popis několika planetárních mlhovin v souhvězdí Labutě přes Dobson 200/1200. Je to soupis z několika letních a podzimních pozorování. Podmínky tudíž nebyly vždy stejné.
NGC 6826 (Blikající mlhovina) – pěkná, jasná, dobře patrná i při menším zvětšení (70x); při zv. 170x dobře patrná centrální hvězda, mlhovina je vidět i přímým pohledem, bočním je výraznější, hvězda se ztrácí ve svitu mlhoviny („blikající efekt“)
NGC 7026 – při zv. 70x slabá, malá pěkná mlhavá skvrnka; při 170x výrazná, skoro kruhová mlhovinka, poblíž jasnější hvězda
NGC 7027 – při zv. 70x jasná, skoro bodová, na první pohled nerozlišitelná od hvězdy; při zv. 170x stále velmi výrazná, malý protažený oválek
NGC 7008 – velká, ale poměrně slabá, dobře patrná i při zv.70x, lépe při 120x – protažená slabá skvrnka; při 240x už ještě slabší, ale objevují se náznaky vnitřní struktury, jedna jasnější a jedna slabší hvězda na okraji mlhoviny, 3 velmi slabé se promítají před ní
NGC 7048 – velmi slabá, skoro neviditelná při zv. 70x, celkem velká, lepší pozorovatelná při zv. 120x, ale stále patrná spíše jen bočním viděním, těsně u ní jedna jasnější a několik slabších hvězd
NGC 6894 – slabá, malý flíček viditelný i při zv. 70x, lépe při 120x a 170x zv., celkem velká (odhadem kolem 40“)
Minkowski 1-92 (Minkowského šlápota) – jako slabá hvězdička je vidět už při zv. 70x, při 120x zv. malá mlžinka, při větších zvětšeních (170x a 240x) vypadá přímým pohledem skoro bodová, bočním pohledem se ukáže malý protažený flíček; poblíž jedna jasnější a několik slabších hvězd
DOBSON SW 200/1200, refraktor SW 100ED triplet (100/1000), setové okuláry 25 a 10 mm, Baader Hyperion 17mm a 10mm, Baader Ortho Genuine 7mm, TS HR planetary 5mm; triedr 10x50
ladis
#114
Příspěvek od ladis »
Tesne pred prichodem inverze pred pulnoci jsem vyuzil toho, ze temer kulminovala planetarni mlhovina NGC 1501 a zameril se prave na ni. I z presvetlene mestske oblohy byla v 8" jasne videt primym pohledem. Jde o pomerne velkou planetarni mlhovinu (temer 1 uhlova minuta), velikosti na hranici relevance v ramci tohoto tematu  ;)
Pri zvetseni 109x velice kontrastni objekt v podobe svetlesediveho  pravidelneho kotoucku ne nepodobneho zmensene Sovi mlhovine.
Vetsi zvetseni 180x jiz neprineslo dalsi detaily, nybrz jen snizeni kontrastu (stejne tak pouziti UHC).
Detaily jsem nevidel,ani centralni hvezdu. Kazdopadne objekt je to natolik jasny a krasny, ze jsem u neho vydrzel snad 30 minut.
Ladislav Červinka
ladis
#115
IC2149
http://hera.ph1.uni-koeln.de/~heintzma/ ... /list.html
Velice mala a velice jasna planetarni mlhovina v Aur. Odpozoroval jsem ji dnes v 19h UTC ze zahrady v Jicine v 200/1200.
Pri zvetseni 109x nerozlisitelna, pri 180x jasne rozlisitelna od hvezd, nonstelarni charakter, kruhovy tvar bez dalsich detailu. Krasna tzv. blinking planetary - pri primem pohledu viditelna jen slabe bodove, postrannim videnim se rozleze do plne "velikosti"...
Ladislav Červinka
ladis
#116
NGC2022
http://www.astrosurf.com/jwisn/ngc2022.htm
Mensi planetarni mlhovina v Orionu, odpozorovana 30.12.2013 v 23:30 UTC ze zahrady Jicina. Ackoliv se mlhovina promitala na velice LP znecistenou cast oblohy, diky sve vysce nad obzorem vyrazna a jasna v 200/1200.
Nejprve jsem si najel na pozici s pomoci hledacku a 32mm okularu, pri zvetseni 38x jsem nic nevidel. Vymenil jsem okular za 11mm (zvetseni 109x) a ejhle, jasny sedivy flicek, uniformniho vzezreni, ne uplne nejmensi, ale ani ne nic velkeho. Jedna se o jednu z mensich planetarek, cca 20-30" v prumeru.
Dalsi zvetseni jiz vedlo u 8" dobsona ke snizeni kontrastu (zvetseni 180x), avsak mlhovina stale pekne viditelna. UHC neprineslo zadny efekt, naopak mlhovinu z presvetlene mestske oblohy spolehlive vygumovalo pri vsech zvetsenich...
Hezky objekt, dostupny i na spatne obloze. Zkuste jej!
Mimochodem po vicero mene jasnych objektech me pohled na Eskymaka pred odchodem do postele malem oslepil a "znicil prizpusobeni na tmu"  ;D Takova je to pecka...
Ladislav Červinka
ladis
#117
IC 4593
http://stars.astro.illinois.edu/sow/ic4593.jpg
Opravdu mala (cca 10") planetarni mlhovina v souhv. Herkula, ackoliv nejlepe "doskakatelna" od gama souhv. hlavy Hada.
Proc se o ni zminuji - je nadherne jasna a pri vysokych zvetsenich velmi pohodlne rozlisitelna od hvezd. Do zv. cca 150x jde jen o lehce mazlou hvezdu, ale od zvetseni 250x vyse, nejlepe 350x a vice se zobrazila v mem 8" dobsonu ve sve plne krase (ES 6,7mm + barlow 2x, cca 360x ). Je jednoduse nalezitelna diky sve poloze mezi dalsimi dvema krajnimi hvezdami "v primce", navic jiznejsi hvezda je peknou dvojhvezdou.
Vzhled pl. mlhoviny nejlepe vynikne v primem srovnani se severnejsi hvezdou "primky", kdy se obe vejdou do zorneho pole okularu i pri vysokych zvetsenich.
Pozorovatelne je centralni zjasneni (centralni hvezda 11mag) a velice jasne halo (odhozena vnejsi obalka hvezdy pri vybuchu) kolem.
Odpozorovana po velmi dlouhe dobe (naposledy jsem ji videl v roce 2010!) opet dnes, 4.5.2014 po prechodu fronty a za nadherne pruzracnosti i na mestske obloze ze zahrady.
Pro srovnani muj 4 roky stary report teto planetarni mlhoviny: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 9837/47#47
Ladislav Červinka
Sasa3
#118
Tady je jedna opomenuta kresba NGC3242, kterou jsou delal na jare:
Prstynek byl zretelny a mirne protazeny pri PA~135 stupnu. Na tech delsich koncich byla zjasneni.
ladis
#119
IC 289
http://freescruz.com
Tak konečně jsem ji dal, 13magnitudovou mršku, i z města! Mýlím se, či report o této planetárce (cca 40" x 30") jsem na AF neregistroval?
Lékem byl 12" dobson, UHC filtr Lumicon, poloha vysoko nad horizontem, spíše k zenitu, solidní obloha po přechodu studeného frontu a velikost výstupní pupily 1,3mm.
Našel jsem ji díky blízkosti velice jasné otevřenky Stock 23 (otevřenka velice zřetelná i v hledáčku!) vcelku snadno. Stock 23 byla startovním bodem, poté jsem k planetárce doskákal (spíš doposunul se, je blízko) dle hvězd a Triatlasu s použitím 26mm 70st okuláru. Když jsem si byl jist, že jsem na dané pozici, vyměnil jsem okulár s UHC a ... byla tam.
Při zvětšení 224x tato planetární mlhovina v Žirafě vypadala přímým viděním  jako velice slabý chomáček bez struktury blízko jasné hvězdy. UHC bylo nezbytné.
Ačkoliv je 12" dobson na mě už příliš velký (a nepohodlný především pro objekty blízko zenitu - raději sedím doslova u 8"), právě na takovéto objekty, když nemohu vyjet za město za tmou, je díky apertuře velkým pomocníkem. Rozdíl oproti 8" apertuře na takovéto slabé planetárky je dramatický.
Rozhodně se k této planetární mlhovině ještě vrátím, jakmile budu mít možnost pozorovat daleko za městem ve tmě. Možná se tak z challenge objektu stane vypalovačka  8-)
Každopádně je vidět s UHC i z města! S jakou nejmenší aperturou jste ji viděli?
Ladislav Červinka
Sasa3
#120
Hezke pozorovani. Ja na tuhle planetarku koukal letos dvakrat:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... IC289.html
V 80mm nic, v 110tce se tam zacalo neco objevovat. Byla to ale tezka ducharina, pokud to vubec byla ona.
