CCD MII
CCD MII
Tak už byla vydána oprava na výškově převrácený obraz v SIPS 2.0.2. Chyba se projevovala s kamerami G2/3/4. Děkuji tímto P. Cagašovi za rychlou opravu.
- biker.fm
- Věk: 58
CCD MII
Tak jsme se dockali ovladacu i pro Linux. Tento pocin nelze jinak nez chvalit
http://ccd.mii.cz/art?id=403&cat=135&lang=405
CCD MII
Třeba se bude někomu hodit a někteří netrpělivě čekají
Externí filtrová kola pro kamery G4 se 7 pozicemi pro čtvercové filtry 50×50 mm
http://ccd.mii.cz/art?id=409&cat=138&lang=405
CCD MII
Zdravim mam prosbu na majitele G2-8300. Chystam se koupit tutu kameru s internim filtrovim kolem na dalekohled newton orion 200/900.
1: Koukal jsem ze je mozne uchytit teleobektiv (foto zavit) na kameru
ale uz jsem nenasel jak nebo k cemu pridelat samotnou CCD, nema zavit na redukci na fotostativ nebo na jine uchyceni. Jedine uchyceni je vlastne jen na okularovy vytah. Mate nekdo home made uchyt ? pri foceni teleobektivem ?
2: Zostreni, pozice na okularovem vytahu je oproti zrcadlovce dale nebo
blize? Ptam ze z duvodu ze mam dlouhy okularovy vytah budu ho
muset skratit samozrejme az po koupeni a oskouseni s kamerou na
zdcadlovce mi dost zasahoval do tubusu.
3: Hmotnost je 1.1kg + zrcadlovka ma asi okolo 700g nekrouti se
nekomu vytah? Karell mi psal ze to s nekym resil.. u me je
pravdepodobnost ze mi to bude delat, orion ma slaby plech.
4: Vyskytl se nekdy problem s rosenim v kamere ? nebo jiny problem
atd.. Jake jsou vase dosavadni zkusenosti s CCD.
5 Jaka je delka kabelu napajeni CCD , vim ze usb dodavany je 5m.
Vic me uz zatim nenapada
Bylo by mozne s nekym oskouset tuto kameru na mem newtonu par snimku. Prijedu kamkoliv
Predem moc diky za odpoved a rady. Honza
CCD MII
Když si koupíš CCD kameru přímo s tímhle EOS Clip adaptérem, tak je zaměnitelná za DSLR Canon, a ještě v ní můžeš použít všechny Astronomik CLIP filtry (CLS, UHC, úzkopásmové...), a ve vnitřním kole si nechat jen LRGB + díru
http://www.gxccd.com/image?id=909
V téhle variantě je stejný backfocus, a tudíž výtah budeš mít stejně zasunutý jako s DSLR.
A kamera má na těle stativový závit, takže jde použít i s fotoobjektivy.
Výtah těžko rozlousknem, když nám neřekneš, jaký tam máš ty. Baader SteelTrack se mi nekroutí.
- Karell
CCD MII
Pokud si koupíš kameru se závitem T2, jako já, potřebuješ toto: Geoptik adaptér. Ten je určený pro objektivy Canon, mají i pro ty od Nikonu. Jinak můžeš mít koupenou kameru přímo s jejich EOS adaptérem.
Kameru už má poměrně dost lidí a nějakou diskusi na téma rosení jsem nezaznamenal. Kabel napájení je poměrně krátký, na N 200/800 tě to moc trápit nebude, tam je dostačující. Co se týká výtahu a tubusu, je to na dlouhé vyprávění. Minulý týden jsem u pana Drbohlava po jeho ukázce kroucení se tubusu mého 305/1500 v PC ztratil jakýkoliv optimismus, že by tyhle naše laciné potvory šly provozovat bez obrovských problémů. Obrň se trpělivostí.
CCD MII
Nemusíš ani pirátit MaxIm DL (tedy pokud si ho snad nechceš kupovat). SIPS, co je ke kamerám v ceně, umí v poslední verzi už snad vše potřebné i nepotřebné, a ještě to máš i česky.
P.S. Ještě k tomu EOS adaptéru: Budu se zřejmě koncem zimy zbavovat sady H-alfa, OIII a SII CLIP filtrů od Astronomiku, z důvodu přechodu na jiný rozměr. Takže pokud by byl zájem, budou k dispozici za lepší cenu než nové, a prakticky ve stavu nových.
Tuhle variantu s šachtou na CLIPy doporučuji, pokud máš kameru jen s 5-pozičním interním kolem, protože měnit filtry znamená vždy rozebrat kameru, a to prostě moc nejde. A jinak zůstaneš omezený na L,R,G,B,H-alfa.
CCD MII
Jj SIPS uz mam nainstalovany ale pri spusteni mi to hodilo nej hlasku o chybe.Jinak pred casem to slo spustit asi jsem odinstaloval nej soucast systemu z pc.
Mam win 7. Jinak je to super ze je k tomu tento programek
CCD MII
Máme oba adaptéry a na dalekohled dávám přednost T2, protože v EOS je trochu vůle (viklá se) a potom by nemusely sedět Flaty.
Kdyby byl problém se SIPS, tak doporučuji SIMS (starší verze, ale na snímání asi není rozdíl). SIPS mi také občas padá.
CCD MII
Jak souvisí vůle v EOS adaotéru s flatfieldem ? Nějak mi uniká souvislost. Leda že myslíš to vaklání (otáčení kolem osy) o zlomek stupně při zaskočeném aretačním kolíčku ? Tak to na FF nemůže mít absolutně žádný vliv (teoreticky ano, ale v praxi je to nezjistitelné, tak malé pootočení FF který je skoro středově symetrický) To jsou daleko výraznější škodlivé vlivy (různé gradienty v obraze pocházející z oblohy, okolí) než tohle. S tím jsem nikdy problém neměl.
CCD MII
Asi záleží na konkrétním kusu, nám se vaklá (při zaskočeném aretačním kolíčku) docela dost (1mm) a to ve mě nebudí moc důvěru. Tahají za to kabely a může se to díky tomu někdy pootočit. Tak dávám přednost T2.
CCD MII
Tak to musíme mít nějaký špatný T2 kroužek, s moc širokou drážkou pro kolíček, nebo s malým průměrem bajonetu, že to neneí dobře vedené na správném průměru. Mě se to vaklá tak maximálně pár desetin milimetru.
Hlavní problém při koupi kamery s pouze 5-pozičním interním kolem je totiž to, jak pořešit u newtona úzkopásmové filtry. A zde moc řešení není, většinou je nedostatk místa mezi korektorem a kamerou na externí filtrové kolo. tedy zbývá buď šroubovat 2" filtry na korektor (pokud to jde), což znamená po výměně většinou nové hledání správného úhlu kamery (dá se pořešit nalepenou stupnicí) nebo se hodí právě tenhle clip adaptér, který umožní výměnu bez rozostření a rozhození kompozice.
Ale už s ním nebudu otravovat (to bude asi tím, že ho MII vyrobili na můj námět)
CCD MII
no vidis a pak ze jsem prvni na svete, komu to nejde - jsem to psal Pavlovi Cagasovi a on se desne divil, ze se to jeste nikomu nestalo (taky mam Win7) a svaluje se vina na to, jakou mam ASCOM platformu (mam 5.5) jakou verzi mas ty? MII rikaji, ze pod 6tkou to chodi OK.
- biker.fm
- Věk: 58
CCD MII
Mi SIPS nepada, ale zase z nejakeho zahadneho duvodu se mi "ztrati" spojeni s kamerou a je jedno ktera to je (G2800,G10300, G12000). Je blbe ze se mi nepodarilo vysledovat nejakou pricinu, vzdy tak nejak "nahodne" se to stava
Toto chovani je vyzkouseno jak na Win7 (64bit) tak i na WinXP, pokazde jiny NB.
