Elektronické ostření
Otázky, rady, tipy, návody...
Libcz
#106
Příspěvek od Libcz »
Jenže krokáč ti fokusér bez převodovky tak aspoň 1:5  obvykle neutočí. Tak pozor na tohle.Jasně, převod určitě bude, s tím se počítá. Jenže nemám jemné ostření (obyčejná ED80) takže by to chtělo aspoň těch 1:10, ale zase aby z toho nebylo monstrum. Proto se mi nejvíce zamlouvá řešení přes motorek s převodovkou a pak doladit vhodnými řemenicemi.
hokle
#107
Příspěvek od hokle »
Tak jsem to dnes dal dohromady a funguje:-). Ještě budu muset experimentovat, protože pokud v nastavení zvolím Show monitor, tak se mi pod FireCapture zobrazí prázné okno se statusem Not responding. Pod ASCOM diagnostics se okno otevře bez problémů.  Takže mě čeká ještě našroubování na dalekohled, nastavit hodnoty pro můj BP Steeltrack a testovat v provozu.
Větší na klik
Tímto Markovi děkuji za hezký projekt a také jeho ochotu při řešení problémů!
dablik
#108
Příspěvek od dablik »
Chlapi, mnozi se dotazy na arduina. Sice jsem psal, ze si to ma kazdy objednat individualne, ale asi to nejak zapadlo. Sam jsem pro sebe objednal par kusu jeste v lete, nez jsem spustil celou akci. Nepripravuje nekdo objednavku? Takze kdo jeste nema a chce objednat z Ciny a ne v CR nebo SR, tak se prosim ozvete. Mozna by se to dalo spojit. Klon arduina v CR stoji 299 a v Cine nejak 5,5 USD. Z Ciny to sem dorazi o mesic.
Pokud to budu objednavat ja, pak si k tomu ale budu muset dat postovne.
montaz: EQ6R
deavi
#109
Příspěvek od deavi »
Tak já si dneska svoji desku s Arduinem vyzvedl na poště, protože to přišlo den před vánoci a nikdo nebyl doma.
Potřebuju poradit- jaký mám koupit nejvhodnější motor? Nejspíše to použiju na 3'' TS nebo JMI výtah, takže motor by měl být silnější. Bude stačit tento?
http://www.snailshop.cz/krokove/861-ste ... phase.html
http://www.astronom.cz/deavi/
Libcz
#110
Teď jsem si dopřekladal návod k tomu focuseru a bacha na dvě věci: 1. provozní napětí motorku (pouští tam napájecí napětí minus 2v) a 2. proud by neměl překročit 1A. v prvním případě se tam někam musí dat regulátor a v tom druhém chladič na driver motoru. ale i pak prý max 2A.
Jinak viz odpověď MMys #88. já chci vzít nějaký ten 28x34 10V 0.5A, mobil neumí zkopírovat link tak jen parametry z hlavy :)
#111
Ta elektronika, co máte, neumí řídit proud pomocí PWM ? Pokud ne, tak je aspoň potřeba umět vypnout (nebo snížit) proud v době, kdy motor nejde. Pak to i s tímhle motorem můžeš v pohodě provozovat na 12V. Stačí jen nastavittakovou frekvenci krokování, že proud už klesne. Většinou je to i maximální rychlost, kterou ten motor ještě dokáže krokovat bez z tráty kroku.
NESMÍŠ to však nechat připojené trvale v zastaveném stavu. Pro tehnhle případ to chce korektně napsat firmware.
Já mám dokonce ten menší motorek tohoto typu, aby se mi vešel do těla fokuséru. A naprosto vědomě ho přetěžuji (kvůli dosažení vyšší rychlosti a momentu) asi na 200%. Jelikož vlastní proces posunu při ostření trvá jen velmi krátce, a po naprostou většinu doby motor stojí, vůbec zádné nebezpečí mu nehrozí. Akorát se nesmí překročit povolený proud budičů, ty by to (na rozdíl od motoru) přežít nemusely.
hokle
#112
Arduino PWM umí, ale jak to využívá k řízení krokového jsem zatím nezjistil. Každopádně motor se po přenastavení pozice vždy vypne.
BiF
Věk: 54
#113
Příspěvek od BiF »
Teď jsem si dopřekladal návod k tomu focuseru a bacha na dvě věci...
Nikde jsem nenašel jiný návod než v polštině, které moc nerozumím.
Byl by problém poskytnout ten tvůj překlad?
Libcz
#114
Určitě nebyl, ale já tomu ruzměl taky pomálu, zvládl jsem to jen díky google translatoru, že je to slovanský jazyk a že mám alespoň nějaké základní znalosti, jak by to mohlo fungovat Není to úplně všechno a je to jen pro moje použití, takže za chyby neručím. Ale pokud tam někdo najde něco, co jsem neodhadl správně, určitě ocením upozornění
palic
#115
Příspěvek od palic »
Jolo PWM používá. Nastavení se provádí v konfiguraci ASCOM driveru položka Stepper Duty Cycle. Při běhu motoru je proud bez omezení, po jeho zastavení se se začne aplikovat PWM dle této položky. Při nastavení 0% motorem neteče žádný proud, při 100% plný. PWM bohužel jede na relativně nízkém kmitočtu, takže v klidu motor celkem intenzivně píská. Já osobně bych doporučil dát do série s vinutím motoru malý odpor (jednotky ohmů - nutno otestovat). Zmenší se zahřívání motoru a navíc výrazně zlepší dynamické chování motoru při běhu.
Libcz
#116
no vida, zrovna tahle položka (stepper duty cycle) v té dokumentaci chybí, dík za vysvětlení
BiF
Věk: 54
#117
Příspěvek od BiF »
Díky, všechno je srozumitelné a jasné...
dablik
#118
Zdar chlapi, az ted jsem na prijmu. A dekuji Palicovi, ze upozornil na tuto feature. V Ascom setupu to ma 2 zalozky a prave na te druhe je nastaveni PWM.
montaz: EQ6R
dablik
#119
Tak jsem uvazoval, jestli udelam dalsi objednavku, protoze byl zatim zajem o 4ks Arduina.
Vidim to ale na individualni reseni a to z duvodu, ze pokud je doprava z Ciny zdarma, je zbytecne, abych objednaval neco ja a pak to zase posilal Ceskou postou a chtel po vas postovne. Alespon mne to prijde jako logisticky a nakladovy nesmysl.
Takze pro kolegy, kteri napsali, ze potrebuji Arduino, zaslu individualne na e-mail link na prodejce, odkud jsem to bral ja. Posila i 1 kus a doprava je zdarma. Kdo by mel taky zajem, at mi napise maila.
montaz: EQ6R
Kojaro
#120
Příspěvek od Kojaro »
Přátelé,
pokud by někomu z vás přestal modul Arduina (či spíš jeho klonu nebo modulu z neoficialní distribuce) komunikovat s PC, je to způsobeno falešným čipem FTDI FT233 - USB-UART převodníku. Po aktualizaci ovladačů se přepíše ID zařízení na 0 a zablokuje se komunikace. Tím si výrobce hájí svá práva na účet koncového spotřebitele, aby nemusel pracně hledat výrobce falešných čipů a následně se s nimi zdlouhavě soudit...
Náprava spočívá v další aktualizaci ovladačů použitím opravného balíčku pro platformu Windows s WHQL Certified driver.
Pro uživatele Linuxu existuje náprava také, musí se ovšem něco málo "googlit"...
KOvář JAROslav
