Gemini G42
-karneades-
Gemini G42
#106
Příspěvek od -karneades- »
no vyborne, to jsem rad hosi, ze alespon zakladni goto pouzivate, pokud se nepletu, tak Vabrovi to taky pekne dlouho trvalo  ;D ,,,,
mel jste nekdo odvahu k upgrade FW Pulsaru ?? ja to prubnul s totalnim fiaskem, totalne to zatuhlo, nakonec jsem musel pres bootloader k tomu jednocipu pristoupit trosku drasticky a mam tam ted FW v prvni verzi  >:(, proste krasny downgrade, pokud jste to nekdo delal, dejte sem echo jak, ten postup, co tam ma madar je pro me nelogicky, diky
Pavebo
Gemini G42
#107
Příspěvek od Pavebo »
to Psion: taky hlavně fotím, avšak bez počítače se prostě neobejdu, tak využívám dobrodiní veškerého přínosného software včetně CdC a není to dle mého skromného názoru na nic.   ;).
to Karneades: díky tvojí negativní zkušenosti jsem se do takových dobrodružství neodvážil pustit...
Zdraví
Pavebo
Gemini G42
#108
Zkoušel jsem tam kdysi dohrát akorát rozšířený seznam hvězd pro ustavení. FW jsem nezkoušel, již mám věk na to, abych se nemontoval do věcí co fungujou :)
Konihlav
Gemini G42
#109
Příspěvek od Konihlav »
ha, koukam, ze posledni prispevky jsou presne na tema, ktere tu chci ozivit...
jako noveho majitele montaze s Pulsarem 2 (mam tam i integrovany GPS prijimac, hec ;D ) me desne sralo, jak to nema zadny katalogy niceho (protoze tez rad pouzivam rucni ovladac pro GoTo nez spojeni s planetariem). Takze jsem nedavno dodelal katalogy pro LBN, LDN, Sh2 a vlastni upraveny MoreStars.csv katalog. Abych v nich nemel chyby, tak jsem je "ukradl" z oficialniho katalogu me predchozi montaze Losmandy Gemini. Takze LBN LDN a Sh2 jsou 100% kopie z Losmandy. MoreStars je mnou rucne z-editovana a upravena verze Losmandi verze katalogu hvezd.
Na Pulsaru me sere, ze nejde upravit (dodelat) vice polozek v GoTo Select Catalogue 01 menu - je tam jen Messier, NGC, Star, User, PK, Planets a IC. Ale uz jsem vyrobci psal, at to do dalsi verze firmware doplni, protoze treba Planets katalog ma volnych 8000 polozek!!! Nicmene jde si ty soucasny prepsat jinejma (je to prace na par sekund, staci spojit Pulsar2 s pocitacem pres USB kabel, spustit tu commander utilitku, najit COM port, kliknout dole na typ katalogu, dat load from file, nacist csv soubor a dat upload a ono se to tam rychle samo nahraje).
Takze ja jsem si jinejma prepsal Star katalog podle sveho MoreStars. V archivu:
http://www.geminitelescope.com/pavelp.zip
( http://www.geminitelescope.com/download.html )
je MoreStars pdf, kde je "lookup" tabulka kodu (cisel) hvezd dle pozice (blby array/pole seznamu hvezd v Pulsaru, to Losmandy umelo hledat dle pocatecniho pismena, alespon, tady si clovek musi pamatovat, ze Vega je 155 a Deneb 52 apod.).
V tech LBN/LDN/Sh2 katalozich je pochopitelne pozice rovna cislu objektu, tj. Sh2-171 je na pozici (radku) 171 cimz je to dany :-)
Ja jsem si tedy do Stars nahral svuj MoreStars a LBN nahral misto Planets a Sh2 nahral do user (kapacita 500 polozek staci pro 313 Sh2 objektu).
Urcite se to bude nekomu hodit, zejmena zacatecnikum ty hvezdy (pro sync GoTo jak jsme zykli ze SkyWatcher montazi) tak i ostatnim ty dalsi katalogy, ja treba chtel fotit ted jedno LBNko...
Gemini G42
#110
Díky Pavle, každá práce kolem G42+ nebo G53F má svoji hodnotu. Přiznám se, že mi více vyhovují názvy souhvězdí než názvy hvězd, ale každý si může vybrat.
Ve světě chytrých telefonů ale začíná postrádat databáze ovladače montáží smysl, protože vše je v jedné "krabici". Takže změříme SQM oblohy, ustavíme (polar alignment) a ovládáme montáž, hledáme objekty, hlídáme počasí, hledáme na internetu atd. Já osobně tedy volím SkyFi a u ovladače stačí ustavit na hvězdu a pak jen joystick.
Gemini G42
#111
Měl bych jeden dotaz na majitele řídící jednotky - Pulsar2.
Dal jsem svoji montáž konečně do pozorovatelny, kde mám 32-bit Win7 (doma mám x64) a objevil se mi problém, že když připojím montáž přes ASCOM driver pro Pulsar2 (ať v MaxIm DL či v SW pro řízení kopule, či v jakémkoli jiném SW), tak se připojená aplikace periodicky blokuje, vždy tak na půl až třičtvrtě sekundy, v okamžiku když si SW obnovuje parametry montáže (poloha, stav). A to přesně dle nastavení četnosti obnovy v driveru. Je to neskutečně protivné, protože v tom okamžiku v aplikaci, která si ASCOM driver aktivovala, nejde hýbat okny, nereaguje na kliknutí myši atd...
Stejně se to chová, když Pulsar připojím místo přes jeho nativní ASCOM driver přes obecný LX-200 driver. Jako kdyby odpověď z pulsaru chvilku trvala, a systém na ni čekal v režimu, kdy jsou ostatní události blokované (pokud fakt jo, tak je programátor driveru pěkný "čuník", že neumí obsluhovat sériovku v asynchronním I/O módu, ale to je spíš kapitola do jinak zaměřeného fóra).
Zajímavé je, že při testech na 64bit stroji doma jsem si ale ničeho takového nevšiml.
Pulsar2 mám připojen přes fyzický RS-232 (ne virtuální USB COM) na AUX konektoru.
ASCOM platform je poslední verze, .NET Framework taky OK.
Ještě mohu vyzkoušet USB a ethernet (ale musel bych do kopule protáhnout další kabely).
Nesetkal jste se s tím někdo ?
Vabra
Gemini G42
#112
Příspěvek od Vabra »
tak ja nepomohu, za ty dva roky co G42 provozuji, jsem si vystacil s ruckou a k PC jsem to jeste nepripojil. Asi uz take nejak starnu a na hrani neni cas... :P
Pavel
Pavel Vabrousek
Gemini G42
#113
Jo, ručka šlape luxusně, i její virtuální varianta v prohlížeči.
Ale já potřebuju mít synchronizovanou kopuli s dalekohledem, takže ten driver potřebuju. S EQMOD u EQ6-ky to šlapalo jak hodinky, a tady to "drhne". Nejhorší je to v okamžiku, kdy se k driveru připojí jak MaxIm tak SW pro kopuli. Pak je počet dotazů dvojnásobný, a seká se to tak každé 2 sekundy.
Pavebo
Gemini G42
#114
Ahoj Martine,
Mám Win7, 64bit, připojuji se přes ASCOM driver Pulsar2 přes USB  k CdC a komunikace se mi zdá být trochu pomalejší (topornější), ale asi ne tak výrazně, jak píšeš (pod 32bit). Já to spíše vidím jako problém u CdC, kde mám většinou detailní pohled se staženým DSS obrázkem objektu a spoustou dalších vykreslených objektů (a někdy ještě hvězdy do 16. mag.)a odezva je občas dost dlouhá, než se nové pole při změně vykreslí.
Tož nevím ->zkusím to na shodném poli s připojeným Pulsarem a bez, zatím mě porovnávání nenapadlo...
Ahoj
Pavel
EDIT: koukám, že připojujěš driver ke dvěma programům, to mi myslím nešlo, hlasilo to že COM4 je nedostupný (pokud se tedy nepletu)
Konihlav
Gemini G42
#115
MMys: tezko rict, ja mam x86 Win7 jako fotolaptop a taky mi driver nefunguje zrovna optimalne, v jistych ukonech nefunguje vubec, ale nasel jsem zpusob jak fungovat, tak to neresim... tvuj pripad nedokazu posoudit :/
jinak k Gemini G53F:
http://blog.astrofotky.cz/pavelpech/?p=884
Oko1
Gemini G42
#116
Příspěvek od Oko1 »
Pekný článek, zcela v souladu s mou zkušeností. Pulsar je neslabší článek, ne kvalitou ale logikou ovládání. Ale nakonec i na Pulsar se dá zvyknout, když montáž tak pěkně běhá;)
Konihlav
Gemini G42
#117
vcera jsem pod polozamracenou oblohou postavil jen a jen montaz (na vice nebyla sila) a zkusil RED AUTOSET u Pulsaru2 ve spojeni s G53F. Vysledek je RA 344 a DE 346 coz asi odpovida predpokladum (v manualu je napsano, ze to je neco pres 300) a slip factor mi vysel 99% (v manualu psanu, ze kdyz je to hodne pod 98% tak je to zly - nevyvazeny).
Zkouseli jste nekdo na sve G53F+ tuto setup funkci ?
Je to v menu setup, mount parameters, 11. red autoset - pripadne si staci precist menu 1. reduction, kde to ukaze aktualni nastavene hodnoty pro RA i DEC osu...
zajimalo by me, jaky hodnoty maji ostatni, ale asi kolem 340 co mam ja bude spravne...
jinak mi montaz v DE dela takovy divny tikani (od motoru) asi to nahraju na video a ukazu. Pri red autoset se (delal jsem 4x) v RA zadnej problem nevyskytl zatimco v DE to 2x zatuhlo (proste se rozjel a po chvilce zastavil a nic), 1x prejelo polohu pri navratu (nevratil se do zakladni polohy jak by mel) a az na 4. pokus to proslo spravne.
Gemini G42
#118
Nemám G53F, ale Pulsar jo. Slip mám obvykle 100 nebo 99%.
Jinak, přesný převodový poměr (na setiny, protože ani ten enkodér není bez odchylek) jsem u své montáže určil takhle:
Nechal jsem ten spočtený přes red. autoset, a přesně ustavenou montáž nechal bez pointace běžet asi hodinu. Pak jsem si změřil odchylku, co se v RA naakumulovala, určil její velikost v procentech z ujetého úhlu za hodinu, a těmi procenty přepočítal převodový poměr. Celkově se to ještě zpřesnilo.
FunTomas
Gemini G42
#119
Příspěvek od FunTomas »
...jinak mi montaz v DE dela takovy divny tikani (od motoru) asi to nahraju na video a ukazu. ...
Mrkol som do návodu na stránke a tam píšu:
Na strrane 4
If you feel vibration at the DEC motor in standstill, your power supply is noisy.
a ďalej...
1. StopCur – The current applied to motors in standstill ... 400 mA (Should not be much smaller than tracking curr. to avoid jump at start.)
2. "Knocking" of the DEC motor at start (affects guiding precision) ... Stop current too low. Increase to match the tracking current (setup menu)!
Tak si vyber, čo z toho... Prever nastavenie prúdu a keď nič, tak použitý adaptér.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Konihlav
Gemini G42
#120
MMys: hezke, ale to se me zatim netyka, dokud nebudu mit pevnou observator...
FunTomas: diky za vyzkum, uz jsem skoro veril v nejaky mozny progress bez posilani montaze do Uher, nicmene:
- pouzivam 12V trakcni autobaterii (dokonce mam ted novou 100Ah na letosni zimu a s ohledem na vzrustajici spotrebu mych zarizeni) a "noisy power supply" mi prijde jako blbost
- presto jsem zkontroloval ten svuj zdroj co mi z tech 12V vstupnich dela 12V vystupnich pri max 6A - zkusil jsem ho vyndat z cesty a mit tam 12.7V na vstupu z nove autobaterie a zmena mirna, je to mirne tissi, ale skoro bez rozdilu
- me DEC motor nevibruje
- co mi to dela je to "knocking" jakoby tukani (v RA temer neni slyset nic a v DE je slyset), ale projevuje se jen pri plnem zatizeni, pri plne rychlosti prejizdeni, nikoli pri startu/zastaveni, jen az pri max behu
- zkusil jsem i 18V vstup (ten jsem tam nakonec nechal, protoze to skoro uplne prestalo delat nejaky zvuky navic)
- presto mam DE motor proste o neco hlucnejsi nez RA motor
z nastaveni jsem udelal
- tracking current dal z 800mA na 950mA
- stop current jsem bohuzel uz mel na 800mA (takze zadny zazrak ted cekat nemuzu, ze bych to zlepsil), presto jsem ho taky dal na 950mA jako tracking (dle navodu)
- goto jsem dal na 1300mA (bylo 1200).
- jeste jsem zmenil v Setup->UserParam (to predtim bylo mount param) RA a DE max rychlost (mel jsem tam nekde 6000 RA a 7000 DE tak jsem dal 5000 RA a 5000 DE) a to jediny asi mozna ma vliv na to, ze kdyz jedu motorem na MAX rychlost tak v DE uz to temer netuka
- ostatni parametry mam dle navodu, 400 kroku, stepper, rozliseni 72000, ...
jo a asi 5x jsem zkousel znova RED AUTOSET s ruznym vstupnim napetim a vzdy to vyslo temer na vlasek shodne (344 RA a 346 DE)
toz jsem proveril bych rekl vse co slo a vice me nenapada - uvidime co bude montaz delat priste... ale moc (nic) si od toho bohuzel neslibuji, pac k zadny zasadni zmene nedoslo (jen ze tam mam 18V misto 16V na vstupu).
