Slunce 2009
Lukemon
Slunce 2009
#106
Příspěvek od Lukemon »
Já se na tu granulaci díval dobsonem 254/1200,ale s folií s průměrem 170mm,takže podobný jako tvůj 150mm newton.
Granulaci jsem viděl všude při zadívání se na Sluneční kotouč s TS 25mm 70° (50x),Slunce teda bylo uprostřed zorného pole.
caribic10
Slunce 2009
#107
Příspěvek od caribic10 »
Opět se na Slunci vytvořily skvrny. Co na plat, zase je hnusně.. Já se jich prostě nedočkám.
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Sasa3
Slunce 2009
#108
Příspěvek od Sasa3 »
Myslím, že ten průměr už moc roli nehraje (zvláště u tak malých zvětšeních). Spíš jde o to, že světelnost tvého přístroje byla 1:7 ( u mě 1:5) - okuláry se chovají v různě světelných přístrojích jinak. Navíc, tím že máš 1.6x tak dlouhé ohnisko, je i obraz granulace, který zvětšuje okulár, 1.6x větší. Tudíž okulár má mnohem menší práci s tím, aby danou věc rozlišil.
Porovnávání okulárů pomocí granulací tak má smysl jenom když je to v rámci jednoho dalekohledu. Tak jsem to i myslel.  Když víš, že ti TS 25mm vykreslí granulaci po celém kotouči, pak to znamená, že je granulace i v obraze vytvořeném objektivem (teda pokud náhodou ten okulár nekompenzuje svými vadami optické vady objektivu). Pokud pak v jiném okuláru tu granulaci v nějaké vzdálenosti od osy neuvidíš, pak to znamená, že  ten okulár tam už moc dobře nekreslí. Už to nemůže být ničím jiným, protože okulár nedělá nic jiného než, že zvětšuje obraz vytvořený objektivem.
stana
Slunce 2009
#109
Příspěvek od stana »
Spíš vidím problém v seeingu..Osobně bych jinak seťák 25 mm plossl ani nevytáhl ze šuplíku, ale na Slunce při 60 x se hodí..Teda taky Panoptik 19 mm a 79 x...Větší zvětšení je už dle mého nepoužitelné...Respektive je horší obraz ;)
Se prostě vlní už všechno - vzduch venku i v tubusu...
Nicméně oproti malé mimoosé díře se mi zda plná účast fólie i přes pavouka, že má lepší obraz../Granulaci vidím líp/
Jacquess
Věk: 39
Slunce 2009
#110
Příspěvek od Jacquess »
dnes před 18 hodinou jsem se koukal, viditělné je fakulové pole jak na východní čísti disku (možná se objeví skvrna), tak i ješte fakulové pole od poslední skrvrny. Jinak byly dobré pozorovací podmínky, byla skoro po celém disku pozorovatelná granulace. Zvětšení 125x.
https://tomaja.cz
AlesU
Slunce 2009
#111
Příspěvek od AlesU »
Podle SOHO je aktuálně na Slunci skupina skvrn  8-) Jdu vytáhnout teleskop.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
stana
Slunce 2009
#112
Podle SOHO je aktuálně na slunci skupina skvrn Jdu vytáhnout teleskop.
O.K. Taky jdu vytáhnout kukr a taky plavky.. ;D
/Pak do příspěvku doplním popis toho, jak to na Slunci vypadá ohledně skvrn/ ;)
Ups... Hlavně se mi nesmějte! Foceno mobilem z ruky přes Dobsona a plossla 25 mm a samozřejmě přes fólii astrosolar..
http://img123.imageshack.us/img123/7868/obraz056.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/197/obraz061.jpg
http://img123.imageshack.us/img123/5729/obraz059.jpg
/Moje fotografická první lekce a nejspíš i poslední.. ;D/
Roman (Rick)
Slunce 2009
#113
Příspěvek od Roman (Rick) »
Tiež som si ráno pre istotu čekol spaceweather, či ešte pred zbalením techniky necvaknem Slnko. SOHO tam niečo mal, ale veľkosťou nič moc. Pozrel som na tiež škvrny cez 100-násobné zväčšenie a ejhle, oni to boli vcelku pekné malé škvrny. Seeing dovolil aj nejaké to foto - viď sekcia snímky.
Lukemon
Slunce 2009
#114
No konečně jsem se dočkal něčeho na Slunku.
Viděl jsem nádhernou skupinu větších i menších slunečních skvrn cca 16-17 skvrn a místy s penumbrou.Všiml jsem si i granulace.
Pozoroval jsem dobsonem 254/1200 s folií o průměru 170mm zv.60x,bylo to kolem 15. hodiny kdy se u nás honili mraky tak s počtem skvrn si nejsem uplně jist.
jaromer
Věk: 31
Slunce 2009
#115
Příspěvek od jaromer »
No konečně jsem se dočkal něčeho na Slunku.Konecne nejaka väčšia skupina. Najväčšia za posledný rok. Mozno uz nebude na Slnku také "nič" a konečne sa začne nový cyklus. Už aby bolo maximum. :) :)
kavka
Věk: 71
Slunce 2009
#116
Příspěvek od kavka »
Také jsem se včera i dnes díval na tuto skupinu skvrn. Použil jsem Zeiss 63/840 s Herschelovým okulárem na fotosféru a LUNT na chromosféru. Zajímavé srovnání aktivní oblasti v obou dalekohledech.
Kafka
Habl
Slunce 2009
#117
Příspěvek od Habl »
Zajímavé denní cekové porovnání /kresba,chromosfera,fotosfera/  najdeš na těchto webových stránkách:
http://astrosurf.com/obsolar/sun.html > images, observations
Též jsem pozoroval včera chromosferu Coronadem PST na skupině skvrn 1024 a byl již viditelný i filament. (13h25mSELČ)
Habl
kavka
Věk: 71
Slunce 2009
#118
Díky za odkaz. Filament jsem viděl také (poprvé v životě).
Kafka
Starhopper
Věk: 35
Slunce 2009
#119
Příspěvek od Starhopper »
Dneska som pozoroval škvrny a narátal som 24 kuskov.  Mám aj kresbu len žial nefunkčný skener  :(
My web page http://www.astro-web.sk
FB: Astro-web
Newton 256/1170
Newton 150/750PDS +EQM35proGoto
Lunt 50/350 H-alfa
Refraktor 70/700
Newton 76/300,trieder 8x21 a 10x50
OMEGON Minitrack LX2
Stavba Newtona 125/1250,
Canon EOS 550 D a 450mod ASI120mc-s
caribic10
Slunce 2009
#120
Také jsem se dnes odpoledne podíval na tuto skupinu skvrn. Po hodně dlouhé době jsem se dočkal počasí. Pořídil jsem si i jeden snímek na kompakt, ale publikovat ho nebudu, za moc nestojí.
Počasí by mohlo vydržet ještě přes noc a budu spokojený.
Kuba
