Autoguiding s EQ6
mich1
Autoguiding s EQ6
#106
Příspěvek od mich1 »
To hledani portu strasne dlouho trva, nejlepsi je se podivat primo po pripojeni kabelu do pc do ovladacich panelu- system-hardware-spravce zarizeni na jakem portu to komunikuje a nastavit rucne.
newton 30 cm, eq6
MartinV.
Autoguiding s EQ6
#107
Příspěvek od MartinV. »
A co instalace driverů/ovladačů RS232/USB?
MartinV
bo-m
Autoguiding s EQ6
#108
Příspěvek od bo-m »
Ovladače pro USB - serial jsou nainstalované. Jel jsem přes to montáž LXD-75. I číslo portu znám. Ale někde na internetu jsem našel, že USB - serial musí být v provedení TTL.
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
mich1
Autoguiding s EQ6
#109
Drive nez jem zacal pouzivat eqmod jsem to ovladal pres ten klasickej ascom driver a mel nastavenej nexstar 5i pokud se dobre pamatuju. Tam bylo naopak potreba nepouzivat pcdirect mod. Zkusil bych to jeste takhle a pokud by to neslo asi bych videl ten problem v nejspise v kabelech.
newton 30 cm, eq6
MartinV.
Autoguiding s EQ6
#110
Třeba vám to pomůže. Já jsem takhle no-probleno rozchodil EQ-6 SS v dobách kdy jsem ji vlastnil.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 40102544/7
MartinV
Edit: Pokud se ti nepodaří najít Ascom 4.1 bo ten odkaz už nefunguje pošli SZ mám jej v PC.
MartinV
bo-m
Autoguiding s EQ6
#111
Příspěvek od bo-m »
Děkuji všem za pomoc. Problém je vyřešen. Nevím proč, ale převodník USB/serial funguje pouze v jednom usb portu počítače. V ostatních se přihlásí jako COM ale nejde přes něj komunikovat.
demonek
Autoguiding s EQ6
#112
Příspěvek od demonek »
Tak jsem včera a předevčírem začal používat NEQ-6. Narazil jsem na divnou věc při autoguidingu. Pointace jede v pohodě a z ničeho nic se začnou objevovat výchylky v RA,keré se vyskytují neperiodicky.Pak to ustane a zas to jede v pohodě.
Zkoušel jsem to vyvážit,rozvážit,ale nic. Včera to dělalo jen v RA.Předevčírem i v DEC souběžně s RA.Nevíte někdo kde může být zakopaný pes?
Nemůže to být vlivem seeingu,že se hvězda třepoce a autoguider se to snaží vyrovnávat?Seeing byl dost špatný. Protože když jsem fotil M57,tak jsem pointoval na o poznání jasnější hvězdu a tam to potom jelo úplně krásně celé 2 hodiny.
Autoguiding s EQ6
#113
Příspěvek od biker.fm »
Ja mel kdysi podobny problem a problem s vetrem to nebyl. Mam listu a na ni jsou rychlouchyty pro pointacni dalekohled a na druhe strane pro dalekohled na foceni. Nekdy se mi pointace rozhodila az hruza. Nakonec jsem zjistil ze jsem musel poradne dotadnout srouby pro uchyceni obou rychlouchytu k liste. Pak uz se mi uvedeny problem neobjevil.
demonek
Autoguiding s EQ6
#114
Dalekohledy mám natvrdo přišroubované k sobě nad sebou.Zkusím se podívat jestli se mi nepovolil šroub,ale nejsem si jistý zda to bude tímto.Jak jsem psal,potom to přes dvě hodiny jelo úplně v pohodě bez výchylek.
demonek
Autoguiding s EQ6
#115
Včera jsem po dvou hodinách pokusů konečně přišel na to,proč tam ty výchylky mám.Snížil jsem pointační rychlost na 0.25x a o stupeň agresivitu pointace na SmartGuideru.Zřejmě chtěl guider pointovat a když tam byla vyšší pointační rychlost,tak to spíš pointaci rozhodilo.Včil to jede krásně (aspoň doufám).Raději se na to jdu hned podívat. ;)
stZ
Autoguiding s EQ6
#116
Příspěvek od stZ »
mam velikou prosbu na nekoho zkuseneho.
Tady jsem prihodil jeden neupravenej .fit a .log z MaximDL.
http://www.uloz.to/8918341/pack-rar
5min,Ha6nm,FLT98+WO Typ4 0,8x,G2-8300 - Pointace QHY5+SWED80/600.
Od te doby co mam NEQ6 tak nejsem schopen "kulatych" hvezd... Driv jsem mel HEQ5 a nemel jsem zadny problem "dobre" upointovat alespon 5min.
Popravde nejsem schopny urcit pricinu tohoto chovani... Podle grafu ta DEC neni asi v poradku... Cas kamery mam nastaveny na 2sec a nastaveni defaultni. Vysledek treba v PHD je uplne stejny jako pri pointaci pres Maxima.
Ustavuju "snad" dobre driv jsem ustavoval HEQ5 podle vizualni polohy velkeho vozu a stupnic jsem si nevsimal a vetsinou to bylo ok :)
Ted ustavuju podle "presne" podle HA a vysledek...
Projistotu popisu moje ustaveni, treba delam nekde chybu.
1. najdu v hledacku polarku
2. vyvazim montaz vcetne dalekohledu
3. spustim montaz a nastavim polohu,datum,aktualni cas
a potvrdim +1 a daylight saving.
4. zjistim HA
5. krouzek na polarku nastavim dolu a stupnici dam na 0 a utahnu ji, pak otocim montazi az na horni stupnici nastavim pozadovany HA. Utahnu montaz a umistim polarku do krouzku.
6. Dam si montaz do parkovaci polohy, spustim znovu montaz a zadam
ustaveni na 3hvezdy. GOTO mi najede vetsinou vzdy do zorneho pole dalekohledu.
Bohuzel veskere akce musim provadet jen pri vyjezdech... da se nejak nahrat prubeh montaze do grafu? Ja to umim jen pres PHD,Maxim...ale tam jen za predpokladu, ze zacnu pointovat. Zajimal by me prubeh montaze bez pointace.
Uffff tak pokud si na tenhle "vyplod" nekdo najdete cas, tak predem moc dekuju.
Martin
Autoguiding s EQ6
#117
Nevím jak v PHD, ale u některých programů stačí vytáhnout AG kabel z montáže a začít "pointovat"
Vabra
Autoguiding s EQ6
#118
Příspěvek od Vabra »
Nevím jak v PHD, ale u některých programů stačí vytáhnout AG kabel z montáže a začít "pointovat" Ano, toto lze samozrejme i s PHD Guidingem...
Pavel Vabrousek
stZ
Autoguiding s EQ6
#119
Příspěvek od stZ »
Ja se asi spatne vyjadril myslel jsem zpusob jak to udelat v domacich podminkach treba v pokoji...
Takhle porad musim najit nejakou pointacni hvezdu a zacit pointovat, jinak se do grafu nic nezacne zapisovat. Pak samozrejme staci treba v PHD zadat "disable guide output". Proste zadny program co znam nedokazu "donutit" nahrat krivku montaze bez pointacni hvezdy. Asi to jde pres umelou hvezdu, ale tu nemam.
Autoguiding s EQ6
#120
Nahrát křivku zabere nějakých 10 minut. To to musíš mít opravdu teď hned :). Pokud ti to dělá skoky v DEC, nic z PE stejně nezjistíš a hlavně ji ani nezměníš.
