Stránka 8 z 11
CANON EOS 1000D
Napsal: 14. 11. 2014, 18:22
od Giftmacher
Myslím že se to popisuje tady:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/zprac.htm
Jdu to vyzkoušet
CANON EOS 1000D
Napsal: 07. 01. 2015, 08:29
od Giftmacher
Podle aplikace PixelFixer mám v temném snímku 111 hotpixelů-je to normální?
CANON EOS 1000D
Napsal: 07. 01. 2015, 08:45
Tak málo? Mělo by jich být podstatně více.
CANON EOS 1000D
Napsal: 07. 01. 2015, 17:35
od Giftmacher
Která varianta modifikace je lepší, nechat prachotřes, nebo odstranit všechno a dá tam nějaký Baader?
CANON EOS 1000D
Napsal: 08. 01. 2015, 00:18
každá má svoje klady a zápory, záleži co s tím chceš dělat.
Od toho jsem tady nedávno napsal tohle:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1398523384
je to přišepndlený nahoře, stačí koukat nebo hledat ;)
A variant je ještě víc, může zůstat i prachotřes a být tam i Baader BCF. Ta konstrukce před senzorem má více komponent.
CANON EOS 1000D
Napsal: 08. 01. 2015, 00:27
od Giftmacher
Ptám se, protože jenom s prachotřesem mi fotky přišly moc červený.
CANON EOS 1000D
Napsal: 08. 01. 2015, 20:15
To budou i s Baader filtrem. Ten je propustností skoro totéž, co parachotřes, jen je ten přechod z blokující do propustné oblasti udělaný lépe, strměji.
Aby nebyly červené, musíš tam nechat původní filtr (nebo tam na denní foto vložit OWB filtr), ale to se zase neslučuje s astro-použitím.
Pokud myslíš červený astrofotky, tak s tím se musíš smířit a pořešit to při zpracování, nebo fotit třeba ze Šumavy, nebo nejlépe z Chile Trošku si pomůžeš i IDAS LPS filtrem. Ještě víc si pomůžeš Astronomik CLS filtrem, ale zase si víc poškodíš barevné podání.
Nejlepší filtr je žádný filtr a tmavá obloha. Vše ostatní je jen větší či menší kompromis.
CANON EOS 1000D
Napsal: 09. 01. 2015, 06:41
od Giftmacher
Šlo mi právě o noční fotky. Zdá se že v dalekohledu to bude v pořádku, ale vyskytl se problém a to ten, že v nekonečnu už nejde nic zaostřit. Zkoušel jsem v prim. ohnisku Měsíc a bod kdy je zaostřeno je kus za předním dorazem. To je normální? Zkusil jsem vyhodit i prachotřes, co to udělá.
CANON EOS 1000D
Napsal: 10. 01. 2015, 18:50
V tom případě téměř jistě nešlo zaostřit ani předtím. Vyndání filtru posune ohnisko o pár destin mm.
Pokud ten dalekohled není na foto vhodný, tak smůla, leda uříznout tubus. Co máš vlastně za dalekohled ? Není to doufám ten refraktor, Bresser Arcturus. Vyházej (odšroubuj) z výtahu všecko, co jde, a pak uvidíš. Případně sem dej foto.
Nicméně modifikovaný foťák s achromátem nebude asi nejlepší kombinace.
CANON EOS 1000D
Napsal: 10. 01. 2015, 19:21
od Giftmacher
Na Měsíc to šlo před modifikací i s tím Bresserem docela dobře-dokonce mám pár fotek v tématu fotky Měsíce. Na Newtonu 200/1000 co má brzy dorazit to doufám půjde lépe. Přinejhorším tam budu muset ir filtr vrátit.
CANON EOS 1000D
Napsal: 10. 01. 2015, 19:28
od vla
Nebo posunout čip.
CANON EOS 1000D
Napsal: 11. 01. 2015, 09:52
od Giftmacher
Při menších ohniskových délkách se dá celkem zaostřit. WB jsem nastavil uživatelsky podle jedné z těch "červených" fotek a kupodivu se výsledek tvářil docela normálně. Při zpracování trochu červené vylezlo, ale v photoshopu to šlo odstranit.
Jupiter a M44 Praesepe f=46mm a pro srovnání nejlepší zaostření Měsíce f=700mm
CANON EOS 1000D
Napsal: 11. 01. 2015, 11:14
Ten Měsíc není určitě dobrý. Takhle špatně nekreslí snad ani brýlová čočka. To nemůže být dobře zaostřené
CANON EOS 1000D
Napsal: 11. 01. 2015, 11:35
od Giftmacher
No ono to právě po modifikaci foťáku lépe zaostřit nejde, takhle to je nadoraz. Při menších ohniskových délkách (18-55) to tak nějak zaostřit jde. Na Měsíc jsem použil klasickou redukci z T2 na 1/ 1/4 od Celestronu tak jako na všechny ostatní snímky Měsíce.
CANON EOS 1000D
Napsal: 11. 01. 2015, 11:52
Nevím tedy, jakou redukci máš na mysli, měl bys použít něco takovéhoto - redukci z 2" na T2
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html
a dále redukční kroužek na foťák T2/ bajonet Canon.
Pokud to přesto nejde doostřit, nezbývá než zkrátit trochu tubus dalekohledu.
A pokud to šlo s filtrem zaostřit, tak vložit nějaký filtr do cesty před foťák.
