MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
Libcz
#106
Příspěvek od Libcz »
Prošel jsem to tu a nikdo se nezmiňuje, tak snad nezačnu již vyřešený problém. Týká se kalibrace, konkrétně odečtu DF. MaximDL verze 5.10. Věc se má tak, že mám expozice z DLSR (canon 350D), 600s na ISO 1600. Poslušně jsem udělal i DF, asi 20 kousků a vytvořil master (ale i bez masteru popsaná věc nastává). Po odečtu se však u některých - a to né vyjímka, ale víc jak polovina - light snímků stane, že mi zbydou jen jasnější hvězdy, vše ostatní adios. Prostě podle stavového řádku "i: 0.000". A teď to hlavní - dělá to jen při kalibrační volbě u DARK skupiny "Auto-optimize". Všechny ostatní volby ok.
Nesetkal už se s tím někdo? Dík za všechny nápady.
Michal1
#107
Příspěvek od Michal1 »
Je MaxIm DL možné nastavit tak, aby byl počátek souřadné soustavy pixelů vlevo dole místo vlevo nahoře?
#108
Pokud vím, tak není.
Proč to potřebuješ ?
Michal1
#109
Díky, to jsem potřeboval slyšet. Potřebuji to pro ten můj program na polární ustavení, aby případná dvojznačnost orientace nedělala uživatelům problémy. Mimo to mi vadí, že různé programy otevírají a ukládají obrázky různě orientované. Už se tu na mě kvůli tomu jednou sesypala kritika, že prezentuji obrázek mlhoviny zrcadlově převrácený.
#110
Tohle je bohužel důsledek nedodržování přesné specifikaace FITSu. Jak píšeš, každý program to interpretuje jinak.
Nechceš radši ten program napsat tak, aby nemusel využívat API MaxIm DL? Prostě využít tovnou ASCOM driver pro kamery ?
Michal1
#111
Což o to, chtěl bych, jenže to není tak jednoduché. V MaxImu mám výhodu, že už umí registrovat obrázky a řešit desky (plate solving). To víš, že jsem strávil dost času, abych se použití MaxImu vyhnul. Ale vyšlo mi, že jediné řešení, které jsem schopný dotáhnout do konce v dohledné době, je použít MaxIm, i když se musím uchylovat k takovým zvěrstvům, jako je vysílání simulovaných klinutí myší na čudlíky v MaxImu.
dablik
#112
Příspěvek od dablik »
A mame k dispozici verzi 6 udajne to ma hodne vychytavek, ale cas ukaze: http://www.cyanogen.com/maxim_main.php
Sledoval jsem podrobne vyvoj na yahoo group a pockam si na prvni recenze.
montaz: EQ6R
FunTomas
#113
Příspěvek od FunTomas »
Pozor na jednu maličkosť. Na to aby mohol človek ovládať CCD kameru, filtrové koleso a pod. potrebuje minimálne verziu Pro, t.j. cena je cca 500$.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
pepe30
#114
Příspěvek od pepe30 »
Ahoj.mam problem s MaximomDL.pri vybere pointacnej hviezdy potrebujen zistit max.jasnost hviezdy (cca.20 000 hodnoty).ale ked spravim snimku s QHY5 mono vsetky hviezdy maju hodnoty hrozne vysoke okolo 90-120 tisic.a to i tie najslabsie hviezdy.Nemozem tak zrealizovat vyber vhodnej hviezdy na pointaciu.Netusite co mam zle nastavene?pred nejakym casom mi to pracovalo spravne.tak predpokladam ze je to iba nastavenim.Este je zaujimave ze ked otvorim akukolvek snimku z lubovolneho suboru co som ulozil pri foteni a zmeram hodnoty hviezdy vtedy to funguje ako ma.Asi to bude mat spojirost s pointacnou kamerou QHY5??? Diky Peter
#115
Jak může mít hvězda jasnost 90-120 000 ? QHY5 má 8-bitový výstup, pokud vím. I u 16-bitových kamer je maximum 65 535.
A MaxIm DL je jasnost hvězdy pokud vím úplně fuk, prostě pointuje na tu, kterou mu kliknutím vybereš. Pokud nevybereš, zvolí tu nejjasnější, myslím. Akorát je dobré, aby neměla saturovaný střed (plochý vršek na 3D náhledu profilu hvězdy). Pak je určení centroidu méně přesné.
pepe30
#116
Ahoj,ako pises i mne to zobrazovalo do 65535,ale teraz ked vyznacim i tu najmenej jasnu hviezdu mam hodnotu napr.90000!Je pre mna dolezite vyznacenie spravnej hviezdy aby som nestracal cas nahodnym vyberon.Ked tak pomoze i 3D graf hviezdy.
#117
Nedělej z toho vědu, to číslo je v úplně irelevantní, asi nějaká "novinka" v driveru. Tak prostě nyní nejdeš v režimu 0-46kADU ale nějakém jiném (že by 32 bitů, když jsou tam tak velká čísla ???). Prostě dej zobrazit screen-stretch na celý rozsah histogramu, a vyber hvězdu, co je ještě dobře vidět, ale není saturovaná. To poznáš na grafu profilu. Nic jiného nehraje roli.
A nebo si vrať původní ovladač, z ničeho nic to určitě dělat nezačalo. Musel jsi nějakou změnu udělat.
Mimochodem, kolik ADU má pozadí snímku nějakou kratinkou expozicí ? Bias ?
pepe30
#118
Musim spravit ten bias a zistim ake mam to ADU pozadia.Diky za radu.Peter
BiF
Věk: 54
#119
Příspěvek od BiF »
Nedaří se mi přijít na to, jak zajistit, aby se mi při sekvenčním snímání (přes "Autosave") automaticky provedlo PinPoint Astrometry. Je to vůbec možné?
U již uložených snímků je to jednoduché, ale líbilo by se mi, kdyby se to dělalo automaticky již při snímání...
@MMys: Martine, může spolupracovat tvá elektonika na mé montáži s Maximem?
Nainstaloval jsem Ascom + driver pro Meade lx200, ale Maxim montáž nevidí...
BiF
Věk: 54
#120
Příspěvek od BiF »
Nainstaloval jsem Ascom + driver pro Meade lx200, ale Maxim montáž nevidí...Nikoho nic nenapadá?
@MMys
Martine, prosím, je možné, aby tvůj pohon fungoval s Ascom (v Maximu)? Okulárový výtah mi přes Ascom driver lx200 v MaximDl funguje, ale, jak jsem psal, montáž ne...
