Jen doufám, že se brzy dočkáme podobného zákazu - prostě 5mW a dost.
Green Laser (Zelený laser)
. POZOR! Pokud nepoužijete ochranné brýle, koledujete si o poškození sítnice. On totiž tento laser i ostatní levné nemají vestavěný UV filtr.On totiž vůbec žádný UV fitr nepotřebuje a Tobě by nebyl také vůbec nic platný. On ten laser v té oblasti tak nějak nic neprodukuje, když je zelený
- Karell
Jedině souhlasím. Když chci někomu ukázat objekt na obloze 5 mW bohatě stačí.
- biker.fm
- Věk: 57
Ty vice jak 5mW by nemeli vubec vyrabet a byl by klid, nebo ty vice Wattove za 50000,- a je vystarano.
Také souhlasím, zapnul jsem ho asi 3x. Radši ho nechávám v pouzdře.
Jedině souhlasím. Když chci někomu ukázat objekt na obloze 5 mW bohatě stačí. Stačí ale... Pokud ho dobře nezahřeješ ukážeš kulový. To se mi opravdu na těch levných laserech nelíbí. Mám taky 5mW a je to bezva věc, když chci něco ukázat na obloze, pokud ovšem nemrzne.
Prodej těch výkonějších bych trochu přitvrdil, měl jsem tu čest vidět nějaký kluky co s tím blbli v baru, a tím paprskem šmejdili mezi tančícím davem. Zkrátka to neprodávat na tržiši nebo na netu a hotovo. 18+
Následující diskuze vznikla na základě poptávky po zelené laserové diodě v sekci astrobazar, jejíž hranice ale už přerostla. Honza
Zelená laserová dioda neexistuje ;) Proto ji nikde nemají. Je to o dost složitější a ta cena je proto nereálná.
Zelený laser funguje jinak. Už jsem o tom kdysi psal tady:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 3179/42#42
P.S. S modrou je to totéž.
-karneades-
P.S. S modrou je to totéž. málokdy se pleteš Martine, ale modrá laserová dioda existuje, běžně se používá v blu-ray mechanikách, sám jednu vlastním a vypadá úplně stejně, jako červená-možná je o 1mm delší a zcela určitě v ní nejsou integrovány žádně rezonátory
i když ona ta dioda svítí modro-fialově na 405 nm, tak je možný, že čistá modrá fachčí stejnně, jako zelený modul
Martine, v dolní části obrázku je rozebraný zelený laser (modul z GM "GLM-01 5D" - stál myslím 1150.- a používal jsem jej asi rok, než zdechnul). V tom černém nástavci je zbytek optiky, nic víc.
Pro srovnání je nahoře levná 5mW červená LD (pokud se nemýlím, tak pumpu má také).
Řekl bych, že - alespoň laserové diody pro malé výkony - jsou dnes zaintegrovány všechny.
Celý seriál o LD je např na:
Laserové diody 1 - Princip funkce laserových diod
Laserové diody 2 - Typy a struktury laserových diod
Laserové diody 3 - Parametry laserových diod a jejich měření
Laserové diody 4 - Napájení, impulsní režim a aplikace laserových diod
Než jsem to dopsal, tak koukám, že mne karneades předběhl.
Petr
Petr
-karneades-
musí tam být rezonátor, u GL to jinak nejde, než tak, jak popisuje Martin
To karneades: právě o tom jsem byl přesvědčen, že je už dávno zaintegrovaný přímo na čipu.
Ale teď mi to nedalo a když jsem odloupl to, co považuji za IR-filtr (to hranatý vpravo),
tak jsem cosi jako krystal našel:
Ale stejně je mi divný, že to musí být tak dlouhý (~4mm) a že to nejde zaintegrovat alespoň do pouzdra.
Petr
To moderátor: Asi by to chtělo přesunout to jinam.
Petr
Hezky modrá bývá s rezonátorem ;) Na blue-ray jsem nějak zapomněl, ale ta barva je stejně okem ne moc dobře "koukatelná".
- biker.fm
- Věk: 57
Mam GL 5mW a koupil jsem si GP 1000mAh a sviti to dle meho ocekavani. Pri tech originalnich baterkach 1,5V to svitilo podle nalady a asi i podle okolniho tlaku vzduch
, jinak si to nedovedu vysvetlit.
Minuly tyden jsem byl venku a udelal nasledujici pokus. Baterky jsem vytahl a dal do kapsy v bunde, venkovni teplota -5C. Po cca 1hod. jsem je dal do GL a misto zeleneho svetla ta led-ka svitila velmi slabe a v takovem divnem tmavecervenem odstinu. Kdyz jsem baterky zahral (doma), zase bylo vse v pohode. Nemel jsem moznost v te zime baterky promerit, ale je to normalni ? Ocekaval bych ze ta led-ka bude sviti slabe zelene.
Ono to je jinak, za to nemůžou baterky ani ta čerpací dioda, ta je infračervená (a možná jsi proto viděl zbytkové vyzařovaní zasahující do červené oblasti spektra). To co generuje zelené záření, tedy vlastní rezonátor + násobič frekvence jsou prvky, které jsou závislé na teplotě. Při chladu prostě ten systém nefunguje. Profesionální laserové moduly mají rezonátor termostatovaný, což zde není schůdné. Prostě pokud chceš, aby laserové ukazovátko fungovalo i v zimě, musíš ho udržovat v teple (ve vnitřní kapse a podobně).
Není to závada, je to vlastnost toho systému.
Předpokládám, že to ukazovátko bylo prochladlé. U některých už při teplotě +5 stupňů začínají problémy.
Mám laser podobný tomu schémátku co má Milan o pár příspěvků výš (přesně tento : http://www.hit-electronic.com/electroni ... ovatko-5mW). Potřeboval bych se dostat k elektronice, abych mohl vytáhnout ven dráty k venkovnímu spínači. Nechci se do toho vlámat nějak násilně, tak se ptám - nevíte někdo z kama se do toho krámu dostanu?
