Stránka 8 z 12
Rosetta
Napsal: 18. 11. 2014, 23:09
Přeci jen to je přes15 let staré ....
Rosetta
Napsal: 18. 11. 2014, 23:15
Nojo, kurnik, tohle mi vůbec nedošlo. Já se na to díval z dnešního pohledu. Nějak mi v okamžiku psaní nedošlo, jak dlouho to tam letělo a že se to taky nějakou dobu chystalo. V tom případě je to na prototyp skoro v tehdejší normě, řešení poplatné době vzniku.
To jsem zase ze sebe udělal pitomce, ale což už, stane se. Nechávám pro pobavení ostatních ;D
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 08:33
Podle použitých součástek mi přijde, že začali s vývojem desek tak nějak pár let po revoluci. Jinak na první pohled je vidět, že moduly CPU identické nejsou.
P.S. Je vidět, že když se dostane sonda do kosmu, je naše technika je o několik generací dále a často se pokoušíme sledovat vesmír dávno překonanou technikou.
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 09:18
Projekt byl ESA  schválen v roce 1993. 11 roků vývoj a konstrukce, 10,5 roků let ke kometě.
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 13:56
Díky za upřesnění. Začne nastávat asi doba, kdy staré sondy vyslané před lety překoná jiná technologie a dorazí dříve s lepší technikou, než ty staré :)
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 14:05
od KDan
Díval jsem se na ty obrázky, a trošku mě zarazilo, to vážně do vesmíru letěl ten modul s těmi dobastlenými drátky součástkami ? nebo pak byl vyrobený finální kus kde už to bylo udělané normálně ?
Nebo to byl záměr, aby třeba nebyla nutná vícevrstvá deska ?(i když při ceně celého projektu už přeci pár tisícovek za finální plošné spoje po odladění nemohlo hrát roli, ne ?) Když pominu použité špičkové komponenty s vysokou radiační odolností, které tam zmiňují, tak provedení mi připadá na horší úrovni, než některé mé domácí výtvory.
S pronikáním těch "nej" technologií do podobných oblastí to není jednoduché. Například spolehlivost prokovů vícevrstvých PCB je ve srovnání s dobře připájeným, nenalomeným a spávně přichyceným drátkem asi desetinová! Hradlová pole s technologií 40 nm jsou méně odolná, než ta s technologií (10 let starou) 65 a více nm. Takže takto zbastlené desky vydrží mnohdy podstatně víc, než krádná 8-mi vrstvá deska s prokovy, osazená SMT automatem.
Před asi 15 lety jsem se účastnil projektu čehosi docela podobného a přecházel mě zrak - v modulu počítače, navazujícím na náš projekt, byly paměťové obvody zasunuté ve spolehlivých paticích a upevněné proti působení velkého zrychlení převázáním konopným provázkem, zajištěným dvojitým osmičkovým uzlem.
:D
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 14:07
od ski
To je pravda. Ty tři nohy na povrchu jako podmínku pro vystřelení harpun beru, že je největší konstrukční chyba.Přistání tak jak mělo být na tři nohy a pak fixace nezní hloupě. Pravda Viking to nebyl, ale tím spíš díky velikosti i gravitaci mělo být měkčí přistání snadnější. Ale možná, že právě díky malé gravitaci naopak problematičtější. Otázka je jestli jehly nezpůsobili onen větší odraz pokud tam došlo k menšímu "odražení" ještě při prvním kontaktu. Skoro by se tam hodily  nějaké podtlakové přísavky /jako fixace na keramice, skle a nebo ledu v třeskutém mraze/. Taky by mě zajímala rychlost přistání. Odskok mohl být úměrný rychlosti přistání jako při "žabce".
Spíš se mělo dosáhnout kontaktu stylem asi jako když se napojují spojovací ventily u modulů. Fixace na místo a pomalé přibližování, při co nejmenší vzájmné rychlosti, maximálně s nějakým systémem, který by zajistil "plování" nad povrchem, a až při téměř nulové rychlosti a snížení výšky úplný kontakt. A pak "přilepení", pokud je to tak malé. No nevím.
Nemůžu odhadnout jak to vypadá při tak velkém mrazu a poměrně velmi malé gravitaci.  :-X
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 14:43
Jenže ono to přistávalo z volného letu,j ediný impuls a směrování provedla Rosetta 7 hodin před dotykem povrchu. Neebyl žádný přistávací ani řídící systém, který by to dobržďoval.  Takže to přiletělo pod nějakým úhlem, s  nominální rychlostí pod 1m/s.  Přísavky jsou k ničemu, pokud tam je prach, "sníh" a podobně ( nakonec na  těch snímcích je to vidět, jaké to zanechalo na povrchu stopy).  Byly tam ledovcové skoby - ideální na  fixaci i na ledu nebo podobné struktuře.  Celý problém vidím v tom, že tam byly sice 3 systémy zachycení, ale nebyly nezávislé - musely všechny fungovat ve vzájemné spolupráci.  To je dost troufalý předpoklad- jednak  musí všechny 3 systémy pracovat, a jednak  sonda musí přistát na relativně rovný ( málo hrbolatý) povrch.
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 14:58
od Sajri
Skoro by se tam hodily  nějaké podtlakové přísavkyPodtlaková přísavka funguje na principu rozdílu tlaků vně přísavky (atmosferický tlak) a uvnitř (podtlak). Na povrchu komety by vně přísavky bylo prakticky vakuum...
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 15:58
od Maser
Přistání tak jak mělo být na tři nohy a pak fixace nezní hloupě.Pokud by modul klesl svým středem na nějaký šutr, vyvýšený nad okolní povrch, tak by se všechny nohy povrchu nikdy nedotkly.
Přítlačná tryska měla také zachytit reaktivní sílu od vystřelení harpun, kdyby se nezachytily.
Ono už je to jedno. U harpun nejspíš selhala pyrotechnika, protože se zdá, že tři nohy na povrchu byly.
A přísavky je fakt nesmysl. Zaprvé jejich přítlačnou sílu způsobuje rozdílu tlaku, což ve vakuu už není "odkud brát" jak píše Sajri, a ten jde dosáhnout jen hermetickým spojením s povrchem, kde je nejspíš vrstvička prachu, tudíž to nelze.
Nohy modulu při dopadu naštěstí absorbovaly podstatnou část kinetické energie, a proto se odrazil rychlostí menší než únikovou, naštěstí.
Já myslím, že je to průkopnický čin, a že na jeho výsledku budou konstruktéři v budoucnu stavět, a tak "příští" přistání na kometě snad bude podle plánu.  ;)
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 16:04
od zlatas
Tak teorie panspermie brzy mozna nebude jen teorii
The Philae lander has detected organic molecules on the surface of its comet, scientists have confirmed.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-30097648
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 16:16
od MaG
Nikde o tom nic nepíšou. Jen v médiích. Uvidíme co uvidíme.
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 16:24
Organické molekuly už byly detekovány ve vesmíru přeci vícekrát. Podstatné ale je, že zatím co k životu ( nám známému) jsou potřeba, jejich detekce ale vůbec neznamená , že se jedná o stopy ( důsledky ) života.
Rosetta
Napsal: 19. 11. 2014, 20:00
od LaBa
A dalsi TV tip. Aktualne teraz v televizii TA3 rozprava clen SOSA Alexander Kutka a astronon Juraj Toth. Snad sa k celemu zaznamu dostanem a dah ho potom tu.
http://www.ta3.com/live.html
Relacia Tema dna je o Rosette.
Rosetta
Napsal: 20. 11. 2014, 10:42
od Homer
Jisté je jedno - stále platí, že nejlepší zkušenosti jsou ty nejdražší. Nepochybně tato unikátní mise přinese kromě vědeckých výsledků i mnoho dalších poznatků a zkušeností užitečných pro příští mise...
