M1 Krabí mlhovina
KpS
Věk: 79
M1 Krabí mlhovina
#106
Příspěvek od KpS »
to ccerdo: na spodním okraji snímku je pod M1 i planetka 1999 DV6 (16,9m).
Karel
Rob_B
M1 Krabí mlhovina
#107
Příspěvek od Rob_B »
Pro Ccerdo a Ceres,
chtěl jsem taky hned ráno napsat, že to je Fortuna. Koukal jsem se do HNSKY a jestli tam jsou ty reálné fotky v měřítku, připadá mi, že ta Fortuna je od M1 dál? Vychází to podle toho HNSKY přes 1stupeň daleko? Pokud bylo foceno včera a ono se to za den asi moc neliší.
Stiahni si toto:
http://www.hnsky.org/com_ast.zip
alebo to najdes teda aj na http://www.hnsky.org/software.htm
v casti "Asteroids/Minor planets files"
A potom po rozbaleni prepis staru databazu v priecinku s nainstalovanym programom oboma subormi, ktore sa tam nachadzaju.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
hamr
Věk: 66
M1 Krabí mlhovina
#108
Příspěvek od hamr »
Pro Honza 42,
díky, pak je to jasný ;).
Pro Rob,
díky za odkazy, kouknu na to ;).
Ještě doplněk, přehrál jsem ty dva soubory a už to sedí, planetka je tam kde má být :).
František54
M1 Krabí mlhovina
#109
Příspěvek od František54 »
Zdravím na fóru
Tak se nám na jednu noc trochu vyčasilo a já se pustil do M33. Pečlivě vše připravil, nastavil 20x15minut a 5hodin pokukoval po obloze. Výsledek - jak by řekl kuchař - za stálého míchání vléváme do záchoda. Po třetím snímku se orosil a omrzl sekundár. Abych nešel spát úplně nasr...  Přišel ke slovu fén a tak jsem udělal honem ještě něco kratšího - M1ičku.  18x5minut, asi je to trochu rozostřené a pointace v rámci možností EQ 5ky, ale na to že je to můj první pokus se mi nálada trochu zlepšila.
orig. velikost výřezu: http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/M%201_19.11.jpg
Newton 200/1000,   EQ 5
18x5min Canon 450 nemod + MPCC
point: SkyLux 70/700, Tvguider MMys
proces: DSS + Zoner 10
místo: Vrchlabí 19. 11. 2009
MartinV.
M1 Krabí mlhovina
#110
Příspěvek od MartinV. »
První pokus o astrofotografii nebo první o M1? Nějaké fotky jsem už od tebe viděl. Na to, že jsou to teprve začátky je to slušné, ale už by to chtělo si dávat mnohem většího majzla aby jsi dodržel vše co máš aby pak data nemusely jenom lítat do koše z důvodů, že nejsou uspokojívá.
V prvé řadě bych věnoval velkou pečlivost v přípravě:
- rozhodnout se co chci fotit (pomůže např. CDC, kde si můžeš nastavit kompozici)
- výběr vhodného pozorovacího stanoviště samozřejmě podle možností,
- ustavení montáže (kontrola souososti polárního dalekohledu s polární osou montáže),
- vyvážení resp. nepatrné rozvážení
- po nastavení objektu v dalekohledu tak jak jsi si jej určil precizně zaostřit (vyzkoušej si metody a jejich kombinace a ta která ti nejlépe padne zdokonaluj)
např.: http://dslr-astrophotography.cz/focussing_3.html
http://dslr-astrophotography.cz/focussing_2.html
http://dslr-astrophotography.cz/focussing.html
rozhodně zaostřování nepodceňuj a pokud máš možnost okamžitě stahovat snímky do PC (notebooku) je kontroluj
- pointace. Také vlastním TVGuider od MMyse a taky mě zlobila někdy pointace. Řešením bylo zresetování a jeho nové nastavení. Samozřejmě chyba může být i třeba ve výběru hvězdy, v pointačním dalekohledu v montáži..... Je třeba taky počítat s celkovým zatížením montáže a tuhosti spojení dalekohledů. Můj vlastní názor 200/1000 na EQ5 bude asi dost. Ale s EQ5 fotí např. kolega Libor R. (biba) na kterém provozuje rovněž newtona což je důkazem že to jde, ale já preferuji menší stroje. O pointaci by se toho dalo napsat mnohem více proto se spíš odkazuji na téma TVGuider na AF.
- fotografování tak to je asi ta nejnudnější operace na celé astrofotografii. Pokud máš vše správně nastavené čekáš už jen na výsledek. Tady má velkou výhodu (co se focení DSO týče) pozorovací podmínky resp. SZ. Pokud máš tu možnost využij ji a ušetříš spoustu času ... podle možností není potřeba filtr potlačující SZ.
- velké rezervy jak jsem viděl na tvojich snímcích jsou v kalibraci a SW zpracování. To je další část astrofotografie kde toho můžeš ještě dost zmršit. Na AF moc návody na SW zpracování nenajdeš, ale aspoň něco:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ;start=1#1
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=94#94
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1177664106
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 816;start=
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ;start=7#7
Spíš jen povídání mám i něco na svém webu: http://dslr-astrophotography.cz/zkusenosti.html
Závěrem co bych dodal .. pokud máš ve svém okolí někho kdo už fotí dost dlouho a má zkušenosti obrať se na něj určitě rád pomůže. Začínal jsem úplně stejně. Sem tam někdo hodí na web nějaký nezpracovaný tif po kalibraci neboj se jej stáhnout a sám zpracovat a umístit jej pak na AF sice se na tvou hlavu snesou XXXX ale než pochvala to mnohem víc pomůže.
Já jsem tu nedávno dal odkaz na okolí zeta cephei:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 53375946/2
moderátorům se předem omlouvám za příp. OT.
MartinV
M1 Krabí mlhovina
#111
Jen malou poznámku :Biba fotí na montáži HEQ5, což je podstatný rozdíl proti EQ 5
MartinV.
M1 Krabí mlhovina
#112
Máš člověče lepší přehled jak já.
MartinV
Bíba75
M1 Krabí mlhovina
#113
Příspěvek od Bíba75 »
No už také ne už jsem se konečně dopracoval k EQ-6, od té doby co jí má nebylo počasí k její vyzkoušení..Omlouvám se za OT. Když tak to smázněte. Bíba ;)
deavi
M1 Krabí mlhovina
#114
Příspěvek od deavi »
Tak já mám zrovna opačný názor, když mi to všechno fotí jsem štastnej, protože mi vyšlo počasí a je velká pravděpodobnost že získám nějaká data. Montáž, ccd kamera, pointace jede a já mám velkou radost, že po dlouhé době vydím svoji sestavu běžet. Ta omáčka okolo včetně postprocesingu je taky důležitá, ale největší radost mám právě ze sestavy, která zrovna fotí, svítí, bliká, chroupají motory atd.
http://www.astronom.cz/deavi/
MartinV.
M1 Krabí mlhovina
#115
To deavi:
řečeno jinak ... jen se koukáš jak to fotí, bliká jako vánoční stromek a chroustá ... tímhle jsem myslel tu nudu, že jen koukáš na cestavu pokud se nebavíš něčím jiným jako třeba okukováním oblohy jiným přístrojem nebo kontrolou kabelů jestli se někde něco nezaháklo atd. Já třeba během focení chrápu v autě zachumlanej ve spacáku. Co 1hod. mám nastavenýho budíky, kdy překontroluju kabely, stažená data zaostření, přesnost pointace a samo sebou taky oblohu - její stav. Samozřejmě ta radost, že to fotí a ke všemu ještě samo je k nezaplacení a zejména pokud dostaneš good data z kamery. Co bych za to dal před cca 20lety když jsem točil kličkou a koukal do okuláru.
No ... však si rozumíme jen to každý jinak vnímáme.
MartinV
Maser
Věk: 45
M1 Krabí mlhovina
#116
Příspěvek od Maser »
že po dlouhé době vydím svoji sestavu běžetS tím se naprosto stotožňuju.  :D
Ale podle mě, je ještě lepší, když si nějaký zatažený večer sednu k PC, spustím oblíbenou hudbu a zpracovávám data. Když člověk vidí, jak s toho leze právě třeba ta M1 v plné parádě, tak je to taky skvělý pocit. Pak už to jen všem ukázat. ;D
František54
M1 Krabí mlhovina
#117
To MartinV
Díky moc za cenné rady a odkazy. vše poctivě pročítám. Už vyrábím Bahtinovu masku, rosnici a pokukuju po nějakém vatápění.
Toto je můj  pátý pokus o to něco vyfotit (M1 poprvé) a tak je asi pochopitelné, že v té řadě úkonů, než se může spustit focení, na něco zapomenu, nebo něco zvořu. Tím si asi musel projít každý. Nejhorší jsou ty dlouhý pauzy mezi vhodnými dny, kdy se dá fotit a trénovat "na sucho" se moc nedá.
Teď vidím jako prioritní modifikovat Canona (dělá to někdo???-než se do toho vrhnu sám) a pořídit EQ 6ku.
Postprocessing je kapitola sama o sobě, to tady nechci rozebírat, jen by mě zajímalo jaký rozdíl je ve výsledku při zpracování v SubRawu a nebo v DSS - případné odpovědi asi přesuňte do příslušného tématu.
Ještě jednou moc díky.
Jo a taky dík Bíbovi za plodnou konzultaci po Skypu ( můj Skype - frantisek.tuma4 )
A protože nemám rád příspěvky bez obrázků přikládám moji "vylepšenou?" M1niču
Bohužel špatně zaostřený obrázek zůstane prostě špatně zaostřeným.
1:1 - http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/M%201_1 ... 9%20_1.jpg
Ještě jsem si vzpoměl: Byl bych velice rád kdyby se ozval někdo zkušenější poblíž Vrchlabí.
V Hostinném bydlí František Klacek (7km od Vrchlabí), což je asi velmi zkušený astrofotograf,
ale ten se na to vakašlal a dělá do rybiček.
Zdraví Vás František54
Roman (Rick)
M1 Krabí mlhovina
#118
Příspěvek od Roman (Rick) »
Niečo z dnešného rána :). Na klik astrofotky:
Konihlav
M1 Krabí mlhovina
#119
Příspěvek od Konihlav »
Hele Romane, hled si zase zpet planet jo? takhle fusovat do DSO, ze se nestydis ;D ;D ;D byl bys tezka vaha a velka konkurence verim, ze jednou to prijde ;)
Roman (Rick)
M1 Krabí mlhovina
#120
Neboj, už spracovávam jupíka ;D. Toto neviem, čo do mňa vošlo. Že deepsky fotiť :D.
