Lidlskop
Lidlskop
ohledne clon a dalsich vychytavek tu jsou diskuze na tema: vylepseni stavajicich dalekohledu a dalsi.. najdes tam spoustu typu a rad
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1104445267
newton bresser 150/1200 eq mon2,triedr 7x50
Lidlskop
Co sa tyka Skyluxu tak odleskov svetla v tubuse je dost su tam sice asi dve clony ale aj tak uvazujem o nejakej vnutornej povrchovej uprave tubusu.Zaujimave su aj okulare, tie maju na konci objiky zvnutra zavit pre filtre a ten je pochromovany a leskne sa to skvele, ale neviem ci to ma tiez nejaky neblahy vplyv na vysledny obraz.Kto ma s tym skusenosti mohol by poradit s cim ma vyznam sa zabavat.Zatial som sa pohral so zenitovym zrkadlom, trocha som zmatnil jeho vnutorny priestor lebo je vyrobeny z cierneho dost leskleho plastu. Okularovy vytah je tiez zvnutra celkom slusne zrkadlo ale skusal som vselico a kazdy material akokolvek matny vyzera pri pohlade nan z uhla dost lesklo... >:( Osobne si myslim ze kazda malickost sa podpisuje pod celkovu kvalitu. Optiku som testoval na difrakcny obrazec bol dokonale symetricky, obraz objektov je pekny ostry,len ma kde tu trocha rusia tie odrazy svetla, takze by som chcel este vychytat par technickych drobnosti,kedze sa nechystam v blizkej dobe kupovat nic lepsie. Ak ma niekto este nejake zaujimave typy a rady na skylux-lidlskop budem vdacny..
Lidloskop 70/700, Skywatcher 90/910
Lidlskop
Arion napsal: Co sa tyka Skyluxu tak odleskov svetla v tubuse je dost su tam sice asi dve clony ale aj tak uvazujem o nejakej vnutornej povrchovej uprave tubusu.
Tubus je dobré vylepit černou matovou samolepící tapetou. Nechá se v Cechách sehnat v OBI nebo Baumaxu.
Lesklá objímka okuláru se nechá odšroubovat a i přes vnitřní závit pro filtry 1,25" se nechá provést černý matný elox.
Habl
Habl
Lidlskop
Samotná barva to nevyřeší. Zkus se podívat na ty clony . viz okaz výše , nebo přímo : http://www.sweb.cz/astrotech/WWW/Kontrast_Newton.htm
Graficky cse to řeší na stejném principu, jak to tu Zdeněk uvádí u Newtona.
Clony zachytí rušivá světla tak, že nedochází k odleskům. Matná barva potom k tomu, že odražené světlo není uvnitř dále rozptylováno a nesnižuje kontrast.
Lidlskop
Takze chcelo by to este asi dat clonu na okular. vytah?,lebo v tubuse su dve a tie pri pohlade okom cez okular vstup celkom dobre kryju steny a najviac svetla vznika v tubuse vytahu. Mimochodom nevie niekto ako sa sklada dole rosnica zo skyluxu?-pre pripad ze budem davat tu matnu foliu..
Lidlskop
Arion napsal: Mimochodom nevie niekto ako sa sklada dole rosnica zo skyluxu?Rosnica je len nasadena na plastovy prstenec, ktory drzi objektiv. Ide to dost tazko, ale da sa dat dolu tak trochu nasilnym tahom. Tu su fotky, rosnica drzi na 4 vystupkoch...
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Lidlskop
Jeste nemam dalekohled a uz vymyslim ptakoviny
. Pujde ten muj 20cm newton posadit na montaz od LXD75? Resp. nasadit tam pujde, ale bude to rozumne pouzitelne na astrofoto? asi ne ze
Lidlskop
Upevnit tam určitě půjde, ale chce to lištu a kruhy takže další peníze, kterých právě moc nemáš, focení za ideálních( !!!) podmínek by asi taky šlo, ale uvidíš kolik starostí ti dá zvládnutí focení s 150/750. Nemyslím si, že nejtěžší možná varianta na focení je pro začátek ta nejlepší, ale vycházím pouze ze své ne-šikovnosti, třeba budeš hned od začátku zdatnější.
Lidlskop
No tak sikovnosti jsem moc nepobral, takze zustanu u 150/750 a budu se ucit a ucit a ucit
Lidlskop
Martan napsal: Dnes dopoledne jsem viděl 2 kusy 6'' Newtona LDX 75 v Lidlu v Praze 4 Krči. Cena 13 000,-. Měli tam také ETX 70 za 5 000,-. A triedry 10x50.
Navštívil jsem krčský Lidl v pátek 5.1. Měli tam poslední kousek ETX70 (v notně rozpadlé krabici), pak asi 10 kousků Lidlskopu za 1990,- a 5 triedrů Bresser 10x50 za 599,-. Nakonec jsem si jeden triedr odnesl
. (Zlákalo mě, když jsem jej viděl na středečním Astročaji (či spíše astrodesítce) u 3J )
triedr 10x50, SW N150/1200
Lidlskop
To Ohaj:
Nebudeš mít ještě cestu kolem Krčského Lidlu?
Risben
Risben
New 170/1020 i s paralaktickou montáží, vše vlastní výroba&&Rf WO Megrez 90/621 FD APO, CG-5, HEQ-5 SynScan&&Okuláry Tele Vue, Vixen&&Triedr Celestron SkyMaster 12x60&&Canon 300D
