Stránka 8 z 8
Re: Galaxie NGC 6946 a hvězdokupa NGC 6939
Napsal: 22. 06. 2025, 20:24
No já ti nevím, ale galaxie fialový určitě nejsou. A i zbytek snímku je katastrofa, hlavně ve velké verzi. Co jsi s tím prosím tě vyváděl ? Všechny hvězdy jsou do fialova, mají kolem sebe tmavší kolečka, a mezi tím je nějaká světlejší modro-šedá plocha vyžehlená prakticky bez šumu, a kolem jasnějších hvězd jsou nějaké zcela nepochopitelné flekaté struktury. Ty jsou i jinde v pozadí. Vypadá to jako nejdřív brutálně vyžehlené nějakým odšumovacím algoritmem, a pak zase zpětně doostřované, a tím vznikly ty šílenosti.
Jak vypadá složenina bez úprav ? Nedokážu si představit, co všechno jsi s tím snímkem musel dělat, aby vzniklo tohle. Za mě s tímhle do koše a znova. Ta data jsou určitě nějak lépe použitelná.
Omlouvám se, ale nelze jinak, tohle nemá s astrofotografií nic společného. To je čistá patlanina.
Napsal: 22. 06. 2025, 22:12
od amil
Jo máš pravdu ,musím to předělat zkrátka jsem to honil ještě křivkama.Začnu znova.Dělám to v Image plus strech.technikou a co mi program dále umožní ,měl jsem 20 x6min a 20x 4min.a 6xbylo vyřazeno. Díky za kritiku a beru to.A.
Napsal: 23. 06. 2025, 12:08
od amil
Oprava snímku dle mých dostupných softwérů.Celý záběr 27x4min,800ISO.Lepší to nebude jedině více expozic ohledně modré gal.
Napsal: 23. 06. 2025, 13:11
No to už je výrazně lepší. Ještě tam sice jsou nedokonalosti (divné středy u jasných hvězd, ostré bílé kolečko, pak tmavší lem, a pak barevné halo) a taková nějaká divná struktura šumu, jakoby kostičkovaná. Možná jen moc vysoká JPG komprese. Obrázek má 1.2MB, to je docela málo.
Napsal: 23. 06. 2025, 15:01
od nou
No nedalo mi to. Tri kliky v Siril color calibration.
Napsal: 23. 06. 2025, 15:51
od amil
Zlepšení barev mám raději teplejší barvu snímku.Poslední pokus.S kombinací s DSS byly hvězdy ještě horší ve středu.Nou máš krásně sytě zabarvenou modrou a výraznou v gal.Dobrá práce.
Napsal: 23. 06. 2025, 16:42
od nou
To som dal na ukážku že treba použiť lepší nástroj a bude aj lepší výsledok. Odporúčam stiahnuť si https://siril.org/ a naučiť sa v ňom robiť. Pre začiatok už len začať otvoriť zloženinu čo vypľuje DSS robiť úpravy v Siril. A potom sa naučiť aj skladať snímky.
Napsal: 23. 06. 2025, 17:01
od amil
Díky za info o Sirilu kouknu na to nebude-li to moc složité. Moc Děkuji za lepší program.
Napsal: 23. 06. 2025, 18:32
amil píše: ↑23. 06. 2025, 15:51 Zlepšení barev mám raději teplejší barvu snímku.Poslední pokus.S kombinací s DSS byly hvězdy ještě horší ve středu.Nou máš krásně sytě zabarvenou modrou a výraznou v gal.Dobrá práce.
Nemáš nějak blbě nastavenej monitor ? Ten poslední pokud je zase celej nesmyslně fialovej. Hvězdy i galaxie. Normální barvy má předchozí snímek od nou.
Napsal: 23. 06. 2025, 22:47
od amil
Další úprava,dělám to na NB Toshiba 17´.Modrá lepší nebude.
Napsal: 13. 08. 2026, 19:00
od Nameses
Foceno v srpnu ze Strakonic
TS130/910, Zwo asi 2600mm, Antlia RGB
56x300s B, 64x300s G, 70x300s R
https://app.astrobin.com/u/Nameses?i=ld7f0y
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 640079.jpg
https://i.ibb.co/7JgWgtyg/NGC6946v2.jpg
Napsal: 01. 09. 2026, 18:18
od honza6
Rád bych NGC6946 po deseti letech zkusil přefotit a zatím jsem aspoň znova zpracoval stará data (2 hodiny expozic, Newton 192/800 a Atik428ex).
Honza.
Napsal: 07. 10. 2026, 16:32
od Howking
NGC6946 (Galaxie ohňostrojů)
SkyWatcher 254/1000, Baader MPCC III, QHY163M, EQ6-R Pro Synscan, ASI 120 MINI MONO Guiding, 240x60s L, 60x60s R, G, B
Noc, kdy měla být oblačnost, ale vytáhl jsem to, že budu experimentovat s Ekosem a nakonec bylo celou noc zcela jasno. Na ty podzimní předpovědi se nedá spoléhat. Je to prostě třeba zkusit.
