Galaxie NGC 6946 a hvězdokupa NGC 6939
Re: Galaxie NGC 6946 a hvězdokupa NGC 6939
#106
No já ti nevím, ale galaxie fialový určitě nejsou. A i zbytek snímku je katastrofa, hlavně ve velké verzi. Co jsi s tím prosím tě vyváděl ? Všechny hvězdy jsou do fialova, mají kolem sebe tmavší kolečka, a mezi tím je nějaká světlejší modro-šedá plocha vyžehlená prakticky bez šumu, a kolem jasnějších hvězd jsou nějaké zcela nepochopitelné flekaté struktury. Ty jsou i jinde v pozadí. Vypadá to jako nejdřív brutálně vyžehlené nějakým odšumovacím algoritmem, a pak zase zpětně doostřované, a tím vznikly ty šílenosti.
Jak vypadá složenina bez úprav ? Nedokážu si představit, co všechno jsi s tím snímkem musel dělat, aby vzniklo tohle. Za mě s tímhle do koše a znova. Ta data jsou určitě nějak lépe použitelná.
Omlouvám se, ale nelze jinak, tohle nemá s astrofotografií nic společného. To je čistá patlanina.
amil
Věk: 87
#107
Příspěvek od amil »
Jo máš pravdu ,musím to předělat zkrátka jsem to honil ještě křivkama.Začnu znova.Dělám to v Image plus strech.technikou a co mi program dále umožní ,měl jsem 20 x6min a 20x 4min.a 6xbylo vyřazeno. Díky za kritiku a beru to.A.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
amil
Věk: 87
#108
Příspěvek od amil »
Oprava snímku dle mých dostupných softwérů.Celý záběr 27x4min,800ISO.Lepší to nebude jedině více expozic ohledně modré gal.
#109
No to už je výrazně lepší. Ještě tam sice jsou nedokonalosti (divné středy u jasných hvězd, ostré bílé kolečko, pak tmavší lem, a pak barevné halo) a taková nějaká divná struktura šumu, jakoby kostičkovaná. Možná jen moc vysoká JPG komprese. Obrázek má 1.2MB, to je docela málo.
nou
#110
Příspěvek od nou »
No nedalo mi to. Tri kliky v Siril color calibration.
amil
Věk: 87
#111
Příspěvek od amil »
Zlepšení barev mám raději teplejší barvu snímku.Poslední pokus.S kombinací s DSS byly hvězdy ještě horší ve středu.Nou máš krásně sytě zabarvenou modrou a výraznou v gal.Dobrá práce.
Naposledy upravil(a) amil dne 23. 06. 2025, 16:53, celkem upraveno 1 x.
nou
#112
Příspěvek od nou »
To som dal na ukážku že treba použiť lepší nástroj a bude aj lepší výsledok. Odporúčam stiahnuť si https://siril.org/ a naučiť sa v ňom robiť. Pre začiatok už len začať otvoriť zloženinu čo vypľuje DSS robiť úpravy v Siril. A potom sa naučiť aj skladať snímky.
amil
Věk: 87
#113
Příspěvek od amil »
Díky za info o Sirilu kouknu na to nebude-li to moc složité. Moc Děkuji za lepší program.
#114
amil píše: ↑23. 06. 2025, 15:51 Zlepšení barev mám raději teplejší barvu snímku.Poslední pokus.S kombinací s DSS byly hvězdy ještě horší ve středu.Nou máš krásně sytě zabarvenou modrou a výraznou v gal.Dobrá práce.
Nemáš nějak blbě nastavenej monitor ? Ten poslední pokud je zase celej nesmyslně fialovej. Hvězdy i galaxie. Normální barvy má předchozí snímek od nou.
amil
Věk: 87
#115
Příspěvek od amil »
Další úprava,dělám to na NB Toshiba 17´.Modrá lepší nebude.
Nameses
#116
Příspěvek od Nameses »
Foceno v srpnu ze Strakonic
TS130/910, Zwo asi 2600mm, Antlia RGB
56x300s B, 64x300s G, 70x300s R
https://app.astrobin.com/u/Nameses?i=ld7f0y
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 640079.jpg
https://i.ibb.co/7JgWgtyg/NGC6946v2.jpg
honza6
#117
Příspěvek od honza6 »
Rád bych NGC6946 po deseti letech zkusil přefotit a zatím jsem aspoň znova zpracoval stará data (2 hodiny expozic, Newton 192/800 a Atik428ex).
Honza.
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
