Stránka 8 z 9
M31
Napsal: 19. 08. 2012, 18:57
od Mirek 1
mám nový dalekohled Powerseeker 114 a jsem začátečník a chtěl jsem včera kouknout na M31 a ať jsem dělal co chtěl nemohl jsem ji najít - žádný obláček jak je uváděn v některých aplikacích jsem nenašel - a přitom jsem měl namířeno správným směrem. Mám špatný dalekohled nebo dělám nějakou chybu?
M31
Napsal: 19. 08. 2012, 19:05
od vla
Pokud jsi viděl v zorném poli okuláru nějaké hvězdy bude chyba zřejmě ve špatném hledání. Použij nejmenší zvětšení jaké máš.
M31
Napsal: 19. 08. 2012, 19:09
od Mirek 1
Asi špatně hledal, díky. teď se zeptám asi jak d...l, fakt je "obláček" vidět?
M31
Napsal: 19. 08. 2012, 19:14
od MilanM
ahoj, určitě vidět je.
Asi to bude tím hledáním.Taky začínám a v těch úplných začátcích jsem s vyhledáváním taky pěkně bojoval
M31
od vla
V závislosti na světelném znečistění by měla být vidět okem jako mlhavý eliptický obláček s velkou poloosou o něco menší než průměr Měsíce v úplňku a zenitu. Pokud máš problém jistého určení použij triedr, stačí jakýkoli a v něm bude zřetelná. Na nějaké jasné hvězdě si seřiď hledáček.
M31
Napsal: 19. 08. 2012, 19:16
od Mirek 1
Moc díky pánové, včera jsem ji hledal přes 2 hodiny, to zkusím dnes znovu.
M31
Napsal: 20. 08. 2012, 08:57
od elon254
M31
Napsal: 20. 08. 2012, 09:29
od Regulus
Dvě hodiny je celkem dost Možná by pomohlo kdybys napsal jak jsi postupoval - má dalekohled hledáček? Viděl jsi ji v něm? Máš hledáček s dalekohledem seřízený? Určitě poznáš na obloze souhvězdí andromedy? M31 má tu výhodu, že je na trochu normální obloze vidět i pouhým okem, takže by nalezení dalekohledem mělo celkem jít...
Re: M31 v Andromedě
Napsal: 26. 08. 2023, 11:06
od huculo
Ahojte,
chcem sa spytat ci mi vie niekto povedat ako by som mal vidiet M31 galaxiu v dalekohlade dobson skywatcher 250cm, okular 8mm hyperion. Pozeral som viac krat , aj pri relativnej tmavej oblohe mimo miest ale vzdy som ju videl len ako velmi slabu rozmazanu skvrnu. Neviem ci je to bezne pre taky dalekohlad , azlebo mam nieco rozladene? Dakujem
Dano
Re: M31 v Andromedě
Napsal: 26. 08. 2023, 11:12
od DaveOne
Ahoj, pro vizual myslim běžný stav.. o dost lepší to bude až při EAA .. ale na to je třeba kamerka
Re: M31 v Andromedě
Napsal: 26. 08. 2023, 13:01
Tak v M31 toho z detailů moc neuvidíš-je jen málo galaxií, kde je něco hodně výrazného, co by stálo za zmínku při vizuálním pozorování. Druhá věc je , že ta galaxie je proti tvému zornému poli cca 7x větší, takže z galaxie vidíš tak 1/20 . Navíc u takhle velkého a poměrně jasného objektu to chce použít výrazně menší zvětšení, tak aby průměr výstupní pupily byl třeba 4 mm. No a tmavou oblohu. A zkušenosti s koukáním.
Edit : ale jsme v sekci fotografování - asi by to chtělo přesunout
Re: M31
Napsal: 26. 08. 2023, 13:58
od hades
poslední 3 příspěvky přesunuty ze snímků
Re: M31
Napsal: 26. 08. 2023, 14:26
od Michal1
Ahoj, jestli jsi začátečník, tak bych hledal problém v tom. Oko musí získat trénink. Když si člověk koupí první dalekohled, je to jako by si koupil první tenisovou raketu. Také nejde čekat, že hned bude umět hrát tenis. Ale když bude dost trénovat, může se nakonec stát mistrem. Galaxie bývají pro začátečníky těžké.
M31 jde vykoukat ohromné množství detailů i v 20cm dalekohledu, ale až budeš mít za sebou roky zkušeností. Nejvýraznější jsou dva tmavé pasy. Další úroveň jsou pak jasnější hrudky ve vnější části disku a to je teprve začátek...
Různá zvětšení odhalí různé detaily. Nejlepší je začít nejmenším zvětšením a pak přidávat. Často se tvrdí, že na galaxie a mlhoviny je potřeba malé zvětšení, ale to je jen částečná pravda. Malé galaxie nebo detaily ve velkých galaxiích (např. M31) malá zvětšení většinou neodhalí.
Někoho vykoukávání slabých objektů nebo detailů prostě nebaví. Chtějí přijít k dalekohledu a vidět hned, ne půl hodiny čekat, než se jim zjeví jakási nejasná skvrnka. Takoví potřebují velký dalekohled, elektronický okulár, nebo prostě změnit hobby. Někdo přejde na astrofotografii.
Re: M31 v Andromedě
Napsal: 26. 08. 2023, 14:33
od alex
huculo píše: ↑26. 08. 2023, 11:06
Dano
Áno, treba zmenšiť zväčšenie, kde sa do zorného poľa zmestí viac a dáva to viac svetla.
Ja som zvykol upozorňovať mojich známych a rodinu pri pozorovaní, že si majú všímať:
- výrazný tmavý pás, akoby odseknuté na okraji jadra (pokračovanie nemusí byť viditeľné)
- po nastavení zorného poľa na jadro s M32 (v príloh v strede hore) - všimnúť si trojúholník (alebo štvoricu ako na obrázku nižšie), kde jeden roh je hmlistý: sprievodná galaxia M31 - niečo ako naše sprievodné LMC a SMC (tu M101 - viď ďalej)
- po nastavení stredu a M101 si všimnúť vzdialenosť, lebo až tam siahajú okraje galaxie, až po M101
- a ešte nech skúsia zistiť, kde končí galaxia - presvetlené zorné pole - lebo že je presvetlené zistíme, až prejdeme o pár stupňov ďalej, kde je väčšia tma - tam teda končí galaxia!
Bodlo by pri tom mať niečo vytlačené alebo prílohu z nejakého časopisu, kde sa pohľad porovnáva s reálnou veľkosťou galaxie.
Nejako takto by to malo byť viditeľné (z cloudynights):
Veľa zdaru!
alex
Re: M31 v Andromedě
Napsal: 26. 08. 2023, 19:17
od alex
Samozrejme nie M101 ale M110
