Stránka 8 z 19
Cartes du Ciel
Napsal: 29. 10. 2008, 18:53
od rach
Nainstaloval jsem trojku, Ceres je ve Lvu jak má cca být. Vypadá to dost jinak ale asi není důvod zůstávat u staré verze.
Po cca 4hodinovém testování na dvou PCčkách mohu (beta)verzi 3 doporučit. Padá míň než 2.76 a stahování asteoidů i komet je hladké. Konečně má posuvníky a další vylepšení.
Cartes du Ciel
Napsal: 29. 10. 2008, 21:46
od rach
Prosím může mi někdo vysvětlit co znamená v popisu dvojhvězd CdC
Dvojhvězda
WDS HJ 839
AB
Magnituda 1. složky: 8.42
Magnituda 2. složky: 10.93
Oddělení: 12.1
Poziční úhel: 95
Datum: 2000.00
Spektrální třída: 1 F8
Popis: p BD+7.02417
Konkrétně:
AB,Oddělení, Poziční úhel, Popis
Díky
Ještě jeden příklad (Měl by to být Mizar):
Dvojhvězda
WDS PEA 1
Aa
Magnituda 1. složky: 2.23
Oddělení:
Poziční úhel: 247
Datum: 1925.00
Spektrální třída: 1 A1VpSrSi
Popis: NO BD+55.01598
Cartes du Ciel
Napsal: 31. 10. 2008, 02:10
od psmolly
Nechci kvůli jednoduché otázce začínat nové téma, taktedy sem. Dá se v nějakém PC planetariu vyhledat sezna např. Všechny galaxie jasnější než 10mag, nebo dvojhvězdy v souhvězdí např Orion atd? To samé s mlhovinama a tak. Nebo alespoň třeba ngc objekty jasnější než 10mag.... ?
Cartes du Ciel
Napsal: 31. 10. 2008, 02:29
Tohle umí spolehlivě i podle dalších několika hledisek filtrovat Mega Star - specializovaný soft na DSO. Není ale free
Cartes du Ciel
od baranka
v deepsky 2000 a 99 seznam jde
Cartes du Ciel
Napsal: 06. 11. 2008, 14:25
od p3dr0
Potreboval by som radu v CdC, ako nastavim zorne pole svojho dalekohladu. Neviem ci som to dobre pochopil, ale ta hodnota sa tam zadava v minutach? To znamena ked mam zorne pole 3.2stupna bude tam 192 ? (3.2x60)
Pochopil som to spravne ?
Cartes du Ciel
Napsal: 06. 11. 2008, 16:03
od KpS
p3dr0 napsal: Potreboval by som radu v CdC, ako nastavim zorne pole svojho dalekohladu. Neviem ci som to dobre pochopil, ale ta hodnota sa tam zadava v minutach? To znamena ked mam zorne pole 3.2stupna bude tam 192 ?  (3.2x60)
Pochopil som to spravne ?Ano, hodnota se zadava v uhlovych minutach. Muzete se o tom presvedcit tak, ze si uz definovane pole zobrazite a premerite. Napr. rozdilem deklinace jeho horniho a spodniho okraje. V CdC lze tez merit uhlovou vzdalenost dvou objektu tak, ze na prvni kliknu a pak se ve vlastnostech druheho objektu zobrazi jeho vzdalenost a pozicni uhel od toho prvniho.
Cartes du Ciel
Napsal: 07. 11. 2008, 16:57
od p3dr0
Dakujem za info.
Cartes du Ciel
Napsal: 07. 11. 2008, 17:50
od stana
???U té ikony "zorné pole" je i nápověda..
Zorné pole okuláru podělíš zvětšením a vynásobíš 60 x a máš to v minutách co pak zadáš do "zorného pole" a máš krásnou kružnici na pozadí hvězdné oblohy...
:D
Cartes du Ciel
Napsal: 10. 12. 2008, 02:38
od robert
Ahoj,pokračuji s využíváním CdC.Sehnal jsem vyřazené pohony ze staré EQ6,provedl upgrade pomoci výkonějšího procesoru,takže to pointuje a umí to i goto.Z CdC mi ovládání dalekohledu chodí i synchronizovat aktuaelní objekt to umí,po zadání cílového objektu se to rozjede.Směry pohybu jsem zesynchronizoval,takže to jde správným směrem, ale evidentně je jiná rychlost motorů(také jiné převody) na zadaný objekt to nedojede.Dájí se v CdC nějak nastavit tyto parametry?
Cartes du Ciel
Napsal: 10. 12. 2008, 15:14
Proč v CdC ??? Ten SW přeci rychlost pohybu motorů nijak neřídí, jenom posílá povel, kam má montáž dojet.
To dělá ten řídící systém. Když je z EQ6-ky, vyžaduje prostě stejný převodový poměr jako byl v EQ6-ce. S jiným to nepojede dobře (tedy pokud není někde v menu ovladače nějaká "tajná" konstanta, kterou se dá ovlivnit rychlost, jako tomu je třeba u ovladačů Meade Autostar).
Mimochodem, v tom případě ti ani nesedí siderická rychlost sledování oblohy, ne ?
Cartes du Ciel
Napsal: 10. 12. 2008, 20:04
od robert
Díky Martine,zmatla mne ta záložka v CdC "Motor".Siderickou jsem si nastavil zde http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/EQ6ControlPanel.exe
v sideral cca 40 100 sec/360,bohužel nemohu použít položku Gearboxratio neb je to jen jeden registr tj.0-255 a já bych potřeboval hodnotu cca 280.Tak aby se nemuselo šahat do SW tak jsem to takto obešel.Domníval jsem se,že když změním hodnotu siderické změní se v poměru i ostatní rychlosti,ale asi to tak není.Musel by se upravit tento soft http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/eq6control_ver7.zip nebo možná i soft v procesoru http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/eq6_ver7.zip nebo prostě goto nebude-škoda ,hlavně že chodí pointace s tvým TVG!
Cartes du Ciel
Napsal: 16. 12. 2008, 04:30
od Lukemon
Ahoj lidi.
Chtěl jsem si z netu stáhnout CdC,ale nevim na co kliknout,chtěl bych i češtinu.
HNSK jsem zvladl,ale nešla stahnout čeština po dvou pokusech.Prosím poradte.
Předem děkuji.
Cartes du Ciel
Napsal: 16. 12. 2008, 04:37
Českou verzi stáhneš zde
http://www.ap-i.net/~cz/download.html
uprostřed je Kompletní balík verze 2,76. a funguje stránka zrcadlo
Cartes du Ciel
Napsal: 16. 12. 2008, 05:08
od Lukemon
Povedlo se,čeština tam asi neni že?Dál tomu mám rozumět,že se dá rozšiřovat program níže uvedenýma katalogama hvězd,mlhovinama atd?
