Cartes du Ciel
rach
Věk: 57
Cartes du Ciel
#106
Příspěvek od rach »
Nainstaloval jsem trojku, Ceres je ve Lvu jak má cca být. Vypadá to dost jinak ale asi není důvod zůstávat u staré verze.
Po cca 4hodinovém testování na dvou PCčkách mohu (beta)verzi 3 doporučit. Padá míň než 2.76 a stahování asteoidů i komet je hladké. Konečně má posuvníky a další vylepšení.
ED80, MAK150
TSAZ5 (Skytee2) + Berlebach UNI18
Omegon: 70st SWA 38mm
Explore Scientific: 68st 28mm a 20mm, 82st 6,7mm
TeleVue: Nagler 13mm, DeLite 9mm, Ploessl 15mm a 11mm
Wishlist: 14inch Intelliscope Dobson
rach
Věk: 57
Cartes du Ciel
#107
Příspěvek od rach »
Prosím může mi někdo vysvětlit co znamená v popisu dvojhvězd CdC
Dvojhvězda
WDS HJ 839
AB
Magnituda 1. složky: 8.42
Magnituda 2. složky: 10.93
Oddělení: 12.1
Poziční úhel: 95
Datum: 2000.00
Spektrální třída: 1 F8
Popis: p BD+7.02417
Konkrétně:
AB,Oddělení, Poziční úhel, Popis
Díky
Ještě jeden příklad (Měl by to být Mizar):
Dvojhvězda
WDS PEA 1
Aa
Magnituda 1. složky: 2.23
Oddělení:
Poziční úhel: 247
Datum: 1925.00
Spektrální třída: 1 A1VpSrSi
Popis: NO BD+55.01598
ED80, MAK150
psmolly
Cartes du Ciel
#108
Příspěvek od psmolly »
Nechci kvůli jednoduché otázce začínat nové téma, taktedy sem. Dá se v nějakém PC planetariu vyhledat sezna např. Všechny galaxie jasnější než 10mag, nebo dvojhvězdy v souhvězdí např Orion atd? To samé s mlhovinama a tak. Nebo alespoň třeba ngc objekty jasnější než 10mag.... ?
Cartes du Ciel
#109
Tohle umí spolehlivě i podle dalších několika hledisek filtrovat Mega Star - specializovaný soft na DSO. Není ale free
baranka
Cartes du Ciel
#110
Příspěvek od baranka »
v deepsky 2000 a 99 seznam jde
Newton 114/900
p3dr0
Cartes du Ciel
#111
Příspěvek od p3dr0 »
Potreboval by som radu v CdC, ako nastavim zorne pole svojho dalekohladu. Neviem ci som to dobre pochopil, ale ta hodnota sa tam zadava v minutach? To znamena ked mam zorne pole 3.2stupna bude tam 192 ? (3.2x60)
Pochopil som to spravne ?
KpS
Věk: 80
Cartes du Ciel
#112
Příspěvek od KpS »
p3dr0 napsal: Potreboval by som radu v CdC, ako nastavim zorne pole svojho dalekohladu. Neviem ci som to dobre pochopil, ale ta hodnota sa tam zadava v minutach? To znamena ked mam zorne pole 3.2stupna bude tam 192 ?  (3.2x60)
Pochopil som to spravne ?Ano, hodnota se zadava v uhlovych minutach. Muzete se o tom presvedcit tak, ze si uz definovane pole zobrazite a premerite. Napr. rozdilem deklinace jeho horniho a spodniho okraje. V CdC lze tez merit uhlovou vzdalenost dvou objektu tak, ze na prvni kliknu a pak se ve vlastnostech druheho objektu zobrazi jeho vzdalenost a pozicni uhel od toho prvniho.
Karel
p3dr0
Cartes du Ciel
#113
Dakujem za info.
stana
Cartes du Ciel
#114
Příspěvek od stana »
???U té ikony "zorné pole" je i nápověda..
Zorné pole okuláru podělíš zvětšením a vynásobíš 60 x a máš to v minutách co pak zadáš do "zorného pole" a máš krásnou kružnici na pozadí hvězdné oblohy...
:D
robert
Cartes du Ciel
#115
Příspěvek od robert »
Ahoj,pokračuji s využíváním CdC.Sehnal jsem vyřazené pohony ze staré EQ6,provedl upgrade pomoci výkonějšího procesoru,takže to pointuje a umí to i goto.Z CdC mi ovládání dalekohledu chodí i synchronizovat aktuaelní objekt to umí,po zadání cílového objektu se to rozjede.Směry pohybu jsem zesynchronizoval,takže to jde správným směrem, ale evidentně je jiná rychlost motorů(také jiné převody) na zadaný objekt to nedojede.Dájí se v CdC nějak nastavit tyto parametry?
Cartes du Ciel
#116
Proč v CdC ??? Ten SW přeci rychlost pohybu motorů nijak neřídí, jenom posílá povel, kam má montáž dojet.
To dělá ten řídící systém. Když je z EQ6-ky, vyžaduje prostě stejný převodový poměr jako byl v EQ6-ce. S jiným to nepojede dobře (tedy pokud není někde v menu ovladače nějaká "tajná" konstanta, kterou se dá ovlivnit rychlost, jako tomu je třeba u ovladačů Meade Autostar).
Mimochodem, v tom případě ti ani nesedí siderická rychlost sledování oblohy, ne ?
robert
Cartes du Ciel
#117
Díky Martine,zmatla mne ta záložka v CdC "Motor".Siderickou jsem si nastavil zde http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/EQ6ControlPanel.exe
v sideral cca 40 100 sec/360,bohužel nemohu použít položku Gearboxratio neb je to jen jeden registr tj.0-255 a já bych potřeboval hodnotu cca 280.Tak aby se nemuselo šahat do SW tak jsem to takto obešel.Domníval jsem se,že když změním hodnotu siderické změní se v poměru i ostatní rychlosti,ale asi to tak není.Musel by se upravit tento soft http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/eq6control_ver7.zip nebo možná i soft v procesoru http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/eq6_ver7.zip nebo prostě goto nebude-škoda ,hlavně že chodí pointace s tvým TVG!
Lukemon
Cartes du Ciel
#118
Příspěvek od Lukemon »
Ahoj lidi.
Chtěl jsem si z netu stáhnout CdC,ale nevim na co kliknout,chtěl bych i češtinu.
HNSK jsem zvladl,ale nešla stahnout čeština po dvou pokusech.Prosím poradte.
Předem děkuji.
Cartes du Ciel
#119
Českou verzi stáhneš zde
http://www.ap-i.net/~cz/download.html
uprostřed je Kompletní balík verze 2,76. a funguje stránka zrcadlo
Lukemon
Cartes du Ciel
#120
Povedlo se,čeština tam asi neni že?Dál tomu mám rozumět,že se dá rozšiřovat program níže uvedenýma katalogama hvězd,mlhovinama atd?
