CzSky
ladin
Re: CzSky
#106
Příspěvek od ladin »
Po letech jsem se dokopal k tomu, abych udělal rozumný homepage grafického enginu fchart3, na kterém jsou postaveny mapy v CzSky. FChart3 je téměř kompletně přepsaný původní projekt fchart od Michiela Brentjense, což je v současnosti již profesionální holandský radioastronom. Vidím, že jsem sem odkaz odkaz na github ještě neposílal, tak tady je:
https://github.com/skybber/fchart3
pokud se najde někdo, koho projekt zaujme, umí trochu programovat v Pythonu a chtěl by se na vývoji spolupodílet, tak mě určitě kontaktujte. V porovnání s tradičními desktopovými projekty jako je Stellarium, Kstars, SkyChart či SkytechX je fchart3 mnohem jednodušší a přehlednější i díky tomu, že je psaný právě v Pythonu. Mám už poměrně ucelené představy, kterým směrem by se měly fcharts3 dále ubírat, teď ještě mít dostatek času...
Re: CzSky
#107
Pěkný projekt, škoda že tam některé objekty chybí, možná mám špatně nastavení, např postrádám Čarodějnici u Orionu apod.
kuceraz
Věk: 30
Re: CzSky
#108
Příspěvek od kuceraz »
Tip na zlepšení: nebylo by špatné k NGC a Messierově katalogu přidat i Caldwella. Když hledám objekty z jeho katalogu, je nutné to hledat přes označení z NGC.
Zdeněk
Re: CzSky
#109
Caldwell není vlastně ani katalog, to je jen sepsání zajímavých objektů na pozorování. Takových seznamů lze najít více a podstatě obsahují jej už dávno katalogizované objekty. Ona už stačí ona mnohakolejnost katalogů LBN, Sh2, NGC/IC ...
ladin
Re: CzSky
#110
kuceraz píše:Tip na zlepšení: nebylo by špatné k NGC a Messierově katalogu přidat i Caldwella. Když hledám objekty z jeho katalogu, je nutné to hledat přes označení z NGC.
Caldwella najdeš mezi DSO seznamy, projekt rozlišuje mezi katalogy a seznamy DSO:
https://www.czsky.cz/dso-list/Caldwell/info
Pokud zvolíš záložku "mapa", tak se ti zobrazí mapa se zvýrazněnými objekty z Caldwelova katalogu (to jsou ty modré kroužky)
https://www.czsky.cz/dso-list/1/chart?r ... tview=true
těm, co mají login se u všech seznamů zobrazuje informace o tom, jestli daný objekt už má odpozorovaný, podobně to bude zvýrazněné na mapě.
Naposledy upravil(a) ladin dne 19. 10. 2021, 18:29, celkem upraveno 1 x.
ladin
Re: CzSky
#111
Psion píše:Pěkný projekt, škoda že tam některé objekty chybí, možná mám špatně nastavení, např postrádám Čarodějnici u Orionu apod.
S Hlavou Čarodějnice se to má tak, že v CzSky se používá katalog DSO z HnSky a tam některé objekty nemají přidělený jas. Pokud si dáš vyhledávat IC2118, tak ji najdeš:
https://www.czsky.cz/deepskyobject/1859 ... 89&fsz=100
Když objekt nemá údaj o jasu, tak neprojde filtrem "minimální jas objektu". Podobné to bude i s ostatními objekty, co ti tam chybí. Opravit se to dá teď asi nejlépe doplněním údaje o jasu objektu. Jinak v HnSky je 30.000 unikátních objektů, Hnsky používám, protože dobře řeší synonyma.
Edit: Teď koukám na dostupná data obrysů DSO a je fakt, že by stálo za to některé z nich zobrazovat vždy, už jen protože ty mapy s nima jsou "hezčí"
Re: CzSky
#112
Díky za info, ano tyhle profláklé objekty by stálo za to zobrazovat vždy, stejně jako např. Rosetta.
Re: CzSky
#113
Ladine díky za info. Baví mě, jak to zlepšuješ a jak pomáháš nás s tím naučit. Co se kontur týče, je fakt, že když je Rosetta vidět minimálně i velkým triedrem typu 15×70 nebo i menším, měla by tam být. U hlavy čarodějnice je to sice jinak, ta je vidět jen velmi obtížně, ale jak píše Psion, určitě tam být může.
ladin
Re: CzSky
#114
Psion píše:Díky za info, ano tyhle profláklé objekty by stálo za to zobrazovat vždy, stejně jako např. Rosetta.
Je to přidaný a navíc ještě IC443, nevím jak s labely, zatím se vždy zobrazují.
ladin
Re: CzSky
#115
Od prvopočátku je projekt cílen i mobily, kde ale byl problém s výběrem objektu v mapě. Většina objektů je příliš malá na to, aby se dala trefit prstem na mobilním zařízení. To co funguje na desktopu pomocí myši, nefugovalo na mobilu. Tenhle problém řeší novinka v projektu - Picker, což je aktivní rámeček uprostřed mapy. K čemu picker slouží:
- zvětšuje aktivní plochu na mobilu a zpřístupní tak vybraný objekt k pohodlnému označení prstem
- zobrazuje další údaje o vybraném objektu, zatím jas hvězd a DSO
- zvýrazní vybraný objekt, což se hodí u galaxií, které jsou zobrazeny v jasové škále
Pomocí pickeru by se mohly zobrazovat podrobnosti k objektu, tak jak to je ve Stellariu v mapě, nebo v detailu splitview.
Jinak trochu jsem zvětšil fonty na mapách, mělo by to být čitelnějsí.
ladin
Re: CzSky
#116
Přestože to není na projektu moc vidět, tak se můj TODO list dále plní odháknutými funkcemi, které se teď týkají hlavně pozorovacího deníku a propojení plánování s pozorováním. Až toto bude hotový, tak bude projekt ve stavu, který jsem si velice zhruba, před těmi více než dvěma lety, představoval. Tehdy jsem od toho očekával to, že plánovač bude jednoduše propojený s pozorovacím deníkem takovým způsobem, že to bude vyžadovat od uživatele minimální usilí a hlavně, že budou tyhle úkony i zábavné.
Jinak se v posledním týdnu dostalo i na zmenšení toolbaru v mapách na mobilech, což ocení hlavně majitelé přístrojů s menšími displaji - dokopal mě k tomu Cassi :)
K mobilům se váže i pokus o optimalizaci map do SVG. Teď používané PNG je nevhodné v případě větších zobrazovacích ploch, kde je jednak nutné komprimovat větší objem dat, PNG používá zlib (na CzSky používám zoptimalizovanou verzi zlib-ng, která má dvojnásobný výkon komprimace), druhak pak ten větší objem je třeba přenést přes síť, což se na času vykreslení mapy také podepíše. SVG řeší oba problémy, ale vlastní rasterizace se provádí na klientovi, což v případě mobilů znamená, že se mapy značně zpomalí. SVG je proto zatím v šuplíku, nicméně člověk se naučí věci, co se hodí i jinde. Kdoby by třeba řekl, že se přepnutím zlib na zlib-ng zrychlí starty javy (JVM) a nejen ty...
Re: CzSky
#117
Je to skvělé. přistihl jsem se, že už mi to pomáhá i v terénu, což je na tom všem nejdůležitější.
ladin
Re: CzSky
#118
Ode dneška je možná registrace do CzSky bez omezení. Registrovaný uživatel dostane navíc :
- plánovač pozorování
- pozorovací deník
- může si vést seznam pozorovaných objektů
- wish list
jinak v TODO listu mám odškrtnuto 200 položek, provoz na serveru se za půl roku více než zdvojnásobil, rezerva do traffic limitu je zatím dostatečná a nápadů, co dál, je fůra.
PetrŠ
Věk: 54
Re: CzSky
#119
Příspěvek od PetrŠ »
Paráda a díky, prosím přidat volbu zorných polí vlastních okulárů, eventuálně kamer, jak už jsme o tom mluvili. To už na todo listu myslím máš ;)
ladin
Re: CzSky
#120
Zorný pole okulárů se někde poztrácely, ale podívám se na to. Ideální by bylo, kdyby šlo konfigurovat přístrojové vybavení, nejen okuláry. A potom provázat s pozorováním použité vybavení. Koukal jsem na dokonalý Sašovy reporty a ten uvádí u objektu i okulár.
