Stránka 8 z 253
Napsal: 03. 01. 2007, 13:00
od FunTomas
VK napsal: Existuje víc řešení upevnění montáže k pilíři. To řešení, které popisujete, je konstrukčně velmi jednoduché. Má ale nevýhodu v podobě obtížného seřizování polární osy paralaktické montáže....Neviem ktoré riešenie máš na mysli. Ak upevnenie platne na štyri skrutky, tak to podľa mňa autor neplánuje používať na polárne ustavenie montáže.
Je to len spojka montáže a piliera. Samotné ustavenie na polárku sa opäť bude vykonávať montážou tak, ako by bola umiestnená na trojnožke.
Napsal: 03. 01. 2007, 13:52
Duk napsal: Myslím, že krom jiného by ve vrchní plotně měli být místo děr okrouhlé rýhy (drážky ) . To z důvodu směrového ustavení ( natočení ) montáže.
D.
Na to má ale přeci montáž svoje vlastní prvky. u EQ6 bude stačit díra pro středový čep, a díra se závitem pro kolík, o který se opírají šrouby pro ustavení v azimutu. A ustavení bude pohodlnější, než pohybem celé desky.
Tedy přesně jak píše Funtomas.
Napsal: 03. 01. 2007, 14:04
od 3J
No u TALu (made in USSR ) by to jinek nešlo než jak popisuje Duk.
TO V.K. : Kladivem to seřídíš na tisícinu milimetru.
Chce tu jen trošičku manuální zručnosti ;D a dřevěnej špalíček
Napsal: 03. 01. 2007, 15:24
od Habl
FunTomas napsal:
Jen dvě poznámky:
1) Rozhodně to neslouží pro ustavení montáže. Měla by tam býti ještě umístěna krabicová libela pro ustavení hlavy podpěrného pilíře do vodorovné roviny.
2) Lépe se ustavuje vodorovná rovina na 3 šroubech umístěných v rozích rovnostranného trojuhelníku. Je to jednoduší a rychlejší ustavení.Takto se ustavují všechny geodetické, ale i astronomické přístroje.
Habl
Napsal: 03. 01. 2007, 15:59
od Medved
brat napsal:
Podle Vašich příspěvků bych si dovolil poupravit tedy svůj plán výstavby pilíře na tento:
1) Vykopání 1,5m hluboké díry v místě prostřední dlaždice podlahy
2) Vysypání spodku kameny do výše 30 - 50 cm
3) Vybetonování jámy betonem + kameny jako pojivo až na povrch
4) Do hloubky cca 30 cm od vrchu zabetonování 3 závitových tyčí k uchycení nadzemního pilíře
5) Cca 1m vysoká trubka s navařeným plátem vespod bude sloužit jako pilíř. Bude připevněn maticemi na zmiňované závitové tyče.
6) Na vrch pilíře bude přivařena další deska - menší, na kterou bude připevněna hlavice EQ-6 montáže.
Opravdu tolik záleží na tom, jaký beton použiji? Já vždycky jenom koupím cement, smíchám s pískem a vodou a směs je hotová...
Na různých www stránkách s amatérskými hvězdárnami jsem viděl, že hlavice montáže není připevněna přímo na vrchní desku na pilíři, ale na vrchní desku je přes 4 krátké tlusté šrouby připevněna druhá deska a až na ní je přišroubována hlavice montáže. Je to asi z důvodu přesného "honění" vodorovné plochy.
Zdraví
Luboš Brát
Bod 2 bych vynechal, je zbytečný. Možná se tak dostaneš do nezámrzné hloubky, ale okolní zmrzlá zemina Ti s betonovým blokem nad kamenným záhozem stejně bude hýbat jak se jí zlíbí.
Ona je taky zima a zima. Loni byla zima fest, ale pod sněhem - Jeseníky byla země rozmrzlá. No a pak může přijít zima bez sněhu s dvacítkami pod nulou a klidně i ten metr a půl promrzne.
Na betonu záleží a nezáleží. Nejhorší je přechodová zóna tak +- 30cm od úrovně terénu, co je v zemi pod a pod střechou nad, vyrží, z pohledu lidského, věky, za "normálních" podmínek.
Jak se Ti tebou vyrobená směs osvědčuje?
Má stejnoměrný našedlý odstín? Nedrolí se po pár zimách? Nerozpadá se ve vlhku?
Jestli ano, ne, ne, tak ji dělej stejně. Obecně lze říci nedělat beton moc řídký, jen tak jak je nutné pro dobré zpracování. Ideální je pouze zavlhlá směs - vezmeš do ruky, stiskneš a beton pustí trochu vody. Taková směs se však špatně zpracovává a proto se beton v "domácích" podmínkách dělá řídší, ale úplně vodový by být neměl. Kupovat plastifikátory pro tak malý objem práce nemá smysl. Pro dobrý pocit můžeš udělat horní vrstvu bloku, cca 5-8cm - asi tak jak máš tlusté ty dlaždice z trochu mastnějšího betonu - o lžíci - šufan cementu víc aby lépe snášel nějaké to otloukání. Taky krytí těch výplňových kamenů bych doporučil cca 3-5cm od nejbližšího povrchu betonu.
Není lepší volit pro ustavení šrouby tři?
Já myslím, vzhledem k tomu, že žijeme v třírozměrném světě, že jo.
To ustanovení by mělo jít i jen s pomocí těch tří šroubů v bloku. Dvě matky nebo matka a klínky.
Ale vzhledem k tomu, že nejsem zasvěcen do problematiky hlavy montáže a jejího uchycení na sloup jedná se jen o takové plácnutí do vody.
Napsal: 03. 01. 2007, 16:24
od Homer
To Brat:
S navrženým postupem souhlasím. Vrsva "kamenů" by měla být z drobnějšího kameniva. Obvykle se to dělá tak, že se odspodu začne hrubší frakcí a postupně "utahuje" jemnějšími za stálého hutnění.
Soustředil bych se na sloup - na jeho dostatečný průměr a tedy i tuhost proti kmitání volného konce.
Technická poznámka k příspěvku zmiňujícím nepodceňování rozměru patek s odvoláním na haly.
To má úplně jiné souvisloti - hala je velmi lehká stavba s velkou plochou zatíženou obvykle vodorovným působením větru. Patky zde plní funkci statického zajištění proti jeho působen, nikoliv pro roznášení už tak malé hmotnosti haly. Tedy čím lehčí hala, tím ( do určité míry ) hmotnější patky. A taky půdorysně rozměrnější, protože se musí eliminovat momenty vznikající vodorovným působením větru, které mají snahu patku "překlopit".
Opravdu věřte, že děláte z komára velblouda a konstruujete zbytečnosti. Dobrá řešení bývají nečekaně jednoduchá Homer.
Napsal: 03. 01. 2007, 18:27
od VK
FunTomas napsal:
Pokud montáž má vlastní pohyblivé prvky na seřízení polární osy, pak máš samozřejmě pravdu
V. K.
Napsal: 03. 01. 2007, 21:26
od Habl
Homer napsal: To Brat:
Homer.
"Nejvýstižněji formulovaná věta ze všech názorů na založení ve velmi svažitém terénu." Měla by se eliminovat pro svislost sloupu případná smyková napětí v zemině (podloží).
Habl
Napsal: 03. 01. 2007, 21:36
od Algol77 (Jakub Koukal)
Tož taky přidám trochu do mlýna ohledně technických věcí stavby...
1. nezámrzná hloubka se nazývá nezámrznou z toho důvodu, že v této hloubce prostě voda obsažená v zemině nezmrzne, ani kdyby se kdokoliv na hlavu stavěl (pro naše zeměpisné šířky), může být třeba měsíc -20...tato hodnota je stanovena na 100 až 120 cm podle místa
2. podsyp štěrkopískovou frakcí (dejme tomu 0-32 nebo 0-63) má význam i v tloušťce kolem 15 cm, není nutné z toho dělat základ superskeletu
3. spodní hrana betonu by měla být skutečně pod zámrznou hloubkou, jinak to postrádá smysl a bude si sloup dělat, co chce
4. doporučoval bych používat beton namíchaný v betonárce s řízeným provozem, pro ten sloup třídu betonu B20, ne doma "klohněný" polotovar...
5. dilatace sloupu od ŽB desky podlahy (nebo teda slabě vyztuženéh betonové desky) je samozřejmostí...rozhodně ale kvalitní dilataci nesplní IPA mezi desku a sloup...
6. halové patky jsou tak navrhovány proto, že přitížení je minimální a prostorová tuhost soustavy neucházející...dálepak je tu riziko propíchnutí patky sloupem vzhledem k malé roznášecí ploše sloupu...nehledě na to, že princip vyztužení a rozměrů patek podléhá jiných výpočtovým principům než sloup, byť i zapuštěný...
7. sloup by nebylo špatné vyztužit jednoduchým košem, případně pruty, stačí 8 prutů a pár třmínků, nestojí to zase tolik peněz a zbytečné to není...
Vycházím z toho, že ŽB pilíř bude mít i nadzemní část, nebude se to řešit alternativně ocelovkou...
Ustavení je skutečně také nejlepší na třech šroubech...
tož to by asi bylo zatím všechno.... ;D
Napsal: 03. 01. 2007, 22:13
Algol77 napsal: ...
Brat má EQ6, ta má vlastní ustavení, takže určitě na další 3 ustavovací šrouby. !
Napsal: 04. 01. 2007, 00:42
od Duk
No Pepo, tak jak jsi úsměvně dodal na adresu made in SSSR, nemáš tak docela pravdu. Totiž soudruh Tal, když tuto montáž navrhoval, myslel i na tuto alternativu. Montáž se na sloupovém podstavci nechá cca o 15° natočit.
Má úvaha o těch okrouhlých otvorech byla myšlena spíš alternativně, do budoucna, pro případ náhrady za jinou, masivnější, né sériově vyráběnou.
Zastávám názor, nikdy neříkej nikdy
Zdraví D.
Napsal: 04. 01. 2007, 03:09
od Habl
Takže nemáš pod každou nožičkou trojnožky !samochodky" a "komandir" zavelí "pjatnacať gradusov nalevo" ;D Jinak mne je to jasné, protože Tal se prodává téměř po celé civilizované Evropě.
Habl
Napsal: 04. 01. 2007, 03:37
od Duk
Trojnožky Pavle nemám, ale přesto, nemusím se účastnit diskuze " koupím červenou svítilnu "
, neboť ovladač montáže funguje i jako červená svítilna. Důmyslné, co?
Zdraví D.
Napsal: 04. 01. 2007, 05:53
od dusko
trocha off topic:
az to dostaviate, neskusajte nastvat susedov:
inac je to Iraq National Astronomical Observatory v Erbile
Napsal: 04. 01. 2007, 06:54
od Duk
To by jeden neřekl a já si myslel, že ty trny s ostnáčem jsou vcelku dobrá ochrana před nenechavci ::)
Budu muset vymyslet něco jiného ;D
