Stránka 8 z 10
Pozorujete i v mrazu?
Napsal: 29. 01. 2006, 23:36
od etyl
Napsal: 29. 01. 2006, 23:39
od Myzer
Ja som sa tuto noc rozhodol otestovat seba, techniku i lyziarsku kombinezu a pozoroval som 10 hodin (19.00 - 5.00). Do rana teplota poklesla na - 15C. Hned na zaciatok musim povedat, ze som nemal ziadne problemy tu popisovane, pripadne som si s nimi hravo poradil.
Prvykrat mi zacala byt zima asi po polnoci, tak som sa isiel domov na chvilu zohriat a obliekol som si este jednu vrstvu. Potom to uz bola do rana pohoda. Nohy prezili so styrmi vrstvami ponoziek a zimnymi botami, ruky na prstoch boli vybavene jednou vrstvou nepatrne deravych tenkych rukavic. ;D Manipulacia s okularmi, filtrami ci mapami bola uplne v pohode. Na hlave som mal ciapku, ziadnu mafiansku kuklu a na tvar mi zima aj tak nebola. Za noc som vykonal iba jeden 5 minutovy beh, zjedol tri oblozene rozky a vypil pohar tepleho caju.
Co sa tyka dalekohladu, bol vonku prakticky uz od obeda a primar i sekundar ostal po cele pozorovanie uplne cisty, nezaroseny. Vlastne si ani nepamatam, ze by sa mi niekedy nieco take stalo. Na tubuse sa samozrejme vytvorila namraza, ale to nevadilo nikomu. Cele pozorovanie som rotoval 2 okulare + 2 filtre + barlow. Nemozem povedat, ze by ma ich zahmlievanie nejako otravovalo. Indikatorom tohto javu bolo slabe halo okolo hviezd, ktore som si vsak pri pozorovani takych ducharin ako Flaming star nebula nemohol vobec dovolit. Preto som obcas cast vybavenia zobral na nevytemperovane schody do predsiene, pripadne dovnutra na chodbu. A bol s tym na nejaky cas pokoj.
Tri motivacne faktory:
1. Vecer prisiel kolega, takze som nemusel pozorovat v tej zime sam.
2. Po polroku si niekto znovu vo vezi konecne uvedomil, ze v noci nikto nechodi po ulici a presne o 1.00 hod sa vyplo osvetlenie (skoro ako na La Palme ;D)
3. Splnil som hlavny ciel noci a nasiel som hmlovinu Thor´s Helmet (NGC 2359). Jasný matný flak pri 63x i 109x zvacseni + O-III s náznakom rozoznania tvaru (teda hlava i zobak kacice) nízko nad vypratým južným obzorom (bola to iba taka obycajna priemerna jasna noc). Ale pri pozorovani atmosfery uz cez den som ju aj spravne dopredu predpovedal, takze som aspon nebol prekvapeny.
Inak nasiel som dost novych i starych objektov (ale pretoze som ich s novym vybavenim este nevidel, vyzerali pre mna v podstate skoro ako nove). Za vsetky spomeniem napr. planetarku Crystal Ball (NGC 1514) - jasna centralna hviezda okolo ktorej akoby bolo nejake priehladne vakum, jasnejsie v dvoch castiach. Pretoze sa v zornom poli nachadza hned vedla dalsia podobne jasna hviezda, da sa dobre testovat blikajuci efekt. Potvrdzujem zlepsenie seeingu po polnoci.
Napsal: 30. 01. 2006, 03:22
od LbA
etyl napsal: Iba takto sa na tie fotky pozriet
http://www.astroforum.persoholic.org/al ... t_id=9Good work etyl
Ja som cez víkend vymrzol na hvezdárni vo Vsetíne. Naberal som informácie o ccd fotometrii komét + som spravil prednášku a tak ...
Ale k téme. Na Vsetínsku (priamo vo Vsetíne) je 40 cm snehu. Teplota v noci klesla na -20°C (presne to bolol -19,7°C; odčítane priamo z teplomera meteorologickej stanice, ktorá sa nachádza v areáli). Vyklepal som pri ďalekohľade kvalitnú kosu. Report z akcie bude zajtra na persoholic fóre. Teraz idem spať... Dve mrazivé noci stačili .. ::)
Napsal: 30. 01. 2006, 17:35
od LbA
LbA napsal:
Report z akcie bude zajtra na persoholic fóre....Report sa mi písať nechce, myslím, že fotky budú stačiť.
http://astroforum.persoholic.org/album_cat.php?cat_id=3
Napsal: 30. 01. 2006, 17:50
od Myzer
Pavuk_ napsal:
O ktoru noc sa jedna ? pi/so alebo so/ne ?
So/ne, ale je to prakticky jedno, lebo co sa tyka podmienok boli obe noci prakticky rovnake.
Napsal: 30. 01. 2006, 19:18
od Pavuk_
Myzer napsal:
Ja som poroval pocas tej noci so/ne a po polnoci som zaznamenal zhorsenie priezracnosti. Avsak okolo 19h00-21h00 bola obloha asi najlepsia aku som kedy mal (v smere od zenitu na juh). Akoby sa kratkodobo zlepsili podmienky a potom sa to zacalo kazit...
Napsal: 30. 01. 2006, 20:37
od MP
Podminky se behem obou noci opravdu menily. V noci so/ne jsem sem psal primo "z terenu" a byl jsem prekvapen, jak je nadherne videt. Myslim, ze M42 jsem takto jeste nikdy okem nevidel ani vetsimi dalekohledy. Mezi desatou vecer a pulnoci byl vzduch uplne klidny a navic jsem nasel misto, kde pozadi nebylo presvetlene ani pri malem zvetseni ( 32x s mym 200mm Newtonem ). Nakreslit to neumim, ale bylo to jak na fotce
Tuto noc ( ne/po ) jsem zajel do stejneho mista s kompletni fotografickou vybavou a neco jsem nafotil, ale seeing uz byl mnohem horsi. Na prvni pohled ( bez dalekohledu ) obloha vypadala stejne, jako predchazejici noc, ale ve skutecnosti toho bylo videt mene.
Mimochodem, narazil jsem na dalsi problem s mrazem : behem foceni jsem se divil, ze MMysuv autoguider ma docela dost prace i kdyz montaz jsem ustavil dobre a stala na pevnem ledu. Pri baleni jsem pak zjistil, ze lista s dalekohledem se da v rybine montaze posunout rukou - byla tam vule. Pritom jsem ji vecer poctive utahl dvema srouby. Problem byl asi v tom, ze dalekohled i s listou byl cestou na zadnim sedadle ( musel po predchozi noci vyschnout ) a montaz byla v kufru, kde teplota nevylezla nad nulu. A pri teplote kolem -12 se vyhrata lista "smrskla" vic, nez montaz. Ale autoguider to celkem zvladnul, z 10 expozic jsou jen 2 trochu ujete v DE, jinak to dopadlo dobre.
Napsal: 30. 01. 2006, 23:19
od MiSo
Pavuk_ napsal:
Možem potvrdiť. V sobotu večer boli naozaj perfektne podmienky. Teplota bola - 15 stupňov a MHV 6,7
Sice to sem nepatry ale u saturna som ešte tolko detailov nevidel. + s tou mojou 114 kou som videl 4 jeho mesiačiky po prvy krat v živote. Su to Titan Rheu Thetys a Dione . + ešte Cassiniho medzeru po celej dlžke.
MiSo
Napsal: 31. 01. 2006, 00:50
od Myzer
Pavuk_ napsal:
To je zaujimave, nam sa zdali podmienky najlepsie tak medzi 22.00 - 00.00 hod (a seeing urcite).
Napsal: 31. 01. 2006, 01:29
od LbA
Myzer napsal:
Heh. Na vsetínsku tie podmienky boli také trošku iné. Excelentné pozorovacie podmnienky sme mali v piatok. Veď aj celú noc CCD kamera snímkovala.
V sobotu cez deň bolo nádherné počasie (veď na fotkách to vidno). Obloha tmavá ako v americkom filme Po západe Slnka sa začalo dosť razantne ochladzovať, ale súčasne sa začala tvoriť taká divná hmla. Keď som refraktorom 200/3000 namieril na Saturn, chvíľami bolo vidieť krásne prstenec a Cassiniho delenie, chvíľami namiesto Saturna sme videli len rozmazanú machuľu.....Tak som decká (a skautov) učil aspoň základy orientácie na oblohe (spolu s Kapom)
V sobotu okolo 23:00 som vybehol von pred hvezdáreň si zapáliť a som zažil zaujímavý jav. Od okolitých kopcov sa valila hmla a na tvári som cítlil vlhko a mokro Keď som kukol na teplomer, tak ten ukazoval -15°C (bol vo výške 2 metre)
Napsal: 31. 01. 2006, 01:51
od Myzer
MiSo napsal:
MHV 6,7 :o
Mozem sa opytat podla coho si to zistil? Vies, ked mna tento problem tak zaujima.
Napsal: 31. 01. 2006, 02:08
od MiSo
pokusal som sa najsť čo najslabšie hviezdy. a podla mapky som vičital aku maju jasnosť. ale mohol som sa zmyliť. mohlo to byť aj nižšie . neviem od 6,2 do tych 6,7.
MiSo
Napsal: 31. 01. 2006, 02:16
od LbA
MiSo napsal: pokusal som sa najsť čo najslabšie hviezdy. a podla mapky som vičital aku maju jasnosť. ale mohol som sa zmyliť. mohlo to byť aj nižšie . neviem od 6,2 do tych 6,7.
MiSo
Skús odhadovať MHV podľa trojuholníkov, ktoré používajú meteorári. Nájdeš túto tému inde na fóre.
Prípadne ti Myzer vysvetlí ako to určuje on.... ale to už utekáme od témy
Skús predtým ako sa spýtaš, trosku pohľadať na fóre (viem, že to je zdĺhavé)
Napsal: 31. 01. 2006, 02:31
od Myzer
Ale nebudeme pisat a pisat dokola a viac blokovat tuto peknu temu o mraze.
O MHV (aj ked by som niektore nazory s odstupom casu nepatrne poopravil) je nieco napriklad tu:
http://www.astroforum.persoholic.org/vi ... torder=asc
Napsal: 31. 01. 2006, 02:39
od MiSo
Myzer napsal: Ale nebudeme pisat a pisat dokola a viac blokovat tuto peknu temu o mraze.
Maš pravdu. toto je téma o mraze a nie o MHV
MiSo
