Stránka 8 z 15
Re: Jupiter 2017
Napsal: 20. 05. 2017, 19:06
od Artaban
Michal1 : Je vidět, že planetoskop pěkně ukazuje. Mnoho detailů poznám a vím, jak jsou asi vidět v dalekohledu. Trochu je problém, že si to musím domýšlet víc, než u dobré kresby a občas to ani moc nejde, když nemám opravdu dobrý přehled, ( nebo snímek) co se na Jupiteru zrovna dělo.
Zkoušej hodně kreslit, ať si vytvoříš svůj styl a kresby se stanou víc podobné obrazu v dalekohledu. Nemusíš si za vzor brát rovnou známé kreslíře. Já např. jejich kresby moc nemusím. Sice jsou krásný a detailů mají snad stovky, ale skutečnost v okuláru, je trochu jiná.
Zrovna tak barevné kreslení Jupitera není moc snadné a výsledek, je často spíš rušící. Já už hodně dlouho barevně nečmáral, ale možná to zase zkusím, jako odstrašující příklad
Prostě chci říct, že když tu budou barevné kresby, tak bude dobře vidět, že co kresba, to jiný Jupiter.
Šmarjá jsem Tě chtěl podpořit, né odradit
, tak se těším na další kousky od planetoskopu!
Re: Jupiter 2017
Napsal: 21. 05. 2017, 22:21
od Sasa3
Dneska byl Jupiter opet pekny. Vytahnul jsem vetsi refrak AS110, kdyz se divam na to, jaka cast povrchu byla viditelna, tak je to prakticky to same, co bylo pred 2 dny. Je zajimave porovnat kresby, protoze kazda je navic s jinym prumerem (ta z 19.5. pres 82mm):
Pak jsem jeste AS110 zamenil za 82/1670mm refrak, abych mel primejsi porovnani. Ve stejnem okularu (111x, O-15) jsem videl prakticky to same, dokonce i s naznaky dvojakosti NEB. Jen to bylo hur vykoukatelne (hlavne ty slabe rovnikove vybezky). Seeing jsem hodnotil v AS110 jako Ant III, v 82mm refraku mi prisel stabilnejsi, tam jsem ho hodnotil jako Ant II.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 22. 05. 2017, 16:56
od Artaban
Pěkný Sašo. Dá se říct, že hodně podobně jsem viděl Jupiter za zvětšení 118x okulárem ES 14mm . Jen dával už hodně světla a pro mně to je moc malá kulička.
Potom přes bino zvětšení 160x, byl zase seeing horší a ani po dvou hodinách (až z toho mám bloklej krk) verjání do dalekohledu, jsem víc stejně moc neviděl. To už je třetí večer, co seeing víc nepustíl.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 22. 05. 2017, 22:22
od Sasa3
Mas pravdu, 167x nedalo prakticky nic noveho, krasne slo pri tom zvetseni videt, jak obraz plave. Pri 111x byl ale docela klidny. Dnes jsem vytahl mensi 82mm refrak. Zase pekne pokoukani, 111x obraz krystalicky cisty a hodne kontrastni a za soumraku pekne barevny, 167x je na tenhle prumer uz hodne, nicmene, dneska tam chvilemi problikly zajimave detaily, napriklad v SEB byla v severnim okraji nasledujicim za skvrnou hodne tenka a tmava cara. V 111x jsem si ji nevsimnul:
Re: Jupiter 2017
Napsal: 23. 05. 2017, 09:14
od Sasa3
A jeste barevna verze, rano jsem nemohl dospat, tak jsem to stihnul, nez se probudili deti. Tentokrat jsem zkusil pastelkami jen jemne dobarvit cernobilou verzi vytvorenou tuzkou. Porad to neni, ale myslim, ze je to vic realistictejsi nez moje predchozi pokusy (na klik vetsi obrazek)
Re: Jupiter 2017
Napsal: 23. 05. 2017, 10:28
od Artaban
Čím větší zvětšení, tím víc blednou detaily a naopak . Alespoň já to tak mám
Tahle barevná verze je zajímavá a myslím, že pasuje ale jen na to menší zvětšení. Soudím tak podle hodně tmavé GRS. Nebo se pletů?
Re: Jupiter 2017
Napsal: 23. 05. 2017, 10:38
od Sasa3
Urcite, vetsinu casu jsem pozoroval pri 111x, GRS je hodne mala a docela tmava. Pri 167x jsem dokreslil jen par detailu (napr. onu tenkou linii po severni strane SEB, ktera sla za GRS), tam barvy taky jsou (nekde dokonce lepe viditelne), ale je to samozrejme v takhle malem refraku vyblite.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 23. 05. 2017, 11:20
od Rekmarik
Sasa3 píše:A jeste barevna verze, Porad to neni, ale myslim, ze je to vic realistictejsi nez moje predchozi pokusy
Kdybys měl chuť Sašo trochu experimentovat se způsobem kresby v barvách, tak se tady přímo nabízí technika akvarelových pastelek - chce to sice tvrdší papír - nejlépe akvarelový, ale postačí i norm. silnější gramáže např. 250g/m2
Pak nějaké štěteček voda .. s pastelkama můžeš pracovat velmi podobně jako s norm. pastelkama, ale navíc můžeš roztírat štětečkem a dosáhnout jemnějších přechodů nebo přímo dosáhnout jemných odstínů v celé kresbě .. touto technikou bys vyřešil nehomogenní hrubé vykreslování které máš v jinak moc pěkné kresbě.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 23. 05. 2017, 11:42
od Sasa3
Marku, dik za tip. S akvarelem nebo rozmivanim pastelek (nektere z tech, co maji deti jsou vodou rozmyvatelne) bych se nekdy rad naucil. Krome toho, ze jsem kreslirsky antitalent, tak muj hlavni problem je cas. Co neudalem jeste ten samy den/noc, to jako by nebylo. Mam v denicku spousty nacrtu DSO objektu a nejake nacrty zajimavych oblasti na Mesici, k nim jsem se jeste nedostal a asi ani nedostanu. Proto vlastne kreslim Jupiter rovnou u dalekohledu, a moje kresby jsou nakonec takove hrube. Ale je to lepsi nez nic.
Tuhle pastelkovou verzi jsem nacmaral rano behem 10 minut, nez byl cas zacit delat snidani a budit deti do skoly/skolky. Toz tak.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 23. 05. 2017, 12:20
od Rekmarik
Sasa3 píše:tak muj hlavni problem je cas..... Ale je to lepsi nez nic.......Tuhle pastelkovou verzi jsem nacmaral rano behem 10 minut, nez byl cas zacit delat snidani a budit deti do skoly/skolky. Toz tak.
Rozumím, a s dětma to mám podobně .. výhodou u těch pastelek snad může být, že můžeš u dalekohledu kreslit a pak to u stolu při snídani jen stětečkem zjemnit a vyhladit .. netvrdím, že je to cesta, ale možná to stojí za pokus.
U Jupitera mi to totiž připadá jako možný způsob, narozdíl od kreseb Měsíce, tam není ta barevnost a plynulost - kontrasty jsou příliš velké..
ps: kresby přímo a jen od dalekohledu jsou a budou vždycky cenné pro svoji autentičnost či jak to napsat ..
Re: Jupiter 2017
Napsal: 24. 05. 2017, 00:08
od Artaban
Ještě jsem zapoměl zmínit jednu drobnost z 21.5. Bojoval jsem se seeingem, ktery byl dost průměrný, ale měl pár kraťoučkých vzácných klidných okamžiků. Na asi dvě sekundy, se doslova rozsvítil malej flek v oblasti STB, nebo možná v STZ. Jsem si téměř jistý, že šlo o bílou skvrnu A4. Její oranžovou sousedku BA, jsem viděl pravidelně při zlepšení seeingu.
A4 se doslova rozzářila přesně v místech, kde má být.
Takhle jsem to viděl poprvé a dost mně to překvapilo. Pak jsem ještě nepřetržitě asi 20 minut civěl na stejné místo, ale nic. Pak už to stejně nemělo cenu. Oblast se dostala moc blízko k západnímu okraji planety.
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk17/j170521rp3.png
Re: Jupiter 2017
Napsal: 24. 05. 2017, 15:35
od Sasa3
Tak to gratuluji, ja po tech bilych ovalcich v STB taky vzdycky pokukuji, ale v 82mm si o nich asi muzu nechat jen zdat.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 24. 05. 2017, 18:05
od Artaban
Tak já měl několikrát pocit, že tam něco vidím, ovšem velká duchařina. Tohle bylo po krátkou dobu dost jasný, což je zároveň ale divný. Taky si řikám, proč tam vlastně nic nevidíme. Skvrny jsou v poslední době hodně jasný. Na snímky koukám tak jedním okem. Snímek, je něco jiného, ale na kresbách jsou zobrazeny dost jasně.
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk17/j170522i1.jpg
Jistě to je o kontrastu a myslím, že Tvůj R 82, ho má hodně dobrej. Kresliči taky ale používaj celkem dost velká zvětšení, tak nevím.
To budu hlídat skvrny a nic jinýho pak ani neuvidím
Re: Jupiter 2017
Napsal: 25. 05. 2017, 19:48
od Michal1
Jak si vysvětlujete, že na té odkazované kresbě na alpo-j ten člověk viděl tolik detailů? Seeing? Dalekohled? Zkušenost pozorovate? Co asi bylo v tomto případě rozhodující? Viděli jste na vlastní oči něco podobného?
Re: Jupiter 2017
Napsal: 25. 05. 2017, 19:58
od Sasa3
Zkusenost a seeing. V 250mm Newtonu jsem videl neco podobneho jen jednou a asi na jednu minutu...
