Modifikace zrcadlovky
Ari
Re: Modifikace zrcadlovky
#106
Příspěvek od Ari »
Čo by mohlo spôsobiť tie ružové reflexy okolo Slnka? Mohol by to byť dôsledok modifikácie (6D s prachotrasom bez absorpčného filtra) a vyriešil by to nejaký UV filter pred objektív/ OWB clip? Stretol sa s tým niekto aj na nemodifikovanej DSLR? Vyzerá to ako by to bolo od mikro šošoviek na snímači, podľa toho ako je to naukladané.
#107
Ano, jednoznačně reflex od červených mikročoček. Na astro snímcích je to naštěstí nedetekovatelné, i s hodně jasnou hvězdou v poli. Prachotřes blokuje IR plně, ale problém je velmi vysoká účinnost v červené (která je u astrofoto žádaná).
Ono je spíš nerozum fotit modfikovaným tělem tenhle typ záběrů.
OWB by ale měl pomoci, zablokuje intenzitu červeného záření zpět na nějakých 10-15%, a ty reflexy skoro zmizi.
IR blok nepomůže (prachotřes u 6D je velmi dobrý IR blok). UV filtr už vůbec ne, problém je v červené.
Ari
#108
Příspěvek od Ari »
Nemajú tie ochranné UV filtre rovnakú priepustnosť ako ten absorpčný filter/ ako napr. OWB od Astronomiku? Ale aj keby áno tak na širokáč ho nenasadím a bol by aj tak lepší ten clip len to rozhodí autofocus cez hľadáčik. Vyšlo by to lacnejšie ako kupovať ďalšie nemodifikované telo, ktoré by som využíval len príležitostne na takéto fotenie.
#109
Ne, ochranný (UV) filtr je obvykle pouze čiré sklo s AR vrstvami, které blokují UV (a stejně ho z větší části blokuje i vlastní objektiv) takže jde jen o ochranu objektivu, a vliv na obraz je skoro zanedbatelný. S ořezáním červené to fakt nemá nic společného. Vyndaný absorpční filtr je sytě modrozelený, stejně OWB clip filtr. On musí zablokovat okolo 80% červené, aby foťák podával barvy, jak je vidíme okem.
Nic jiného než OWB clip to neeliminuje.
Clip filtr autofokus nerozhodí. Ani u APS těl, je ještě před zrcadlem a AF senzory pod nimi, takže ho autofokus vykompenzuje.
A u 6D, kde po vložení clipu stejně musíš používat jen live view, to už nemá na AF vliv vůbec, ostří se podle dat ze senzoru,
Ari
#110
Příspěvek od Ari »
Ďakujem za vysvetlenie, asi zvážim kúpu ešte jedného tela na denné fotenie, pri silnom Slnku sa niekedy ten hľadáčik hodí keď na displeji nič nevidím a filter stojí 40% ceny bazarového tela. Myslel som že existuje aj UV/IR filter na objektív, ktorý má rovnaké vlastnosti ako ten absorpčný a vyšiel by lacnejšie ako od Astronomiku, našiel som len UV/IR od Hoya, ktorého graf vychádza ako astro filtre a prepúšťa väčšinu Ha a potom strmo klesá...
#111
Ale tak jak píšeš to právě být nesmí, tak je to jako astro-filtr. A tak to máš teď. Ty potřebujš blokovat hodně i červenou, jinak jí je ohromný přebytek.
Průběh musí být takovýto, jako je ta červená čára. To je to, co je při modifikaci vyndané, a musí se to tam vrátit, aby to ve dne zase fotilo normálně:
A takhle vypadá Astronomik OWB:
Ari
#112
Příspěvek od Ari »
To je mi jasné, sme sa asi nepochopili. Myslel som, že existujú UV filtre, ktoré majú priebeh ako tá červená krivka, ale našiel som max. taký ako tá modrá, ktorý ničomu nepomôže.
#113
No to neexistují, protože by to pak nebyl UV filtr, když to silně filtruje červenou. Nějaký vzdáleně trochu podobný průběh bude mít modrý (ochlazující) filtr, ale významně nižší účinek, a ten problém to nejspíš nevyřeší.
#114
Dělají se UV/IR filtry před objektiv, většinou to řeší ti, co si nechali upravit DSLR na IR fotografii (tedy nedělají to jen astronomové). Podle mě šel z fotáku pryč i AA filtr (Anti-Aliasing), který se stará o to aby nedocházelo k interferencím s Bayerovou maskou, tedy filtr některé věci stejně nevyřeší.
borg
#115
Příspěvek od borg »
Môžem vyčistiť senzor modifikovanej zrkadlovky (IR filter vybraný, žiadna náhrada) čistiacimi tyčinkami (vlhké a suché)? Tak ako senzor na nemodifikovanej zrkadlovke?
#116
Jasně, akorát tím, že smítka jsou podstatně blíž k aktivní ploše senzoru, tak budou ostřejší. Musíš to vyčistit opravdu dobře.
Pokud je venku pouze absorpční filtr (byť bez náhrady), ale prachotřes zůstal, tak se nemění oproti normální zrcadlovce nic.
borg
#117
Příspěvek od borg »
dakujem, na prachotras som zabudol, teda dufam ze tam je.
astrolama
Věk: 40
#118
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, mohl by mi tu někdo sdělit rozměry (délka, šířka) baader BCF2 filtru pro fullframe zrcadlovky? Baader se už nedá sehnat, tak jsem se poohlédl jinde a našel jsem u JTW tohle https://www.jtwastronomy.com/products/s ... -clearance (42x30.5mm)
Napsal jsem jim jestli by mohli vyrobit i pro Canon 6D a oni mi tvrdí, že to tam bude pasovat taky. Jsem z toho volajaký zmetěný senzor má 36x24mm to je takhle normální, že jsou ty filtry větší než ten senzor? :?
#119
A proč takový filtr, když tam máš prachotřas se zhruba stejnou propustností?
astrolama
Věk: 40
#120
A proč se to vyrábí? Nejsem žádný znalec astro modifikací (jen co jsem se dočetl), ale pokud se tedy dá vše vyndat a ponechat jen prachotřas přičemž zůstane zachována funkčnost autofokusu pak tvoje odpověď má smysl.
