EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
Starší čip nespolupracoval s Win 8 a 10, nový typ bezproblémově
Re: EQ6-R SynScan
Bežím na W10 a doteraz som s tým nemal žiadny problém, ktorý by sa týkal použitého OS. Síce bežím cez RO, ale rozdiel je len v tom, že MAX232 je v RO.astromilos píše:... Spolupracuje to - zatím mám Win7, ale přejdu na Win10.
Netýka sa to náhodou FTDI chipu (prevodníku medzi RS232 a USB)? Neviem o tom, že by bol priamo s RS232 nejaký problém pod W10.MilAN píše:Starší čip nespolupracoval s Win 8 a 10, nový typ bezproblémově
Re: EQ6-R SynScan
Týká ano. Však také kolega chce propojit NB přímo s montáží - takže s převodníkemjuh píše: Netýka sa to náhodou FTDI chipu (prevodníku medzi RS232 a USB)? Neviem o tom, že by bol priamo s RS232 nejaký problém pod W10.
Re: EQ6-R SynScan
No v príspevku #101 písal, že má staršie PC s COM portom bez USB a v #105, že ide prejsť z W7 na W10. Tak predpokladám, že ide robiť len upgrade OS na PC a COM port mu zostáva. Jedine, že by zároveň vymieňal aj PC a vymenil ho za PC bez COM portu. Potom by možno musel riešiť aj ten prevodník.
Re: EQ6-R SynScan
Ale to tam opravdu nepíše.
A na co by potom měl už koupený čip ?
Re: EQ6-R SynScan
Aha, sorry, to USB myslí na EQ6-R
Ma zmiatol odkaz v príspevku #103, ktorý rieši prevod medzi 12V a TTL.
- astromilos
- Věk: 66
Re: EQ6-R SynScan
Díky za reakce, rady. Už začínám mít jasno, přestože nejsem v elektronice zrovna borec. Předesílám, že nemám zatím nic zakoupeno. Dostupná jsou pro mě 3 řešení: a) koupit USB převodník, kabel, konektor RJ45 a vše spojit b) navržený způsob od "hades" c) návrh od "nou". Dnes se mi naskytlo další řešení, koupit hotovou šňůru od firmy ATC ( 1360 Kč ). Tááá cena !? Zatím nejsem rozhodnut. Co vy na to?
Montáž EQ6-R, Newton 200/800, Carl Zeiss AS 100/1000, Carl Zeiss AS 80/1200, Carl Zeiss 50/540 pointační, Canon 400Da (MMys), Canon 450D, TV guider MMys.
Re: EQ6-R SynScan
V tom vlákně, co jsem odkazoval, máš link na kabel na Aliexpressu: https://fr.aliexpress.com/item/32954147 ... 4c4dTChbhK
Re: EQ6-R SynScan
Doplnim link na prevodnik CP2102 https://www.gme.sk/prevodnik-usb-uart-r ... duct-38325 a kabel https://www.gme.sk/patch-kabel-datacom- ... 5-3-m-seda ak kupovat hotovy tak asi jedine z alixpressu.
- astromilos
- Věk: 66
Re: EQ6-R SynScan
Podle rad jsem došel k tomuto propojení šňůry. Beru to bez barev drátků. Chci mít jistotu, jestli jsem dobře pochopil návod. Souhlasí " nou"?
Re: EQ6-R SynScan
Ano sedi to. Kazdy ethernet kabel by mal byt zapojeny tak ze 4pin je modry, 5 modro biely a 6 zeleny.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: EQ6-R SynScan
Nespolehal by jsem na to. Muzou byt i prohozene barvy a na problem je zadelano.nou píše:Ano sedi to. Kazdy ethernet kabel by mal byt zapojeny tak ze 4pin je modry, 5 modro biely a 6 zeleny.
Uz jsem se setkal kdy barvy byly jinak (zapojeni dratu bylo ok jak ma byt) a to byly original TP kabely.
Re: EQ6-R SynScan
Podľa normy môže byť prehodený zelený a oranžový pár. Tak ten 6. vodič potom môže byť zelený, alebo oranžový.
Videl som aj káble, kde to bolo úplne inak. Dôležité je, aby boli správne pripojené páry na piny 1-2, 3-6, 5-4, 7-8. Ak je to dodržané, potom je v podstate jedno, ako je to farebne. Podstatné je, aby boli farby v obidvoch koncovkách naštiknuté rovnako (teda ak nejde o krížený kábel, ale ten sa dnes už takmer nepoužíva).
Re: EQ6-R SynScan
Tak urcite odporucam skontrolovat farby vizualne pohladom cez koncovku a tiez aj premerat cez ohmetrom.
Re: EQ6-R SynScan
Seřizoval jste někdo u této montáže vůle? Nedaří se mi najít nějaký rozumný návod, jak to udělat. Většinou jsou na EQ6.
