Stránka 8 z 21
Re: SDR-RTL jako přijímač pro radioastronomii
Napsal: 12. 03. 2019, 07:01
od ok1in
Ta konstrukce má dva drobné nedostatky - ale řešitelné. Motorky ze stěračů jedou dost rychle, ale to se dá částečně eliminovat nižším napětím (pokud netáhnou moc velkou zátěž). Ten snímač je velmi háklivý na umístění magnetu - jak co do osy tak vzdálenosti, ale pokud to vychytáš, chodí přijatelně. Pro potřeby sledování SATu to stačí - není potřeba žádná větší přesnost, protože vyzařovací diagram antény je poměrně široký. Za pokus to v každém případě stojí...
Napsal: 12. 03. 2019, 07:49
od Giftmacher
Ono když se tomu rotátoru pořádně naloží, tak to třeba nepojede zas tak svižně. Standardní wifi anténa, ale i 80cm offsetka má cca dvě kila, s ozařovačem tři. Těžko říct, jestli jsou stěračový motory stavěný na takovou zátěž.
Napsal: 12. 03. 2019, 09:51
od KRAKEN1
Tak sou i jíné motory co by se daly použít V sběrných dvorech a v kovošrotě se daj najít zajímavé kousky.
Jen jedno mě není jasné jestli se také musí programovat ten obvod AS5040.
Napsal: 13. 03. 2019, 12:41
od KRAKEN1
Tak ozařovač je hotovej.Už jenom čekám až přijde koax a pár součastek do konvertoru. A múžou začit pokusy.
Napsal: 18. 03. 2019, 18:22
od KRAKEN1
Tak tý schémata na tom odkazu nejsou pro ovladaní toho odvodu AS5040. Je to pro připojení k YAESU rotatoru G5500.
Napsal: 18. 03. 2019, 21:47
od Stratus
G5500? Pod tím prvním schématem (4. obrázek galerie) je uvedeno G5600.
Napsal: 19. 03. 2019, 08:01
od ok1in
Yaesu rotátory řady
5400/5600 a
5500 mají stejné remote rozhraní, FOXdelta je interface mezi PC a ovládačkama Yaesu - ale s obvodem AS5040 nemají nic společného - to je senzor. "Since we only interested in Voltage not the PCM code to replace POT at the beam position" - on tímto senzorem pouze nahradil potenciometry ve zpětné vazbě u pohonů rotátorů AZ/EL. Nemá totiž originální rotátory, ale své vlastní, jen pro ně využil originální ovládačku rotátorů Yaesu. Pokud si chceš hrát s AZ/EL rotátorem, doporučuji prohlídnout ještě konstrukci
AVRot od Pavla OK1DX...
Napsal: 19. 03. 2019, 10:37
od KRAKEN1
Dík za odkaz vypadá to zajimavě.
Napsal: 26. 03. 2019, 12:18
od Kyblik
Napsal: 27. 03. 2019, 09:17
od KRAKEN1
https://www.astroradio.com/en/60007
Pěknej rotátor cenově kolen 20 tisíc.Možná by se nechal sehnat přes hcsradio.cz která od tédle značky bere rotátory aktualně ho v nabídce nemá.A nebo zkusit ddamtek.
Napsal: 01. 04. 2019, 21:06
od KRAKEN1
Tak jak pokračujou pokusy s příjmem HRPT
OK1IN to zapojeni AVRTOT od OK1DX má napojeno na rotátory hy-gain cd-4511 a kempro kr-500.
Našel sem odkaz kde je video na jednoduchej rotátor na příjem HRPT.
https://www.rtl-sdr.com/building-a-trac ... on-part-2/
Je to asi s arduinem škoda že k tomu sem nenašel návod.
Něco podobného je tady.
https://tysonpower.de/blog/diy-az-el-an ... -under-150
Ale s arduinem nemám žádne skušenosti.
A zatím moje pokusy s přijmem HRPT na samotnou patch antenu s tím konvertorem od emga je to hodně slabý signál chce to dát před parabolu a tu zatím nemám.
Napsal: 08. 04. 2019, 23:17
od Giftmacher
Já na to teď moc času nemám, ale koupil jsem jen na HRPT Airspy mini a nejlepší výsledek je zatím toto, ale pořád údajně slabé na dekódování:
Napsal: 03. 05. 2019, 19:36
od KRAKEN1
Tak konečně dorazil Nooelec SAWbird 1688MHz.Tak to skusím dát před ten konvertor snad se to příjmově zlepší.
Napsal: 04. 05. 2019, 15:13
od KRAKEN1
Už dlouho mě nebavilo furt přepojovat kabely od antén.
Tak je hotovo přepínač na 10 antén.
Napsal: 05. 05. 2019, 13:27
od zuzi
Jaky relatka jsou na to pouzita?
