SDR-RTL jako přijímač pro radioastronomii
- ok1in
- Věk: 64
Re: SDR-RTL jako přijímač pro radioastronomii
Ta konstrukce má dva drobné nedostatky - ale řešitelné. Motorky ze stěračů jedou dost rychle, ale to se dá částečně eliminovat nižším napětím (pokud netáhnou moc velkou zátěž). Ten snímač je velmi háklivý na umístění magnetu - jak co do osy tak vzdálenosti, ale pokud to vychytáš, chodí přijatelně. Pro potřeby sledování SATu to stačí - není potřeba žádná větší přesnost, protože vyzařovací diagram antény je poměrně široký. Za pokus to v každém případě stojí...
Ono když se tomu rotátoru pořádně naloží, tak to třeba nepojede zas tak svižně. Standardní wifi anténa, ale i 80cm offsetka má cca dvě kila, s ozařovačem tři. Těžko říct, jestli jsou stěračový motory stavěný na takovou zátěž.
Tak sou i jíné motory co by se daly použít V sběrných dvorech a v kovošrotě se daj najít zajímavé kousky.
Jen jedno mě není jasné jestli se také musí programovat ten obvod AS5040.
BRESSER Teleskop Skylux 70/700
Přijímače RTL-SDR Blog V3. Airspy R2. SpyVerter. HackRF One.
Antény long wire. miniwhip. QHA 137 Mhz. ANICO AFG-50UH. SCAN KING dvojitá discone
Tak ozařovač je hotovej.Už jenom čekám až přijde koax a pár součastek do konvertoru. A múžou začit pokusy.
Tak tý schémata na tom odkazu nejsou pro ovladaní toho odvodu AS5040. Je to pro připojení k YAESU rotatoru G5500.
G5500? Pod tím prvním schématem (4. obrázek galerie) je uvedeno G5600.
- ok1in
- Věk: 64
Yaesu rotátory řady 5400/5600 a 5500 mají stejné remote rozhraní, FOXdelta je interface mezi PC a ovládačkama Yaesu - ale s obvodem AS5040 nemají nic společného - to je senzor. "Since we only interested in Voltage not the PCM code to replace POT at the beam position" - on tímto senzorem pouze nahradil potenciometry ve zpětné vazbě u pohonů rotátorů AZ/EL. Nemá totiž originální rotátory, ale své vlastní, jen pro ně využil originální ovládačku rotátorů Yaesu. Pokud si chceš hrát s AZ/EL rotátorem, doporučuji prohlídnout ještě konstrukci AVRot od Pavla OK1DX...
Dík za odkaz vypadá to zajimavě.
do středy 27.3. vysílá HAARP, tady je rozvrh https://www.ghostsintheairglow.space/transmissions
https://www.astroradio.com/en/60007
Pěknej rotátor cenově kolen 20 tisíc.Možná by se nechal sehnat přes hcsradio.cz která od tédle značky bere rotátory aktualně ho v nabídce nemá.A nebo zkusit ddamtek.
Tak jak pokračujou pokusy s příjmem HRPT
OK1IN to zapojeni AVRTOT od OK1DX má napojeno na rotátory hy-gain cd-4511 a kempro kr-500.
Našel sem odkaz kde je video na jednoduchej rotátor na příjem HRPT.
https://www.rtl-sdr.com/building-a-trac ... on-part-2/
Je to asi s arduinem škoda že k tomu sem nenašel návod.
Něco podobného je tady.
https://tysonpower.de/blog/diy-az-el-an ... -under-150
Ale s arduinem nemám žádne skušenosti.
A zatím moje pokusy s přijmem HRPT na samotnou patch antenu s tím konvertorem od emga je to hodně slabý signál chce to dát před parabolu a tu zatím nemám.
Tak konečně dorazil Nooelec SAWbird 1688MHz.Tak to skusím dát před ten konvertor snad se to příjmově zlepší.
Jaky relatka jsou na to pouzita?
