Monochromatická DSLR
bo-m
#106
Příspěvek od bo-m »
Dnešní test upraveného Canona 400D:
Podrobnosti jsou uvedeny na astrofotkách.
Díky Petru Novákovi za modifikaci.
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
duves
Věk: 62
#107
Příspěvek od duves »
ma zatim nejschudnejsi metoda je: odseparovat kryci sklo, ja to delam horkym vzduchem cca 200st. na pajeci stanici, 12 cipu bez poskozeni,,, nasledne zaliti pryskyrici komplet celeho cipu po obvodu, taky 12 cipu bez poskozeni, potom vemu silny alobal a obalim jim pouzdro cipu tak, aby koukal pouze cip a necham svitit 10W UV lampu celou noc primo na CFA, vrstva je druhy den takova doseda a da se pomerne lehce setrit filcovym kotoucem v maly brusce na maly otacky, delam to pod obycejnou vodou (kapu kapatkem) a bez abraziv, prvnich cca 5 cipu jsem delal bez UV lampy a taky bez poskozeni, je to naprosto schudna a pomerne bezpecna metoda ale na druhou stranu vysledek neni profi a hlavne to neni metoda vhodna pro posery :-), je to docela adrenalin,,,,Akou UV lampou?
duves
Věk: 62
#108
Kyblik
#109
Příspěvek od Kyblik »
Duvesi, tak neee, to mas horsky slunicko :-), to ten cip odporoucis do nebe, chce to UV lampu tak 10W, nebo min, treba tuto http://www.nehtysnu.cz/shopping/eshop/1 ... W-stribrna a vyndat postranni zarovky, nechat pouze jednu horni
#110
tak to stačí dát dál, intenzita jde dolů s kvadrátem vzdálenosti. No, ale ozónu si vyrobí hromadu :-)
Duves: dělej to kvůli tomu ozónu radši venku, a hlavně vypoj ty dva infrazářiče po bokách od výbojky, jinak to upečeš.
duves
Věk: 62
#111
Duvesi, tak neee, to mas horsky slunicko :-), to ten cip odporoucis do nebe, chce to UV lampu tak 10W, nebo min, treba tuto http://www.nehtysnu.cz/shopping/eshop/1 ... W-stribrna a vyndat postranni zarovky, nechat pouze jednu horniMoja dcera ma doma UV lampu na nechty. Mi tvrdí, že to nesmie byt zapnute tak dlho (celu noc) a že prístroj vypina po nejakom čase sam. Tak neviem, som myslel, že tento generator UV bude to prave. Pri UV režime sa infra nezapína, ale nie je problem to vypnuť mechanicky natvrdo.
duves
Věk: 62
#112
A chcel by som upiecť CFA vrstvu totalne. Mam iste predstavy ako to dať dolu inak než Kyblik.
duves
Věk: 62
#113
Duves: dělej to kvůli tomu ozónu radši venku, a hlavně vypoj ty dva infrazářiče po bokách od výbojky, jinak to upečeš.Mam garaž s elektrinou, na jeden pokus by to mohlo byť celkom OK. Na hodinu-dve nebude problem. Jo a ten ozon je po zapnuti riadne cítiť. ;)
duves
Věk: 62
#114
Ale takuto vykopavku ste určite nevideli
http://elektro.bazos.cz/inzerat/5659572 ... rarita.php
Miloš Hroch
#115
Příspěvek od Miloš Hroch »
Pokud by někdo toužil po spolehlivém zdroji UV v krátkovlnné oblasti spektra, pak lze koupit zářivkovou trubici za pár korun, viz. zde:
http://specialni-svetelne-zdroje.elkam. ... rivka.html
Pro tento účel to bude jednoznačně chtít UVC zdroj, takže nebrat výbojky s takovým tím černofialovým potahem, ty jsou UVA/UVB. Pak už stačí předřadit tlumivku a může se svítit. Kdysi jsem dělal něco podobného (http://www.astronom.cz/procyon/construc ... amp01.html).
Nicméně svépomocnou stavbu lze doporučit jen tomu, kdo ví co dělá, protože se tam přece jen zapojuje 220V a pracuje s tvrdým UVC zářením.
duves
Věk: 62
#116
Nicméně svépomocnou stavbu lze doporučit jen tomu, kdo ví co dělá, protože se tam přece jen zapojuje 220V a pracuje s tvrdým UVC zářením.Miloš, v tomto: http://www.bsoptik.cz/dilenske-pristroj ... -zareni-uv
bude teda taka trubica 9W za 298 Kč?
Miloš Hroch
#117
Vzhledem k prakticky nulovému popisu výrobku těžko říci.
mirkovacik
Modifikácia DSLR na mono
#118
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte,
našiel som človeka, ktorý má istú skúsenosť s modifikáciou DSLR na mono - "oškrabanie" bayer masky.
Myslíte, že by to na astrofoto bolo použiteľné ako mono kamera? Dá sa od toho dačo očakávať?
Ďakujem za názory,
m.
ok1in
Věk: 64
Re: Modifikácia DSLR na mono
#119
Příspěvek od ok1in »
Zajímavá myšlenka - a zjevně napadla i jiné. Jen ten způsob provedení se mi jeví býti dosti drsným... :mrgreen:
Jak to tak vypadá, jsou jen dvě varianty výsledku - povede se to a senzor přežije, nebo ne... :D
https://petapixel.com/2013/08/04/scratc ... bw-photos/
http://www.jtwastronomy.com/tutorials/debayer.html
https://www.youtube.com/results?search_query=debayering
Komentář pod jedním videem hovoří za vše :idea:
"I've lost two Canon 450D sensors . Currently, I acquired more a used sensor by ebay, which is already in my hands..."
dablik
#120
Příspěvek od dablik »
neco podobneho zkousel Kyblik. Detaily jsou nekde na foru.
montaz: EQ6R
