Stránka 8 z 79
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 15. 04. 2010, 19:43
od milo
tak jsem vyzkoušel ručku na jiné montáži a jde to normálně.zapojím ji na svou a píše to: NO link to M.C.Stand-alone mode. Nevíte někdo co je to za hlášku?napětí aku je 12,6 V ale nerozjede se.Na té zkušební montáži to toto hlášení nedělá.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 15. 04. 2010, 20:01
od Karell
Tato hláška se objevuje když je ručka připojená k počítači a aktualizuje se software.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 15. 04. 2010, 20:14
od Alien_MasterMynd
Znamena to, ze ovladac nema spojeni s montazi, ze spolu nemohou komunikovat mikrokontrolery v nich. Takze bud blby kabel, nebo blby konektor v montazi, nebo odesla elektronika montaze.
To same je pri aktualizaci FW, kdy je ovladac pripojen k PC a ne k montazi, jak pise Karell.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 15. 04. 2010, 21:09
od milo
no pane jo,to mám vyhlídky.Díky za rady!
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 15. 04. 2010, 23:13
od Karell
Jsme z Jilemnice, je možné se domluvit a ověřit u nás funkčnost .
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 16. 04. 2010, 04:40
od milo
OK,ozvu se.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 16. 04. 2010, 19:34
od milo
Ručku jsem zkusil na jiné montáži a funguje.Tzn. že je asi deska uvnitř kaput.Volal jsem panu Zahájskému.Vzhledem k tomu, že je montáž v záruce, pocestuje do prodejny,desky mají na skladě,takže žádný problém.Díky všem!
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 19. 04. 2010, 14:04
od MartinZ
Zkusím se vtírnout do toho vlákna:
Pokud místo standardního stativu pro tuto montáž použiji zabetonovaný sloup, bude reálné použití většího dalekohledu téže konstrukce na focení? např. místo 8" použít 10"?. Případně pokud bych kolem dalekohledu ještě postavil nějaký paraván proti větru?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 19. 04. 2010, 14:49
Pokud to dobře uchráníš proti větru, tak 250-ka je celkem reálná.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 27. 05. 2010, 10:26
od MartinZ
Dotaz k těm, co už měli rozebranou mechaniku pro RA. Jelikož jsem nakonec koupil EQ6 starou a měla obrovskou vůli v RA, rozhodl jsem se, že ji rozeberu, neboť podle všech možných škrábanců už byla několikrát předchozími majiteli rozebrána. Kromě toho, že bylo špatné jedno ložisko na ozubeném kole, tak samotná hřídelka se šnekem měla vůli několik mm
Když jsem jí sundal - nejprve jsem vyšrouboval ty černé matky z boku, potom na straně s ozubeným kolem byla ještě vnitřní matka .
Po kompletním rozebrání a vyčištění šneku jsem osu namontoval zpět, ale vůle nezmizela, potom mi napadlo dát tu vnitřní matici na druhou stranu pouzdra - tam kde je ten nálitek (na obrázku vlevo) a potom po dotažení vnější černou maticí na pravé straně vůle zmizela. Takže mám dotaz, zda byla jenom špatně ta vnitřní matice umístěná nebo zda nemá být na každé straně jedna?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 09. 06. 2010, 17:02
od Jiri
Zdravím,
potřeboval bych poradit,jestli se prodává nějaký zdroj k této montáži místo autobaterie,aby šel strčit do zásuvky na 220V a odtud potom zapojit těch 12V do montáže?A kde?
Díky moc.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 09. 06. 2010, 17:54
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 09. 06. 2010, 18:55
od Jiri
Díky moc Martine,
prosím Tě ještě,já se v tom moc nevyznám,který z těchto konkrétně by jsi mi doporučil Ty?A je to bezpečné,pro montáž?
Díky.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 09. 06. 2010, 18:57
to je úplně jedno, vyber si podle dostupnosti a ceny.
Já osobně mám tenhle:
http://www.ges.cz/mw-12v5a4-ges07506783.html
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 09. 06. 2010, 19:09
od Jiri
Skvělý,díky za pomoc.
