EQ6 PRO SkyScan
milo
Věk: 67
EQ6 PRO SkyScan
#106
Příspěvek od milo »
tak jsem vyzkoušel ručku na jiné montáži a jde to normálně.zapojím ji na svou a píše to: NO link to M.C.Stand-alone mode. Nevíte někdo co je to za hlášku?napětí aku je 12,6 V ale nerozjede se.Na té zkušební montáži to toto hlášení nedělá.
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#107
Příspěvek od Karell »
Tato hláška se objevuje když je ručka připojená k počítači a aktualizuje se software.
Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
#108
Znamena to, ze ovladac nema spojeni s montazi, ze spolu nemohou komunikovat mikrokontrolery v nich. Takze bud blby kabel, nebo blby konektor v montazi, nebo odesla elektronika montaze.
To same je pri aktualizaci FW, kdy je ovladac pripojen k PC a ne k montazi, jak pise Karell.
Tr. 8x30,10x50,20x50
milo
Věk: 67
EQ6 PRO SkyScan
#109
Příspěvek od milo »
no pane jo,to mám vyhlídky.Díky za rady!
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#110
Jsme z Jilemnice, je možné se domluvit a ověřit u nás funkčnost . ;)
milo
Věk: 67
EQ6 PRO SkyScan
#111
Příspěvek od milo »
OK,ozvu se.
milo
Věk: 67
EQ6 PRO SkyScan
#112
Příspěvek od milo »
Ručku jsem zkusil na jiné montáži a funguje.Tzn. že je asi deska uvnitř kaput.Volal jsem panu Zahájskému.Vzhledem k tomu, že je montáž v záruce, pocestuje do prodejny,desky mají na skladě,takže žádný problém.Díky všem!
MartinZ
EQ6 PRO SkyScan
#113
Příspěvek od MartinZ »
Zkusím se vtírnout do toho vlákna:
Pokud místo standardního stativu pro tuto montáž použiji zabetonovaný sloup, bude reálné použití většího dalekohledu téže konstrukce na focení? např. místo 8" použít 10"?. Případně pokud bych kolem dalekohledu ještě postavil nějaký paraván proti větru?
EQ6 PRO SkyScan
#114
Pokud to dobře uchráníš proti větru, tak 250-ka je celkem reálná.
MartinZ
EQ6 PRO SkyScan
#115
Dotaz k těm, co už měli rozebranou mechaniku pro RA. Jelikož jsem nakonec koupil EQ6 starou a měla obrovskou vůli v RA, rozhodl jsem se, že ji rozeberu, neboť podle všech možných škrábanců už byla několikrát předchozími majiteli rozebrána.  Kromě toho, že bylo špatné jedno ložisko na ozubeném kole, tak samotná hřídelka se šnekem měla vůli několik mm :-(.
Když jsem jí sundal - nejprve jsem vyšrouboval ty černé matky z boku, potom na straně s ozubeným kolem byla ještě vnitřní matka .
Po kompletním rozebrání a vyčištění šneku jsem osu namontoval zpět, ale vůle nezmizela, potom mi napadlo dát tu vnitřní matici na druhou stranu pouzdra - tam kde je ten nálitek (na obrázku vlevo) a potom po dotažení vnější černou maticí na pravé straně vůle zmizela. Takže mám dotaz, zda byla jenom špatně ta vnitřní matice umístěná nebo zda nemá být na každé straně jedna?
Jiri
EQ6 PRO SkyScan
#116
Příspěvek od Jiri »
Zdravím,
potřeboval bych poradit,jestli se prodává nějaký zdroj k této montáži místo autobaterie,aby šel strčit do zásuvky na 220V a odtud potom zapojit těch 12V do montáže?A kde?
Díky moc.
EQ6 PRO SkyScan
#117
Zkus prodejny s elektronikou a součástkami. GES, GM Electronic...
Zdroj si vezmi tak 4-5A, ať máš rezervu i na různá vyhřívátka a další příslušenství.
http://www.ges.cz/mw-12v4a-ges07507067.html
http://www.ges.cz/mw-12v5a4-ges07506783.html
http://www.gme.cz/cz/adapter-sitovy-spi ... 1-425.html
http://www.gme.cz/cz/adapter-sitovy-spi ... 1-587.html
http://www.gme.cz/cz/adapter-sitovy-spi ... 1-564.html
Jiri
EQ6 PRO SkyScan
#118
Příspěvek od Jiri »
Díky moc Martine,
prosím Tě ještě,já se v tom moc nevyznám,který z těchto konkrétně by jsi mi doporučil Ty?A je to bezpečné,pro montáž?
Díky.
EQ6 PRO SkyScan
#119
to je úplně jedno, vyber si podle dostupnosti a ceny.
Já osobně mám tenhle:
Jiri
EQ6 PRO SkyScan
#120
Příspěvek od Jiri »
Skvělý,díky za pomoc.
