Sky Watcher ED80
Sky Watcher ED80
#106
MilAN napsal:
Můžeš, prosím Tě uvést, s kterými okuláry to nejde s 2" zeniťákem zaostřit ?
Podle mě stačí OV pro všechny okuláry,které mají ohniskovou rovinu před dosedací plochou okuláru. . Problém by měl být u 3 rozměrů Tele Vue Naglerů typu 4a 5, kde je ohnisková rovina dost utopená. Předpokládal bych problém u LVW a RKE - tys zkoušel ?
Měl jsem problém s LV Zoom 8-24, nebo Orthoscopickým 6mm. Otázkou je, zda do zenitového hranolu dává člověk jenom 2" okuláry, nebo i 1.25" přes redukci, která je u dalekohledu. Když jsem zakoupil redukci 1.25 od TeleVue, která je o 8mm nižší, je vše v pohodě. Zrovna tak přes hranol nelze zaostřit EOS 300D.
Sky Watcher ED80
#107
Redukce k dalekohledu je k tomu skutečně vysoká, ale redukce k zenitovému zrcátku už pro 1/4" předsunutí ohniska před dosedací plochu ( a to je u dosti výrobců standard), u 1 1/4" okulárů vyhovuje. Na druhou stranu je OV krátký pro přímý (rovný) pohled okuláry jak 1/4", tak i 2"
Ortoskopické okuláry mají taky problematickou polohohu ohniska, to je fakt, tam to je opravdu asi knop.
Ale to focení EOSem přes zenit. zrcátko by bylo zvěrstvo, ne ?
Sky Watcher ED80
#108
MilAN napsal:
No to určitě. Chtěl jsem jenom otestovat rozdíl mezi fotkami přes hranol a bez. Mám i kameru zn. MaPecKam a ta taktéž nedokáže ve standardním uspořádání zaostřit a musel jsem dokoupit prodlužovací T-redukci. Prostě okulárový výtah je někdy krátký a někdy zase dlouhý a to se u Megreze nebo Borga asi nestane.
Sky Watcher ED80
#109
Psion napsal:
Prostě okulárový výtah je někdy krátký a někdy zase dlouhý a to se u Megreze nebo Borga asi nestane.Fokuser u Borgu má zdvih pouze 19 mm. Takže vše řeší vkládání redukčních/prodlužovacích prvků před a za fokusér. Je to jen unifikovaná řada, my to tu řešíme individuálně z různých komponent
FunTomas
Sky Watcher ED80
#110
Příspěvek od FunTomas »
MilAN napsal:
Fokuser u Borgu má zdvih pouze 19 mm. Takže vše řeší vkládání redukčních/prodlužovacích prvků před a za fokusér....
V principe netreba vkladat ziadne kruzky. Fokuser je totiz vysuvatelny s tubusom (tzv. drawtube holder uvedeny na scheme nizsie) o peknych par cm, takze sa nim da zaostrit aj bez redukcii. Vynimocne je skor to, ze ak potrebujes extra velku rezervu od ohniskovej roviny mozes si kupit kratsi tubus.
http://www.sciencecenter.net/hutech/borg/80b-sys.gif
Verzia s kratsim tubusom
http://www.sciencecenter.net/hutech/bor ... 277-40.jpg
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Sky Watcher ED80
#111
Tohle potvrzuji. Mám verzi s dlouhým i s kratším tubusem a rozsah posuvu té výsuvné trubky (označované jako drawtube) je takový, že s tím obsáhnu při použití kratšího tubusu + dvou kusů 2" trubek (tubusků na 2" příslušenství) za focuserem (krátké a dlouhé, které jsou součástí standardní sestavy v ceně) variantu s reduktorem ED F/4 (308mm) s reduktorem 0.85x (425mm) i plné ohnisko 500mm bez reduktoru, ty poslední dvě ohniska i s 2" zenitovým zrcátkem. Pomocí Drawtube zaostříš zhruba, pro danou konfiguraci, a většinu okulárů dohoníš v rozmezí 20mm focuserem.
Cena je ovšem výrazně jinde, než u ED-čka od Skywatcheru, a šikovný majitel si určitě poradí i s ním.
Paaja
Sky Watcher ED80
#112
Příspěvek od Paaja »
Už se mohu počítat mezi hrdé majitele SW ED-80, dorazil dnes po obědě ze Supry. Doufám, že bude dnes v noci jasno 8).
Triedry 12x40 a 10x50, SW ED80, Drbohlav mount 50mm, GS mount, SPC8, Webka Philips 840K
Pavuk_
Sky Watcher ED80
#113
Příspěvek od Pavuk_ »
Paaja napsal: Už se mohu počítat mezi hrdé majitele SW ED-80, dorazil dnes po obědě ze Supry. Doufám, že bude dnes v noci jasno 8).
Gratulujem! Takze ho beries do Tatier ? ...a pokochame sa cez Naglery a hmlovinove filtre ? ::) :P
Paaja
Sky Watcher ED80
#114
2Pavuk:Budu se snažit, proto jsem ho koupil už teď :). Udělám z něho, deky a karimatky zavazadlo ;D. V Tatrách se budu rozhodovat jaké okuláry si k němu pořídím (tedy spíš jaké bych chtěl ;)).
Trochu jsem ho přeměřil:
Váží bez objímek 2,5 kg s nimi 3kg, na délku měří celkem 600mm, tubus má průměr cca 100mm a největší průměr má rosnice - cca 125mm, zdvih okulárového výtahu 75mm. Přední krytkou lze zaclonit na průměr 53mm.
Paaja
Sky Watcher ED80
#115
Vyzkoušel jsem si foto přes ED, nemám totiž zatím okuláry ::). Vzhledem k mizernému počasí o víkendu a použití stativu je to jen Slunce a Měsíc (150kB), výřezy 1:1, trochu úprav v Gimpu. Škoda, že je teď Slunce vymetené, o víkendu jen dvě skvrnky na okraji :-/.
Pavuk_
Sky Watcher ED80
#116
Paaja napsal: Vyzkoušel jsem si foto přes ED, nemám totiž zatím okuláry ::). Vzhledem k mizernému počasí o víkendu a použití stativu je to jen Slunce a Měsíc (150kB), výřezy 1:1, trochu úprav v Gimpu. Škoda, že je teď Slunce vymetené, o víkendu jen dvě skvrnky na okraji :-/.Fajn a cez aky fotak je to robene ?
Re: aha vidim, asi ten Nikon
PS: To slnko by chcelo aj flatfiled (vid ta skvrnka vlavo od stredu) a mesiac vyvazit bielu ;)
Este ma napadlo: mas k EDcku zenitovy hranol ?
Paaja
Sky Watcher ED80
#117
První nesmělé pokusy ;D. Vychytávky typu flatfield teprve přijdou, musím to nastudovat.
Jaké vyvážení bílé by jsi doporučil pro Měsíc? Tohle bylo myslím direct sunlight, fotím do RAW, takže změna není problém. Slunce jsem od oka přibarvil, takže jeho barvu neberte vážně :).
Zenitový hranol nemám, není součástí dodávky, zatím si lámu krk ;). Vše přijde časem, až budou finance.
Na ok. výtah jsem si přidělal jednoduchou stupnici ostření. Zjistil jsem fotograficky optimální zaostření, ale po sejmutí a opětovném nasazení foťáku je optimum o kousek jinde, nastavení není opakovatelné :-/.
Sky Watcher ED80
#118
Paaja napsal: První nesmělé pokusy ;D. Vychytávky typu flatfield teprve přijdou, musím to nastudovat.
To si budeš asi lámat s foťákem vždycky ;-). Ostření nemá cenu nastavovat mechanicky, protože při ostření si hraješ se setinama milimetru, takže měrka není k ničemu a opakovatelnost polohy výtahu ED80 prakticky v této přesnosti neexistuje.
Sky Watcher ED80
#119
Pavuk_ napsal:
Pomoze korektor ako MPCC napriklad pri zlepseni sirokeho pola svetelneho achrom. refraktora ?
Konkretne mam na mysli, ked by som do Sometu Monaru vlozil MPCC, zlepsi sa kresba okrajov pola ?
Povedzme,ze by som to dokoncil tak, ze zo Someta vyberiem objektiv (alebo okularovu cast s hranolom) a prerobil ho, ze by som MPCC spolu s okularmi mohol vkladat rovnako ako do dobsona (povedzme ako popisal Psion s tou redukciou T2/1.25" s mikroostrenim od Baaderu).
Včera jsem otestoval sestavu pro vizuální pozorování MPCC + Baader Click-Lock na Newtonu 200/800, kde se koma hodne projevuje a skutecne tato kombinace zmensi komu asi na 1/3. Pro lepsi vysledek bude nutne zakoupit Paracorr.
Pro účely focení je sestava MPCC + Canon 300D + Newton GS 200/800 vynikající a pole je v celé ploše vykresleno bezvadně, dá se říci lépe než u SW ED80. Světelnost F/4 přináší všechny již zmiňované výhody.
Maty
Sky Watcher ED80
#120
Příspěvek od Maty »
Pročítám recenze na ED 80 a asi to bude to pravé. Jen se rozhoduji zda od Celestronu či Skywatcheru, hřeben mi v zásadě nevadí, fotit s ním nechci. Chci se zeptat na vaše zkušenosti - ATC má Skywatcra bez kruhů, Supra s kruhy a má i Celestron s plnou výbavou. Srovnával jste někdo tyto přístroje?
Zaujala mě běžná cena - co je běžná cena, když to u nás prodávají jen tyhle dvě firmy? Nebo se mýlím. Nikde na stránkách ATC jsem nenašel telefon, máte na ně někdo spojení?
Matyáš
