Boli by okuláre sky-watcher ultrawide 66st nejakym prinosom pre tento ďalekohľad oproti svetovým s rovnakým ohniskom cca 10mm a 25mm?
6mm okulár sky-watcher ultrawide 66st by bol použiteľný?
Sky watcher 120/600
Re: Sky watcher 120/600
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Nejsou to zrovna moc dobré okuláry, ale místo 25mm seťáku, kdy je malé zvětšení a širší zorné pole se hodí. Seťák 10mm bych za ně neměnil, protože na větší zvětšení má ostřejší kresbu.
K ďalekohladu je výťah 2", redukcia na 1,25" a v tom je hranol 1,25". Keď tam chcem dať okulár 2" musím vymeniť ten hranol za 2" ?
Ano, ale má to ještě jeden háček. Je potřeba si spočítat, jakou bude okulár dávat výstupní pupilu. Na pět milimetrů to chce mít dobrou oblohu. Na šest až sedm milimetrů to chce mladé oči a perfektně tmavou oblohu.aspius píše:K ďalekohladu je výťah 2", redukcia na 1,25" a v tom je hranol 1,25". Keď tam chcem dať okulár 2" musím vymeniť ten hranol za 2" ?
15x70, 10x30, 6.5x32
Tomu rozumiem, plánujem pupilu niečo pod 5mm, niečo málo nad 1mm(alebo 1mm) a možno niečo medzi tým(mám setový 10mm=pupila 2mm keď dobre rátam).PetrK píše: Ano, ale má to ještě jeden háček. Je potřeba si spočítat, jakou bude okulár dávat výstupní pupilu. Na pět milimetrů to chce mít dobrou oblohu. Na šest až sedm milimetrů to chce mladé oči a perfektně tmavou oblohu.
Ide mi hlavne o veľkosť upínacieho priemeru, okulár Explore Scientific 24mm wide angle vidím len dvoj palcový, alebo sú aj iné varianty?
Pozoroval som setovým 25mm(zorné pole cca 2st.) m31 ktorá bola natiahnutá cez celé zorné pole, nad ňou m110 ako slabší flak bez jasného tvaru a podľa všetkého cca na tretej hodine m31ky bola m32, ktorá bola jasnešia ako m110 ale oveľa menšia, akoby zahmlená hviezda (keď to bola ona, kolega bol presvedčený že áno).mino07 píše: .m31 a m33 je krasne videt vtom dalekohlade. ..skus sa zamerat na M13 to je snad najkrajsia gulova hviezdokopa ..
Pozoroval som aj napr. činku, dva dni dozadu sa mi zdalo že má jasnejší tvar ale chcelo by to ešte vylepšiť pozorovacie podmienky (menej mobilu a svetiel).
M13 sa v setovom 10mm začala akoby rozkladať ale bolo to na hrane.
