AZ-EQ6 GoTo
TH
Re: AZ-EQ6 GoTo
#106
Příspěvek od TH »
Pozor! Když jsem si prohlížel obrázek toho konektoru MINI (http://www.tme.eu/sk/details/ds1110-01- ... e/connfly/), tak jsem si všiml, že má jinak umístěnou bezpečnostní drážku na boku černého plastového středu, takže není použitelný.
MayJ
Prodloužení kabelu k AZ Go-To
#107
Příspěvek od MayJ »
Zdravím všechny,
máte někdo zkušenosti s prodloužením kabelu k ručce od go-to montáže?
Stačí koupit normální kabel rj-45 a spojit spojkou?
Díky
TH
Re: Prodloužení kabelu k AZ Go-To
#108
Příspěvek od TH »
Ano, jde to. Já mám takto prodloužený kabel k ručce u AZEQ6 GT a vše funguje OK. Prodlužovací kabel 1m a průchozí propojka.
TH
Re: AZ-EQ6 GoTo
#109
Příspěvek od TH »
Tak mi dnes po 14 dnech od objednání přišly z dálného východu 3 aviatické konektory GX12-2 (jsou navíc i s protikusem) za 30 Kč/kus vč. dopravy! Vyzkoušel jsem je hned na montáži a jsou to přesně ty správné.
planescape
Re: AZ-EQ6 GoTo
#110
Příspěvek od planescape »
Nedal bys sem odkaz odkud jsi kupoval ty konektory?
Já jsem se po nich ptal v různých elektrech a vždy měli jen ty větší mikrofonní. Zeptal jsem se i v jedněch hudebninách a tam ten konektor po deseti minutách našli. Ale byl součástí nějakého laserového zařízení.
TH
Re: AZ-EQ6 GoTo
#111
Příspěvek od TH »
Na Ebay.com je více prodejců. Já kupoval zde: http://www.ebay.com/itm/311562550799
mk95
Věk: 67
Ručka k montáži
#112
Příspěvek od mk95 »
Najednou mně přestalo fungovat podsvícení displeje u ručky na AZ-EQ6. Je to ta s verzí SW 3.x
Má někdo s tímto problémem zkušenost, resp. lze řešit jinak než koupením nové ručky?
Díky
Askar FRA500, Quattro 200/800, C9.25", LUNT80, G2-8300, ATR3, Uranus-C, Neptune-M, AZ-EQ6, RST135
nosuh
Re: AZ-EQ6 GoTo
#113
Příspěvek od nosuh »
Ahoj na foru, jsem cerstvy majitel této montaze a prave resim napajeni. Prozatím chci napajet z elektriky, mam objednan tento zdroj
http://www.atc-astro.eu/eshop/napajeci- ... nscan.html
Pouzivate někdo pripadne jiny, nebo jaky jiny zdroj ( i bateriovy) svýmy parametry pouzivate..
Dostal jsem ale reference, ze puvodni napajeci kabel s autokonektorem je dost nekvalitni a hlavne jeho koncovku do zdroje je dobře nahradit. Ma někdo podobne zkusenosti?
Diky
V
Re: AZ-EQ6 GoTo
#114
Ahoj.
Ono to bohužel není ideální kombinace - originální kabel je dost dlouhý z tenkých drátů a uvnitř konektoru je pojiska a proud teče ještě navíc pružinou...
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=20&t=17102
Pokud by měl zdroj vyšší napětí (nejčastěji se používá okolo 14V jako nastartované auto), tak by to bylo OK. Pokud má opravdu jenom 12V, tak by to problém mohl být.
Re: AZ-EQ6 GoTo
#115
Vyzkoušej a uvidíš. Většina zdejších uživatelů autokonektory nedoporučujez důvodu nespolehlivosti atd. Proti nim je ovšem většina uživatelů, které tyto konektory používají :D , protože jsou s montážemi a dalším příslušenstvím dodávány a nemají problémy. Na většině svých zařízení běžné autokonektory používám a nemám s nimi potíže, takže to neřeším.
Re: AZ-EQ6 GoTo
#116
Já je taky používám.
Nicméně originální kabel EQ6 kabel + nízké napětí 12V je potenciální problém. Namontáží musí být i ve špičkách minimálně 11V - jinak se zhorší přesnost chodu - řízení používá mikrokrokování a pozice pak budou trošku jiné (což taky možná někteří uživatelé ani nepoznají).
nosuh
Re: AZ-EQ6 GoTo
#117
No diky za radu, nicmene cim teda napajite EQ6 vy? Co sem koukal na ATC, tak tam jsou všechny zdroje na 12V a to vcetne tech bateriových? Muze sem někdo hodit nejaky konkretni link, klidne i do neastronomického e-shopu..diky
Re: AZ-EQ6 GoTo
#118
Já bych zdroj neřešil - pokud už jsi ho objednal, tak určitě půjde použít. Pokud to nemáš do pevné observatoře, tak montáž stejně budeš muset napájet i z akumulátorů a ty mají podobné napětí.
V případě problému můžeš zkrátit kabel a upravit nebo vyměnit koncovku. Ono pokud ten zdroj dává proud přes 5A tak může mít při menším zatížení alespoň trošku vyšší napětí.
nosuh
Re: AZ-EQ6 GoTo
#119
Ok, diky. A neresil tady někdo schema zapojeni koliku v tom origo kabelu. Mam obe koncovky, ale potreboval bych schema jak to zapojit, aniz bych musel znicit ten puvodni kablik? Neresil to tu někdo ?
nosuh
Lišta na AZ EQ6
#120
Ahoj, po koupi GSO 200/800 jsem zjistil, ze potrebuji vymenit listu pro uchyceni na montaz AZ EQ6, protože stavajici nemá dostatecne sirokou zkosenou část pro uchyceni. V tuhle chvili nevim jakou mam koupit a hlavne jestli při vymene listy pujdou pouzit i orig. kruhy, které jsou na puvodni liste. Dalekohled je urcen pouze pro foto, takze pocitam ze lista 75mm by byla asi vhodnejsi, nebo ne?
Nezkousel někdo krome orig list vyrobcu koupit i nejake na ebayi? Co sem včera koukal, tak ty ceny za listy jsou tak nejak normalnejsi ( kolem 600-800) . Nemá s tim někdo zkusenosti?
Diky
v
