Sky-Watcher 130/650mm EQ2
S tím barlowem budeš mít zvětšení 26x, 52x, 65x, 130x, takže na planety by to chtělo pak trochu víc. 7mm okulár by pak dal 93x a 186x s barlow. Dál bych to zatím nehnal. Zvět. 186x už potřebuje trochu lepší (průměrný) seeing. Zkusil bych tuhle možnost a po zkušenostech s obrazem se rozhodnul co dál.
Vzhledem k ceně dalekohledu bych šel do SW Planetary 7mm. http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
vďaka za odpoveď.
nad okularmi SW som už uvažoval, som ochotný ísť cenovo aj trošku vyššie ak to bude pre dobro veci.
najhoršie na tom celom je že keď som sa prvý krát pozrel na mesiac s 10mm setovým okulárom (myslím že sa tu spomínalo že je to obrátený Kellner) tak aj ten pohľad sa mi zdal fantastický- chcem povedať že nemám zatiaľ ako a s čím porovnávať.
ešte by ma zaujímalo- je niekto na fóre z okolia bratislavy?
ďakujem vopredJa som z BA. Tu na fore odhadujem, ze je cez 20 z BA.
Trošku lepší jsou Omegony LE, http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4191.html ale tam není velký výběr ohnisek. Jestli v dohledné době nebudeš měnit dalekohled, tak bych se SW nebál. Sám jeden mám a celkem často používám několit let. U větších zvětšeních se ta kvalita i špatně poznává. Obraz je degradován seeingem a dalšíma faktorama. Dnes ráno jsem s ním pozoroval Mars zv.275x a zároveň jsem používal i tenhle okulár špičkové kvality. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4177.html , který dával zv. 236x. Rozdíl v obrazu nebyl nijak velký a nezkušené oko by to možná ani nepoznalo.
Zdravím Vás
znova som tu s prosbou o radu.
Včera som zistil že by som asi rád vymenil hľadáčik (6x30)na svojom ďalekohľade- asi mám necvičené oči ale pri zameriavaní mi po chvíli zámerný kríž začal splývať s pozadím, čím viac som sa snažil tým horšie to bolo aj pre moje oko/oči.
V ponuke som našiel hľadáčiky typu red dot alebo s podsvieteným krížom. Ktorý by ste mi odporučili?
Vďaka,
Vďaka,
Já jsem nikdy záměrný kříž nepoužíval, to jistě nebude to nejnutnější.
Co třeba přidat ke svému hledáčku navíc reddot ?
reddotem si namíříš na hvězdu nebo místo, ze kterého pak můžeš vycházet a identifikovat hvězdné pole, které uvidíš v hledáčku nebo v rovnou v okuláru.
Když se podle souhvězdí dobře reddot namíří pak často bohatě stačí jen pomalým zametáním v hlavním dalekohledu pozorovat oblast a najdeš buď rovnou co hledáš a nebo se identifikuješ s mapkou a hledáček pak ani není třeba.
Ahoj.
Než ho vyměníš, tak si zkontroluj, zda ho máš správně zaostřený - přední díl je šroubovací + pojistná matice a můžeš si to doostřit podle sebe.
Ale já kříž taky blbě vidím, takže jsi asi podobně postižený jako já
Ahoj.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
pri zameriavaní mi po chvíli zámerný kríž začal splývať s pozadímA nezarosil se ti trochu? U hledáčku pak stačí setřít klidně rukávem (z okulárů radši ne, u nich nech vlhkost odpařit třeba v kapse apod., ať si na nich nenaděláš šmouhy). A nebo máš špatně zaostřeno, což se namáháním oka později projevilo.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
zarosený určite nebol, to som kontroloval. pozriem sa ešte raz na ostrenie.
Ale tohle všechno jde dobře odzkoušet ve dne Jenže je potřeba zaostřit jak obraz, tak kříž. A protože u těch laciných hledáčků kříž nemá svoje ostření, je potřeba přizpůsobit oko.Je potřeba si třeba pomoci brýlemi nebo před okulár už přímo zamontovat brýlovou čočku ( a upravenou samozřejmě na vhodný průměr k tomu okuláru.)
asi to bude mojimi očami
skúšal som to a po chvíľke začnem slziť- rozhodol som sa ísť do podsvieteného kríža.
ďakujem za všetky rady a pomoc.
Je zajímavé, že prosvětlený hledáček ti nikdo neporadil. Tuším 2 hlasy byly pro RedDot, ostatní ať nejdříve zkusíš opravit ten, který máš. Případně že hledáček je jenom pro zbabělce, že dalekohled se dá provozovat i bez.
Každopádně malý hledáček je (téměř) neprodejný - asi rok jsem ho nabízel, pak jsem ho nosil v batohu místo dalekohledu (přítelkyni se otočený obaz s křížem vůbec nezamlouval - nechápu proč) a nakonec jsem ho přibalil k dalekohledu, když jsem ho prodával.
- Vladimir Dubecký
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaké objekty má cenu v dalekohledu SW 130/650 EQ2 hledat, dnes je pěkné počasí tak bych chtěl jít něco zkouknout. Děkuji =)
Víceméně všechny objekty které mají M před číslem, např. M42 ta je parádní, ostatní budou většinou mlhavé flíčky, kromě otevřených hvězdokup a planetu Jupiter, taky krásný objekt.
Nebo nad ránem Měsíc
