Stránka 8 z 28
Slabé komety
Napsal: 28. 02. 2016, 08:21
od Beda
MilAN dne 27.2.2016 napsal:
...." Tak jsem i v celkem bídných podmínkách ( SQM 19,7 , zbytky nízké ( později i vysoké)oblačnosti a vycházející skoro plný Měsíc), pokusil o kometu P/2010 V1 ( Ikeya-Murakami). Vzhledem k tomu, že už jsem se o ni jednou pokusil, věděl jsem už, že je jinde, že je rozpadlá na několik částí a že nejjasnější fragmenty mají jasnost na úrovni 19. mag. Nakonec se důkladná příprava vydařila, i když jsem musel zhruba 1/2 expozic vyřadit, protože při nich by stopy hvězd překrývaly fragmenty komety.
Jasnost fragmentů A, C cca 18,9mag, fragmen H 19,2mag ( fotometricky - nikoliv moje měření) Ostatní fragmenty jsou přes 20,5 mag...."
_______________
Hm, najít a nasnímat fragmenty rozpadlé komety o jasnosti cca. 19 mag. amatérskými prostředky = "husarský kousek"
, gratulace !
Slabé komety
Napsal: 28. 02. 2016, 18:03
od feromich
Ku gratulácii sa pripájam i ja. A ďakujem. Radosť sa pozrieť. Raz darmo : PÁN AMATÉR.
Slabé komety
Napsal: 11. 05. 2016, 20:21
I když tahle kometa má vlastní vlákno, ale použité jen ke spekulacím ohledně impaktu, dávám fotku sem. Kometa9P/Tempel 1 sem svojí jasností patří.
Fotka je z 8.května, jen 12 exp. po 90s, potom přišly mraky.
Re: Slabé komety
Napsal: 11. 09. 2016, 00:11
od juh
Pri odskusavani a ladeni funkcionality PHD2 na mojej zostave, som testoval aj funkciu "Comet Tracking" (prepojenie PHD2 s Cates du Ciel). Na odskusanie som nemal po ruke nic jasnejsie, ako C/2016 A8 (Linear). Momentalne by mala byt v maxime jasnosti, koncom augusta udajne dosiahla jasnost az 11,1 mag., v case fotenia mala byt jej vypocitana jasnost okolo 13,5 mag. Vizualne som ju nepozoroval, fotil som ju len podla vyhladavacej mapky.
Fotene 7.9.2016 od 0:20 CEST cez WO Star 71, kamera Atik 420c, exponovane 6 x 240 sec. Rozmer obrazka je priblizne 30' x 30'. Spracovane v DSS, PS.
Celkova expozicia
a jednotlive obrazky (animovaný gif)
Re: Slabé komety
Napsal: 11. 09. 2016, 09:48
od proky
Moc pěkná animace.
Re: Slabé komety
Napsal: 13. 09. 2016, 16:27
Re: Slabé komety
Napsal: 13. 09. 2016, 17:28
od Honza Ebr (honza42)
To je nářez! Komety jsou super na vizuál, i astrofoto, jak jsou pořád jiný a jinde.
Re: Slabé komety
Napsal: 13. 09. 2016, 17:32
od Howking
Bomba! Jak se to upointuje na tu kometu?
Re: Slabé komety
Napsal: 13. 09. 2016, 18:05
Howking píše: Jak se to upointuje na tu kometu?
Buď pointuješ na hvězdy ( pokud je pohyb přiměřeně pomalý) a délku expozice volíš tak, aby nebyla kometa mázlá a pomocí softwaru potom necháš seskládat na vypočtený pohyb, nebo necháš jet montáž podle vypočteného pohybu komety při použití ASCOMu a EQ DIR, nebo pointuješ pomocí PHD-2 a nastavíš diferenciální pohyb komety. No a pokud je jasná, není problém pointovat na ní. Tady je většinou pointováno na hvězdy a skládáno na pohyb komety
Re: Slabé komety
Napsal: 13. 09. 2016, 20:49
od FunTomas
No toto je riadny masaker (19mag...) S Ivanom sme minule skúšali nejakú 15mag ale v našich BA srač..ách to bolo len tak-tak. Ukecával som ho na kométový maratón, no dal sa len na 2-3 kúsky. Tak hádam nabudúce skúsim aspoň ja. Čakáme na nejakú s dlhým chvostom na skladanie mozajky.
Re: Slabé komety
Napsal: 16. 09. 2016, 07:18
od feromich
Amatérom, ktorí robia takéto zábery, hovoria aj dvere na pozorovatelni : Pane. Špica.
Re: Slabé komety
Napsal: 16. 09. 2016, 16:27
od KaoS
MilAN píše:Tak jsem se v období kolem posledního novu trochu podíval na slabé komety, Výsledkem je , že jsem nafotil 15 komet, z nicž tedy 3 nepatří mezi ty úplně slabé (cca 14 mag), zbylých 12 se pohybuje mezi 16,5- 19,4 mag.Trochu jsem při přípravě zápasil s pozorovanými a fotografovanými údaji o jasnosti. Takže z téhle zkušenosti doporučuji při přípravě vždy uvažovat s tou nejslabší variantou.
Nerozumím co máš na myslí "pozorovanými a fotografovanými údaji o jasnosti". Jsou jen dvě jasnosti, celková jasnost komy m1 a m2 (měla by být jasnost jádra, to ale u komet není vidět takže v praxi je to jasnost centrální kondenzace). A ty jasnosti jsou stejné ať je děláš vizuálně nebo CCD a pokud ne, tak to je chybné měření.
Předpokládám, že pro tebe je směrodatná ta jasnost centrální kondenzace a pro ty účely ti mohu doporučit databázi MPC:
http://www.minorplanetcenter.net/db_search
Stačí zadat označení komety a zobrazit data. Dole pod orbitálními elementy jsou astrometrické jasnosti pod "Observations" (jasnost se při astrometrii určuje jen na centrální kondenzaci).
Re: Slabé komety
Napsal: 18. 09. 2016, 12:09
Rozumím, co mi chceš říct, ale pochop, že tyhle oficiální údaje mi jsou k ničemu, pokud je rozptyl 3 mag a poslední údaj je měsíc starý. a to je to, o čem jsem psal. Tady je kopie pro C/2016 K1 :
2016 08 11.91026 20 56 21.11 +34 37 30.6... 18.5 N
2016 08 12.91105 20 52 22.04 +34 56 01.8... 18.3 N
2016 08 12.91315 20 52 21.53 +34 56 03.4
2016 08 12.91554 20 52 20.97 +34 56 06.1
2016 08 12.92104 20 52 19.59 +34 56 12.1... 16.4 N
2016 08 12.92176 20 52 19.46 +34 56 13.1... 19.6 N
2016 08 12.92898 20 52 17.95 +34 56 18.3... 19.3 N
Re: Slabé komety
Napsal: 22. 09. 2016, 22:17
Re: Slabé komety
Napsal: 23. 09. 2016, 11:46
od proky
Milane to je opravdu parádní sbírka komet.. Moc pěkné..
