Sky-Watcher MAK90 + EQ1
Děkuji, přesně tuhle odpověď jsem hledal.Tak jsem si vyhledal doplňující informace:
Původní záměr: pořízení malého katadioptru pro zájemce, který ještě nemá vyhraněný zájem se záměrem pozdějšího přechodu na výkonnější systém při stálejším zájmu.Původní katadioptr je pak použit jako spotter (použitelný i mimo astronomii) a jako dalekohled k pozorování Slunce se zvětšením v řádu 20x až 100x s tím, že na Slunce nevadí nižší světelnost a dalekohled je při stejné ohniskové vzdálenosti kompaktnější (popř. použít jako cestovní).
V podstatě by to šlo, ale na pozorování Slunce je u katadioptrů vždy nutné použít energetický filtr před vstupem.Projekce nebo filtry v systému (popř. Herschelův hranol - uff! - ale i tahle otázka by mohla zaznít ) jsou nevhodné, protože se při tomto použití dalekohled příliš zahřívá.
Zvětšení bylo diskutované níže.Zkusil jsem se podívat na Slunce přez spotter při zvětšení 15x.Pohled potěší, ale nenadchne - detaily nečekejte (to bylo info pro případnou otázku na pozorovací "minimak" s malým pevným zvětšením (nebo zoomem), řekněme 10 - 30x).
Použití na Slunce mě napadlo v souvislosti s možným cestováním za zatměním a tedy s něčím snadno transportovatelným.
Opravdový energetický filtr je poměrně drahá záležitost, měla by stačit např. vizuální folie astrosolar atd.
Opravdový energetický filtr je poměrně drahá záležitost, měla by stačit např. vizuální folie astrosolar atd.Ano.Prvoplánově to bylo myšleno tak, že by se měla většina záření zastavit před dalekohledem (makem).
Pro orientaci:
Baader astro folie: cca 500Kč + hodina práce , H-Alfa: 150 a víc euro.To bude minimálně srovnatelné s cenou dalekohledu.
Pro orientaci:
- Honza Ebr (honza42)
H-alfa na pozorování Slunce za 150 Euro? To bude nějaký nedorozumění. 150 Euro stojí "noční" H-alfa, která má 10x větší šířku propustnosti, než je potřeba na pozorování Slunce.
H-alfa na pozorování Slunce za 150 Euro? To bude nějaký nedorozumění. 150 Euro stojí "noční" H-alfa, která má 10x větší šířku propustnosti, než je potřeba na pozorování Slunce.Možná jsem tomu opravdu špatně rozuměl:
http://www.astroshop.eu/mounted-glass-f ... r_0_select
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... halfa.html (dole)
No to jsou filtry pro použití se sluneční h-alfa filtrem.
Slunce lze pozorovat buď v kontinuu -> pak se hodí Baader foile, nebo chromovýý filtr před objektivem (nebo Herschelůb hranol, ale to by asi nebyl s katadioptrem nejlepší nápad, ik dyž ten malý by to možná přežil). Nebo lze pozorovat v h-alfě, pak je ale potřeba speciální filtr (nebo sada etalon+blokační filtr), který stojí brutální peníze (viz ostatní položky na té stránce Supry). K tomu pak může být vhodné mít ten blokační filtr, záleži na konstrukci systému (ale to je zlomková položka).
Slunce lze pozorovat buď v kontinuu -> pak se hodí Baader foile, nebo chromovýý filtr před objektivem (nebo Herschelůb hranol, ale to by asi nebyl s katadioptrem nejlepší nápad, ik dyž ten malý by to možná přežil). Nebo lze pozorovat v h-alfě, pak je ale potřeba speciální filtr (nebo sada etalon+blokační filtr), který stojí brutální peníze (viz ostatní položky na té stránce Supry). K tomu pak může být vhodné mít ten blokační filtr, záleži na konstrukci systému (ale to je zlomková položka).Díky za poučení.Měl jsem zato, že cenový rozdíl je způsobený kvalitou zobrazení (viditelností jevů na Slunci), která se odvíjí od šířky propustnosti - "ostrosti" filtru.
Nyní tomu rozumím tak, že jsou tyto filtry samostatně nepoužitelné, jsou doplňkem pro snížení energie na vstupu - je to správně?
Ano, ty filtry, které jste odkazoval, jsou skutečně jenom doplňkem k další sestavě. Dražší než fólie jsou zřejmě proto, že fungují jinak - bude to takový hoooodně široký filtr s dobrou propustností v H-alfě a malou v IR, zatímco fólie/neutrální filtry se snaží tlumit víceméně všechny vlnové délky stejně.
Tvrzení o šířce filtru platí právě pro ty H-alfa filtry. Tam se pak viditelné detaily odvíjejí od kvality filtru. To je ale úplně jiné pozorování než při použití nějakého obyčejného filtru, který nevybírá žádné spektrální čáry, jen tlumí intenzitu. A taky, jak jsem už psal, úplně jiný peníze.
Ovšem i pro intenzity tluméící filtry existují různé možnosti. Kromě fólie, která je ovšem levná a funkcnčí, existují i skleněné filtry - tam je ale potřeba sehnat správnou velikost na průměr, nevím o nikom, kdo by to prodával ve velkém, ale dá se to nechat udělat. Nikdy jsem přes to ale nekoukal, tak nevím, jestli je to vůči fólii nějaký viditelný rozdíl, takže bych klidně zůstal u fólie.
Chromové prodávají u Matouška:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=343
nebo tady:
http://www.astroshop.eu/telescope-acces ... un+filters (je tam i jeden právě pro 102. maka)
Pokud tu někdo má, možná přispěje - jak je přes ně vidět.
Mimochodem: možná by to stálo za vlákno jinam do začátečníků (tohle přesunout), sem už se to přestává hodit (Prosba pro moderátory, Ď.)
nebo tady:
Co jsem čet na AF tak na Slunce je prý nejlepší kvalitní refraktor (ne plastový), nejlépe ED a právě ten Herschelův hranol, záleží jak moc se kdo chce věnovat pozorování Slunce ve viditelném světle.
Podle mě je Baader Astro Solar folie v poměru cena/výkon nejlepší, asi jako 250-ka dobson.
Takže pokud jsem pochopil alespoň trochu něco o financích na sluneční filtry, tak se vlastně vyplatí koupit si raději Lunt, než kupovat sadu filtrů pro pozorování v h-alpha.
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
Lunt není také nic jiného, než sada filtrů + obyčejný dalekohled
Lunt není také nic jiného, než sada filtrů + obyčejný dalekohled :)
No tak to bych neviděl tak jednoznačně. Nejsou větší Lunty (stejně jako většina větších H-alfa dalekohledů, Lunty jsou jenom dneska populární) konstruovány systémem objektiv - negativní člen - etalon - další objektiv atd...? Já měl zato, že ano. Jinak půjde cena u většího průměru do skutečně astornomických výšin ...
Třeba Day Star nebo Coronad ne. Vyjímkou je pouze Coronado PST.
Lunt má také objektivové a H-alfa filtry. Pouze prodavaná sestava dalekohledu je konstrukce větší objektiv , uvnitř menší filtr ...... ) jak popisuješ.
Děkuji vám všem.Dovolím si ješte jeden dotaz na filtr Baader Solar Continuum (+folie). Podle dokumentace má peak propustnosti okolo 535 nm.Pokud ho můžete zhodnotit, prosím o příspěvek.
Filtr:
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s37a/s37a.htm
Filtr:
