Slunce 2011
Habl
Slunce 2011
#106
Příspěvek od Habl »
Též při projekci za okulárem (na papír) a špatném doostření se může stát, že menší skvrna se ztratí na projekčním stínítku... Nezapomeň že projekcí je zvětšena velikost slunečního disku...
Habl
Anubis
Slunce 2011
#107
Příspěvek od Anubis »
MaG:Habl:
aha dekuji za strucny info ;)
Bresser-maxi
Slunce 2011
#108
Příspěvek od Bresser-maxi »
kto sa pítal mam Lidlak ...... a keby viete ako štelujem na slnko teleskop ma zabijete pozeram sa zo slnecnimi okuliarmi a nastavim tak cca na slnko dam 20mm okular.....a dam si papier asi 10cm pred okular...........a zaostrit som zabudol... :(( :)
A ozaj niečo napišem do Mesiaca (temy) ..... :D
Jacquess
Věk: 38
Slunce 2011
#109
Příspěvek od Jacquess »
Se snažíš v podstatě o metodu projekce, pro použití Lídláku bych to doporučil udělat filtr ze sluneční fólie, pouštět paprsky Slunce do dalekohledu který má objímky a vnitřní části z plastu, nemusí dopadnout dobře!!!
https://tomaja.cz
Bresser-maxi
Slunce 2011
#110
aha:) tak dik :D :D
Habl
Slunce 2011
#111
Příspěvek od Habl »
V 13h29m SELČ  jsem pozoroval u skupiny skvrn 1208 u okraje slunečního disku zjasnění  shluku flokulového pole(vodíková flokule). Zajímavý též byl následný přechod mezi filamentem a protuberancí u okraje disku.
http://sdowww.lmsal.com/sdomedia/SunInT ... /f0171.jpg
Habl
jezevec
Slunce 2011
#112
Příspěvek od jezevec »
Ma nejaky prinos pri foteni slnka alebo pozorovani cez kameru vacsi priemer dalekohladu ale nie LUNTa ale ci sa oplati investovat do slnecnej folie na 8" newtona ked mam malu foliu na 90/1000. ::)
rodis951
Slunce 2011
#113
Příspěvek od rodis951 »
Slnecnu foliu pouzivam na newtone 254/1200 a na refraktore 90/900. Pohlad cez 90/900 je podstatne lepsi, prekreslenejsi ako cez newton. Na vizualne pozorovanie sa to urcite neoplati, pri fotografovani to bude podobne.
jezevec
Slunce 2011
#114
By ma zaujimalo preco to je tak, ci sa ohrievaju steny tubusu a potom nasledne to vlni obraz?
daghtus
Slunce 2011
#115
Příspěvek od daghtus »
Jednak turbulencie vzduchu vo vnutri OTA a tiez centralne tienenie sekundarom, ktore "zmakcuje" obraz. Mudrejsi mozno povedia este viac dovodov. ;)
rodis951
Slunce 2011
#116
Prakticke skusenosti:
Ked jemne zafuka vietor a folia sa zavlni, tak pri 254/1200 newtone tento pohyb folie vidim ako zmenu jasnosti.
Pri refraktore 90/900 uz nie, hoci sa folia vlni tiez. Inak pouzivam ten isty slnecny filter s foliou astrobaader pre 10" newton aj ref90/900.
Dalsi, ze newton ma sekundarne zkladlo a to cez den pri niektorych okularoch vidim ako cierny flak, resp. v tej casti vidno menej detailov, cize celkovo to rusi. Skusal som aj mimoosu dieru ale tiez je to slabsie ako refraktor.
Tiez sirsi stlpec ohriateho vzduchu je tiez nevyhodou pre newton.
Cize vhodnejsi je refraktor s nizsou svetelnostou.
Habl
Slunce 2011
#117
Příspěvek od Habl »
pro rodis 951
U 10" Newtonu se již používá mimoosový otvor pro upevnění folie s hustotou ND 5.
http://www.jotabout.com/portuesi/astro/ ... ilter.html
Umístění a provedení vlastního slunečního filtru je patrné z odkazu. Rozhodně se ti nebude folie tolik vlnit a rozlišení detailů včetně případné granulace se nezhorší... Velikost otvoru je dána mezi dvěma vlákny pavouku a mimo centrální zástin.
Habl
stana85
Slunce 2011
#118
Příspěvek od stana85 »
Není škoda takhle snížit průměr dalekohledu?
rodis951
Slunce 2011
#119
Ak dnes vydrzi pocasie odskusam porovnat refraktor 90/900 (astrobaader folia ND5 na cely priemer) vs. dobson 254/1200 (priemer okolo 16 cm a skusim aj mimoosu dieru). filter je ten isty.
Toto porovnanie som robil asi pred 1,5 mesiacom a od vtedy som dobson na slnko uz nepouzil, refraktor snad 15 krat. Tak som zvedavy, ake budu rozdiely.
Habl
Slunce 2011
#120
Příspěvek od Habl »
Proč by to měla býti škoda? Pavouk a stínění od primárního zrcátka u newtonu má vliv na difrakci... (ohybový difrakční obrazec za překážkou) Rozhodně bych neumisťoval centrálně menší otvor pro folii...
http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/09_ ... frakce.pdf
Habl
