Cassiniho dělení???
Cassiniho dělení???
#106
Pavuk_ napsal: OTAZKA znie: ci je ozaj vyhodnejsie nemat tubus koli prudeniu vzduchu (Tomas povedal, ze ked raz nasadil rukav tak sa podmienky zhorsili (turbulencia))
To co popisuješ, je klasická turbulence vzduchu v tubusu.A ta bude trvat tak dlouho, dokud  nebude mít zrcadlo stejnou teplotu  jako okolní vzduch, nebo zrcadlo nebude mít možnost  uvolňovat  svoje přebytečné teplo jinam , než do optické cesty. Já mám uzavřený tubus ale tak, že zrcadlo je  vpředu utěsněno a celým svým objemem je vlastně umístěno vzdadu, mimo tubus. Navíc je slabé  a žebrovaná, takže vedením a sáláním předává teplo okolnímu vzduchu bez toho, aby tento vzduch vstupoval do optické cesty.  Pokud vím, ty máš zrcadlo na dřevěné podložce a v podstatě ze zadu uzavřený tubus,t akže všechno uvolňované teplo vychází předkem tubusu. Snadno se o tom přesvědčíš, namíříš-li přístroj na jasnou hvězdu ve výšce např. 30° a rozostříš její obraz , aby se objevilo několik difrakčních kroužků. V ten okamžik uvidíš jasně, co dělá vzduch v tubusu a kudy vytéká (resp. stoupá) z tubusu.
SKLP
Cassiniho dělení???
#107
Příspěvek od SKLP »
To MilAN:
možná jsem to s tou zřetelností stínu trochu přehnal, ale každopádně ten stín tam na prstenci byl vidět!!! To jsem si jistý na 100 procent.
Možná zkusím jít za chvíli znovu pozorovat...
SKLP
Cassiniho dělení???
#108
Příspěvek od SKLP »
Byl jsem tedy pozorovat...
Potvrzuji v R60/700 při 175x vidím stín na prstenci. Je opravdu úzký, ale je tam!!! Prstenec je před kotoučkem zcela přerušen.
Kami
Cassiniho dělení???
#109
Příspěvek od Kami »
(Milan)
S tím temperováním u tebe souhlasím. Já bohužel nemám možnost skladovat dalekohled na chodbě činžáku.Někdo by ho mohl poškodit či ukrást. >:( Nechávám ho od soumraku na balkóně temperovat,pak teprve jdu koukat.Bohužel teď je venku tak -10 a doma je +20,takže 30st. rozdíl. U mne to temperování trvá tak 2h,pak je obraz perfektní. (mísa zrcadla má chladící otvory) Včera však ani temperování nepomohlo,M42 byla jak nad táborákem pionýrů a Saturn to samé.
Prostě vychytat tu správnou chvilku,tak jako se mi to podařilo 3.11.2002.Pak Saturn detaily přímo překypuje.
:hi:
Achernar
Cassiniho dělení???
#110
Příspěvek od Achernar »
Tak obraz u nas v Radotine zase mizerie, ale porad lepsi, nez predevcirem. Cassiniho deleni jsem videl jen chvilemi, jak se to mlelo, ale ten stin jsem videl naprosto zretelne, v podstate celou dobu, takze potvrzuju.
Pavuk_
Cassiniho dělení???
#111
Příspěvek od Pavuk_ »
MilAN napsal:
... Je to trochu analogie lozorování za soumraku, kdy po západu Slunce ustává proudění a asi tak na 5 až 10 minut je vzduch v klidu a lze velmi dobře pozorovat planety. Pak se začne projevovat vyzařováni tepla z terénu a dobrý klidný vzduch bez proudění se dostaví až po půlnoci. A může k tomu samozřejmě pomoci slabá mlha a pod.
Podobny jav som si vsimol tento vikend, ked sme pozorovali pi/so, so/ne celu noc do 5h, ale nevedel si vysvetlit.
Pocasie sa kazdu noc opakovalo asi takto: vecer uplne jasno alebo iba slabulinke cirry, bolo ich vidiet az ked ich slnko nasvietilo z boku. Do polnoci i ked bolo jasno, bolo citit ze tam predsa len este nieco je MHV okolo 5.8 az 6.0 a po polnoci okolo 2h zima ako v Rusku a obloha az po obzor cista. MHV cca 6.2 az 6.4
Uplynulych 5 dni bolo uplne jasno pocas celeho dna aj noci (oblast BA a Zahorie). (nevidel som jedniny mracik) az dnes rano (okolo 9h) som videl prvu pasovu oblacnost (aj teraz tam plava jeden mracik). Tento nov naozaj visiel na 1*
K tomu tubusu: dakujem za postrehy, musim to doriesit, uvedomil som si ze to tam mam velmi utesnene, musim to nejako prevzdusnit (+ventilator), v S&T som videl ze maju vent. aj z boku nad zrkadlom, ta tvoja myslienka s odvadzanim tepla dozadu nie je zla (ak tomu spravne rozumiem tak mas tubus vlastne vzadu ozavrety ?) skratka teplo musi mat priestor pre odvod, fakt je ze tomas ma klasicky dobson s ocelovym nosnikom primaru (profily) takze zrkadlo je uplne odkryte - dokonaly odvod tepla vid:
http://www.maxmedia.sk/privat/pavuk/gal ... e00033.htm
pohravam sa s myslienkou rozdelit tubus na tri casti a spojit ich trubkami alebo tak ako to mas ty Milan - uvidim (ale to je uz na novu temu)
cyboff
Cassiniho dělení???
#112
Příspěvek od cyboff »
vcera se u nas vecer (kolem 18-19) konecne trosku vyjasnilo tak jsem honem vytahl dalekohled a kouknul na Mesic a pak hned na Saturn, jen co se objevil na obloze. Takhle krasne detailne jsem ho jeste nevidel. I pres velky svit Mesice a jeste ne zcela tmavou oblohu byly pekne videt pasy v atmosfere i velmi zretelne Cassiniho deleni. Kdysi jsem narazil na poznamku, ze Saturn je nejlepsi pozorovat hned po soumraku a musim rict ze neco na tom je...
Rambo
Cassiniho dělení???
#113
Příspěvek od Rambo »
Tak jsem se podíval dneska (19.3.2005) na Saturn a byl moc pěkný. Při zvětšení 100x bylo už vidět Cassiniho dělení + měsíce Titan a Rhea (ta ale bočním viděním) a protože, byl vzduch velmi klidný dal jsem i zvětšení 200x, to už bylo Cassiniho dělení vidět velmi dobře, Rhea už i přímím pohledem, chvílemi i jeden rovníkový pás a náznakem i stín vrhaný planetou na prstence (bylo vidět, že prstence ostře nekončí za planetou, ale pozvolna se ztmavovali).
Škoda, že nemám větší dalekohled, abych mohl jít na větší zvětšení – dnes byl opravdu malý seeing.
Cassi
Cassiniho dělení???
#114
Příspěvek od Cassi »
Taky jsem dopozoroval RF 70/700mm - při zv. 175x byly viditelné pěkné detaily - Cassinoho dělení (v místech, kde je prsten nejširší), stín planety na prstenci, 2 oblačné pás (poblíž rovníku a na jižním polu. Z měsíců jen Titan. Bylo to skvělé pozorování. Jen co se ohřeju půjdu do toho znovu ;D + na Jupitera a jiné jarní objekty :) :)
Zdraví Cassi
Kometa C/2024 Y1
Okin
Cassiniho dělení???
#115
Příspěvek od Okin »
Máte pravdu.Dnes to opravdu stojí za to.I ta venkovní teplota je docela příjemná.Doporučuji všem.
Jirka86
Cassiniho dělení???
#116
Příspěvek od Jirka86 »
Souhlasim. Dnes resp. vcera (19.3.) jsem pozoroval. Vratil jsem se pred chvili. Saturn vypadal pekne. Zpozoroval jsem 3 mesicky (Titan, Rheu a Tethys - pouze bocnim videnim). Cassiniho deleni viditelne uz pri 100x, pri 166x taky super. Tusil jsem stin planety na prstencich. Na kotoucku jsem dnes zadny detail nezahledl. Pote jsem otocil sve zraky k Jupiteru a stalo to zato. Zretelne 2 rovnikove pasy a i obe tmave polarni oblasti + vsechny 4 mesicky - jeden kousek po vystupu.
Cassiniho dělení???
#117
Koukám téma Cassiniho dělení je nudné, pokud jsou takové podmínky jako byly dnes a asi i včera. Seeing na stupnici 1 až 5 byl tak 1 nebo 1,5.
Saturn jsem takhle asi neviděl. Opravdu bez problémů jsem viděl všechny ty notoricky známé věci jako prstenec A, B, Cassiniho dělení, stín planety na prstenci, pruh nad rovníkem, který snad ani nebyl úplně rovný..
Pak mi došlo, že já vlastně vidím prstence tři. Kdysi jsem četl o prstenci krepovém, tedy asi tom C možná i D dohromady, ale nikdy by mě nenapadlo, jak snadno může být viditelný. Byl zcela zřetelný, jenom měl tmavý odstín šedé. Pořád mám dojem, že to co vypadalo jako stín prstenců na planetě byl vlastně onen krepový před planetou, ale nevím, Milan se přikláněl k variantě stín.
Chvílema se dalo spekulovat, že zcela v jednom z konců prstence je Enckeho dělení. Jediné co tak zkazilo dojem byl fakt, že nebylo k dispozici větší zvětšení (než do 200x).
Pozorováno Newtonem 400/2000 na dobsonově montáži, u Milana na dvorku.
P.S taková kacířská myšlenka. Po dnešku jsem si skoro začal myslet, že ten Měsíc je vážně krásný. Kdybyste to viděli... no však někteří znají. Já jsem měl pocit, že to co vidím znám jen z pár fotek a kreseb Měsíce. Hlavně ty mrňavé tečkovaté krátery nebo detaily na terminátoru byly jak kdybych lítal kolem Měsíce :-)
P.S 2 k měsíčkům Saturnu. Nevm proč, ale dneska jsem si nevšiml Mimase. Viděli sme krásně Titan, a v řadě Dione, Tethys a Rheu. Blíže nad prstencem byl Enceladus. Nedaleko něj měl být Mimas, ale toho jsem si prostě kupodivu nevšiml. Ukazuje se, že Enceladus je opravdu výrazně odrazivějším tělesem, neboť ten byl vcelku dost jasně zřetelný. Mimas s magnitudou 12,8 byl prostě asi moc blízko prstence.
Libor
Cassiniho dělení???
#118
Příspěvek od Libor »
Před časem se tu diskutovalo o viditelnosti stínu planety na prstencích. Záleží hodně na tom, jak je Saturn nasvicený. Pro ilustraci přikladam fotku z minulého týdne (15.3.), kde je již tento stín zřetelný.
Srovnejte případně s fotkou, kterou jsem pořídil před dvěma měsíci, v době opozice (je asi o 2 stranky dříve).
Kami
Cassiniho dělení???
#119
Příspěvek od Kami »
Perfektní snímek Libore,jako vždy.Já jsem se k takovému to výsledku ještě nedopracoval.Pozoroval jsi někdy na Saturnu víc detailů,než je vidět teď? Nemáš záznamy z r.2002.
Jinak počasí planetám teď docela přeje. 14-15.3 príma,ostatní dny taktéž.U Měsíce, jak se sondou nad jeho povrchem. Oči mrkaly blahem.
Libor
Cassiniho dělení???
#120
Kami napsal: Pozoroval jsi někdy na Saturnu víc detailů,než je vidět teď? Nemáš záznamy z r.2002.Podobne dobre podminky uz jsem nekolikrat zazil, ale opravdu dobry seing se povede jen nekolikrat do roka. Vizualne je videt Saturn v tom Newtonu 355/1600 podobne jako na te fotce (musis si ale vybrat kratke okamziky, kdy je obraz klidny). Napr. Enckeho deleni se mi zatim nepodarilo spatrit, ale krepovy prstenec byva videt nekdy i lepe nez na te fotce - prijde mi, ze se oko lepe vyrovna s velkym kontrastem nez ta kamera.
K tem starsim zaznamum - nejake starsi fotky mam, ale za moc to nestoji, protoze tu CCTV kameru mam teprve 2 roky.
