Chlazení DSLR za 1000Kč
-karneades-
já to nakonec vyřešil tak, že do těla vháním ochlazený vzduch, není to sice úplně to pravé ořechové, ale rozdíl je oproti uzavřenému tělu citelný
tady je ukázka prototypu, na vnějším chladiči přibude ještě další ventilátor
Tak nakonec jsem taky zkusil dát dohromady box na chlazení DSLR, (hlavne pro tvorbu darkframe) . Box mám udělaný z vrstveného molitanu tlouštky cca 5 cm o vnitřním objemu 2l (10x10x20cm). O chlazení se stará peltier TEC1-12707 o příkonu 67W. Zatím jsem se při prvním pokusu dostal během 30 minut z 25st na 8st a pak už se box ochlazovat moc nechtěl.
Ale spíš mi jde o to že po vypnutí peltiera v nejnižší teplotě, se v boxu začne teplota dcela rychle zvedat..
Molitan je špatná izolace - chce to např Mirelon (4 cm tlustá izolace v kufříku 32 x 25 x 20cm mi udrží teplotní rozdíl 20st C při příkonu - topný odpor - necelý 2W)
špatně jsem se vyjádřil, ten material bude spíš mirelon nebo něco podobého. Je to slepené z asi 5mm vrstev. No tak mi to bud nekde netěsní, nebo ten material není moc termoizolační..
Po vypnutí napájení peltieru dochází přes něj k rychlému ohřátí chlazené části zbytkovým teplem horké strany chladiče, který má peltier uchladit. Vyzkoušeno vlastními pokusy.
na tohle jsem už také nazazil, a budu to asi řešit tak že peltier nevypnu úplne, ale nechám ho běžet jen na cca 20% výkonu. A větráček co je na studené straně se zastaví uplně. Tím by se měla vytvořit dostatečná izolace mezi teplou a studenou stranou.
jedno "komercni" NE(!)reseni ;D ;D:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Umbau.html
ano, melo by to spise patrit do astro humoru, ale tyka se to preci jen tohoto tematu.
- Honza Ebr (honza42)
Můžeš nás neobdeřené ta břitkým úsudkem osvítit, proč to nefunguje?
- Věk: 63
Ono to nějak funguje, ale je jasné, že chlazení je velmi neučinné. Je to stejné, jako bych chtěl dům chladit tak, že kolem domu nafouknu chlazenou halu. Veškeré grafy, které ukazují teplotu uvnitř chlazeného boxu jsou nic neříkající. Jediná hodnota, která je vypovídající je meření teploty čipu a ta bude o 5-8°C vyšší než je teplota okolní. V takovém případě je ale nutné používat dark frame, což celé řešení trochu degraduje, nicméně je to lepší než fotit ve 20°C.
Možná trochu OT: ale ví někdo, kolik st. na snímači Canon je potřeba, aby nebylo nutné dělat darky?
Ta chladící bedna mi přijde až moc velká, jinak je to podle mě ale dobrý řešení, 20 st pod okolí je celkem znát a stačilo by pro zvýšení účinnosti trochu pootevřít foťák a prdnout dovnitř ještě jeden malinký větráček, aby teplota byla i uvnitř stejná jako kolem a teprve pak by to mělo cenu. Sám jsem měřil teplotu u snímače během expozic a vyšlo mi pro EOS 50D, že teplota uvnitř může být až o 15-16 st nad okolí a místo chladící bedny stačí jen větrat vnitřek foťáku okolním vzduchem. Takže tohle by to chtělo udělat i tady. Výsledek by pak mohl být opravdu zajímavý, protože jestli se během expozic teplota na snímači pohybuje třeba 10-12-14 st. nad okolí, a při "vyvětrání" je pak teplota na hodnotě okolí, tak větraný vnitřnosti DSLR v takovém boxu by mohlo znamenat až o 32 st. (+/-) menší teplotu, oproti běžnému focení bez jakýchkoli chladících opatření a to už je sakra rozdíl.
- Peter S. (cactae)
to Slávek: Ja na svojej 350-tke chladim pri terajsich nocnych teplotach (+10+14°C) cip na -2°C a darky je treba pouzivat. OSOBNA SKUSENOST
- Věk: 63
cactae: Měříš teplotu přím na čipu? Při teplotě po nulou na čipu se už darky dělat nemusí, pouze se odečte mapa hotpixelů. Na mé chlazené 40D je rozdíl venkovní teploty a teploty na čipu cca 20°C a tedy je až na vyjímky teplota čipu dost pod nulou.
To se mi zdá opravdu hodně, takové rozdíly jsem nenaměřil.
Nevim jak merite teplotu na chipu, ale podle te uvadene v exifu mi nechlazena C40Dm ukazuje o cca 8-10 stupnu nad ambient. Bohuzel plnoformatova C5DmkII hreje jeste podstatne vice, cca 13-18 stupnu nad ambient. Darky delam i kdyz jsem fotil v -16 a chip byl pod ci lehce nad nulou...
Pavel Vabrousek
- Peter S. (cactae)
Psion:teplotu meram na cipe, netvrdim ze bez darkov by to neslo, ale s nimi je zlozenina v DSS a IRIS-e daleko vyhladenejsia ako bez nich.
- Věk: 63
To by pak pro mě ztrácelo chlazení prakticky smysl, chladím proto, abych nemusel dělat DF, čímž ušetřím čas na snímky. Pokud nebudu chladit a budu dělat DF, dostanu prakticky totožný výsledek (pokud si odmyslím fotografie dělané při vysoké letní teplotě).
