M16 - Orlí mlhovina
M16 - Orlí mlhovina
RGB verze pekna, ale "zlato-tyrkysova" paleta je bezkonkurencni. To je pro me naprosto dokonaly snimek jedinecneho objektu.
Ladislav Červinka
M16 - Orlí mlhovina
Dík za všechny reakce.
Já jsem momentálně ve stěhovací agónii, ale příští týden už budu fungovat v domě u hvězdárny, tak snad bude víc času.
M16 - Orlí mlhovina
Trochu z jiného soudku než výše prezentované snímky( MMys klobouk dolu). Pořídil jsem H-alpha filtr a z balkonu přesvětleného Havířova zkusil M16.
Newton 180/720, MPCC, Canon400Dm, H-alpha Baader 7nm
30x480s MrawGui, Regim, PS
M16 - Orlí mlhovina
Nemohu si pomoci, ale na kazde jarni-letni vyprave musim venovat alespon par hodin expozic Orli mlhovine.
Takze i letos ve Spanelsku:
Pavel Vabrousek
M16 - Orlí mlhovina
Záběr by byl dobrej, i prokreslení, ale co ta barva ? Jak může prosímtě tohle vzniknout z H-alfa a OIII ?
Jakým způsobem jsi to vlastně skládal ?
Jako syntetické RGB, z R a B, s dopočítaným G kanálem, kde R=H-alfa a B=OIII ? Pokud jo, tak u úzkopásma je to holý nesmysl. Tohle jakž-takž funguje u objektů se spojitým spektrem (galaxie, hvězdy).
M16 - Orlí mlhovina
Martine sdílím stejný názor.. na H-alfu a OIII je to děsně bledý.. ale snímek jinak pěkný. Ty barvy jsou však úplně někde jinde..
EQ6 SynScan,Astrograf 200/800 Carbon,Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D modifikovaný + CLS CCD
M16 - Orlí mlhovina
Použil jsem jako obvykle postup podle Steva Cannistry:
http://www.starrywonders.com/bicolortechniquenew.html
Ale samozřejmě předchozí a následné "tahání za křivky" padá na moji hlavu.
Jinak je to opravdu jen ochutnávka (25x120s je na narowband dost málo, při světelnosti okolo F5).
Narrowband podobných oblastí se hodlám pověnovat v červenci v průběhu rodinné dovolené na Korčule.
Pavel Vabrousek
M16 - Orlí mlhovina
Zase jen jeden takový testík, zatím jen Ha, uvidíme zda z toho něco bude pokud přidám další data. Úprava byla expresní, byl jsem zvědavý co mi uvízlo na senzor:)
M16 - Orlí mlhovina
Ahoj Honzo,
moc pekna data, jen mam pocit, ze pri tom rychlem zpracovani se tam nejak moc zehlilo a ztratila se tak kresba temnych oblaku na pozadi jasne mlhoviny... :-/
BTW co je to za Optiku? Kresba vypada moc pekne v celem poli.
Pavel
Pavel
Pavel Vabrousek
M16 - Orlí mlhovina
Ahoj Vabro, protože máš evientně orlí oko, tak s tebou musím souhlasit, nějak mi ujela ruka při zpracování. Zkusil jsem to teď trochu napravit, při srovnání obou verzí na mém monitoru vypadá ta nová o dost detailnější, na té předchozí se mi ještě nelíbily hvězdy (na astrofotkách vyměněno, F5 pro obnovení)
Optika - dost jsem váhal, ale protože velká montáž je na údržbě, tak jsem se rozhoupal k pořízení krátkého refraktoru posaditelného na HEQ5. Je to Skywatcher Esprit 100 ED PRO Triplet F5,5 (nezaměňovat s problematickým quintupletem, který snad tuším dokonce stáhli z ditribuce, protože pět čoček neuměl nikdo na světě pořádně zkolimovat:-)). Srovnané a zkrácené to je Riccardi reduktorem na F4, ale v balení je i SW rovnač pole s faktorem 1x. Dodáno výborně zkolimované a změřené, vizuálně je to naprostá paráda, RGB foto mám zatím jedno hrubě testovací. Dalekohled je postavený pěkně, dost masivně, uvidíme jak konzistentní budou výsledky co se týká pole, přeci jen F4 je už dost citlivé.
M16 - Orlí mlhovina
Vyzera to dobre . I ta fotecka i ten refraktor. Som zvedavy na RGB
Kolec
Kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
M16 - Orlí mlhovina
Taky jsem zvědavý na RGB (ideálně HaLRGB). Uvidíme zda se umoudří počasí - celý ostrov v mraku, jenom kaldera vyčnívá tak bych mohl vyjet, mám pár dní volno, tak bych mohl dvě noci probdít na sopce (ikdyž teda zvečera pro krátké ohnisko 400mm tam lautr nic není a ještě k tomu svítá když je objekt jen těsně za meridiánem..). Ale jak mě nikdy M16 neoslovila, tak jsem teď docela navnaděný a možná jí zkusím třístovkou bude li čas.
Roberte Novotný (viz nejnovější M16 v HST na astrofotkách) - máš to moc pěkný!!!
M16 - Orlí mlhovina
Honzo, ;)
M16 - Orlí mlhovina
Vodík jsem doplnil dvěma nocemi OIII, a dospěl jsem opětovně k závěru, že bicolor neumím, je to zase takový "umaštěný"
Podrobnosti na astrofotkách.
EDIT: původní snímek odstraněn z astrofotek, aby z toho Pavel neměl skladiště méně a více povedených verzí.
- Věk: 63
M16 - Orlí mlhovina
Mě se to líbí, holt čočka je čočka.
