Stránka 70 z 144
Re: Vyzkoušejte si zpracování NGC6888
Napsal: 24. 05. 2018, 20:36
Zdeněk Vojč píše:Zdravím vás,
snažím se redukovat hvězdy na snímku NGC6888, kde je jich snad miliarda.
Zpracování provádím v PixInsight pomocí procesu MorphologicalTransformation + Star_mask.
Vyzkoušel jsem nespočet kombiancí parametrů a přečetl mnoho návodů.
Výsledkem je, že redukci hvězd jsem schopen udělat tak z cca. 10%. Razantnější zásah z nich začne dělat škaredé červíky a patvary.
Pokud postupuju dle tutoriálů , kde borci vamažou ze snímku všechny hvězdy, výsledek je příšerný.
Zkuste prosím na přiloženém snímku zredukovat hvězdy, aby to bylo hezké. Jak to děláte ?
Data snímku:
ngc6888-af.xisf 210MB
35x5min ISO1600. Canon 6Dmod, TS130/650mm
Díky
Zdenek
Tohle mi přijde jako maximální rozumné maximum (plné rozlišení na klik). On je problém, že je to relativně krátkým ohniskem. A tak jsou hvězdy (byť optika je kvalitní) docela velké. Ono na tohle je lepší použí maximálně 800 ISO. Já to měl snažší, ohnisko 1140mm, zrcadlo, a ještě úzkopásmová data kombinovaná s RGB. Tam jsou hvězdy prostě menší, a líp se to dělá.
No a poslední věc, co vadí hlavně v krajích, je ta difrakce do vějířů. Ale ta je daná malým průměrem něčeho (korektoru, šachty), je to difrakce o kruhovou výseč.
Zkonstruoval jsem dvě masky. Jednu ve které byly jen drobné hvězdy, a tu jsem použil pro zmenšení. Pak jsem udělal masku kde jsou naopak jen velké hvězdy, rozmazanou hodně do jejich okolí, a u nich zvýraznil to halo, aby bylo barevné podle barvy hvězdy.
Samozřejmě se to musí dělat až po masked stretch a základním zpracování. V lineárních datech se tu hvězdy zmenšují snad ještě hůř. Není totiž přesně poznat, co to udělá, až se pak udělá stretchnutí.
Napsal: 24. 05. 2018, 21:15
od FunTomas
Zhodou okolností som práve dorobil svoju verziu. Tak prikladám pokus, kde som sa zameral len na požadovaný cieľ. Zredukovať hviezdy. Neodstránil som ani gradienty ani som nerobil žiadne iné operácie s farebným vyvážením.
Napsal: 24. 05. 2018, 21:17
Nojo, jenže to je pidi obrázek. Jak to vypadá 1:1 ? Na pidiobrázkej stačí, když to 4x zmenšíš mediánem, místo průměrem ;)
Napsal: 24. 05. 2018, 21:27
od FunTomas
Sem sa dá vložiť len 2MB. Originál pošlem autorovi, nech si to vystaví kde chce. Čakám jeho email.
Napsal: 25. 05. 2018, 07:50
od Zdeněk Vojč
Pánové super práce, po vašem zpracování je ten snímek moc hezký.
Difrakci jsme již řešili. Je to M48 T2 kroužkem+M48 filtr+šachta foťáku. Tady už asi ale nic nepomůže.
Pane Myslivec prosím mohl by jste sem ofotit jak máte nastavený paramtery pro Star Mask generation.
Díky
Zdenek Vojc
Napsal: 25. 05. 2018, 08:03
Tahle přímočaré to s tou maskou není :-) Pomocí samotného StarMask to snad v tomhle případě ani nejde. Maska musí být jen u malých hvězd a velmi těsná.
Nejprve jsem to zpracoval pomocí DBE, Color calibration, Background Neutralization, MaskedStretch, Histogram Transform atd...
Pak jsem z RGB obrazu vyseparoval jen zelený kanál, v něm je nejméně mlhoviny. Pak jsem z něj pomocí Multiscale Linear Transform (rozklad až po 9 vrstvu myslím) vyhodil reziduum a myslím 8 vrstvu, až ve snímku zbyly jen malé a střední hvězdy. Pak jsem maličko pomocí křivek poladil úrovně toho obrazu jen z hvězd, aby v pozadí nebylo nic - černá, a maličko se ješět zvýraznily ty nejdrobnější hvězdy. Z toho upraveného monochromatického obrazu jsem teprve pomocí StarMask vygeneroval masku na hvězdy. I když dám nastavení, bude k ničemu. Záleží jak to bylo předzpracováno předtím, a jak jsem pak upravil pomocí křivek ten odvozený monochromatický obraz s hvězdami. Ale já to bohužel neuložil jako projekt.
StarMask bylo nastavené, pokud si pamatuji, takto:
NoiseThreshold: 0.25
Scale: 5
Structure growth: 1, nic, 0
Mask Generation: smoothness 3, binarize zaškrtnuté
Mask Preprocessing ve výchozím nastavení.
Další zpracování u mě bylo, že jsem pak obdobným způsobem vyrobil pomocí MLT+StarMask ještě druhou masku, co zase obsahuje jen větší hvězdy (vyházel kromě rezidua i vrstvy 1,2,3 s malými hvězdamai) a pomocí této masky jsem hlavně v modré a oranžové přisaturoval ty větší barevné hvězdy.
Nakonec jsem vylovil mlhoviny pomocí scriptu Background Enhance, trochu poladil křivky protože po tom BG Enhance moc zesvětlalo pozadí. Nakonec jsem ještě udělal DBE, protože to po zpracování mělo ještě trochu gradient do modrozelena v pravé části obrazu.
Napsal: 25. 05. 2018, 08:57
od Zdeněk Vojč
Tady je odkaz na procesy v PixInsight + návod + zdrojový snímek.
Procesy a návod poskytl kolega FunTomas.
Za to mu děkuji.
Zdenek
http://www.elara.cz/Processing/Ngc6888- ... 800331.zip
Napsal: 26. 05. 2018, 20:55
od myXall
Ak by mal niekto záujem spracovať Leo Triplet, tu je moja zloženina v Pixi:
523x50sec
(141MB)
https://1drv.ms/u/s!Ag4jdOPEpx9miLYApBi1A0FSJd729Q
Zaujímalo by ma, čo sa dá z toho ešte vydolovať.
Pre porovnanie (a bližšie info), moj pokus spracovania na astrofotkách: Leo Triplet - M65, M66, NGC3628
(Ak by sa niekomu nepáčil Pixi formát, tu je TIF (70MB))
Napsal: 26. 05. 2018, 21:44
Koukám na to, a je to dost bída. Nic výrazně lepšího než máš ty z toho asi nepůjde.
Je to přes 7 hodin, a to by mělo vypadat sakra líp. Otázkou je důvod. Může to být ten dost nevhodný expoziční čas. 50sec. subexpozice je prostě asi málo, přeci jen nechlazená DSLR potřebuje víc času an to, aby se signál dostal do rozumných úrovní vůči všem neduhům zrcadlovky. Smysluplných je alespoň 5 minut.
Další věc je obloha, kde jsi to vlastně fotil ? Žilina - Hájek, to jako ve městě ? To moc dobře nikdy nepůjde.
A poslední průšvih je to CLS-ko. Do snímku nejdou dostat reálné barvy. Nechci ti brát radost, ale aby galaxie vypadaly rozumě, musíš fakt vypadnout někam za tmou, a vyndat z dalkohledu ten prokletý filtr. Ten se hodí na emisní mlhoviny, ale na objekty se spojitým spektrem to je katastrofa. Ono to taky šílené množštví světla z celého spektra uřízne. Což ve spojení s krátkým expozičním časem a světlou oblohou způsobí, že to vypadá tak, jak to vypadá :(
Napsal: 27. 05. 2018, 00:41
od myXall
Ďakujem Martin, že si sa na to pozrel. Tiež som čakal viac od tých 7. hodín, ale vyzerá to tak, že som dosiahol maximum čo sa dá z mojej zostavy dostať (a z fotenia deepsky z balkóna paneláku).
Žilina-Hájik je sídlisko na okraji Žiliny, nie je to bohvie čo, ale ten CLS filter celkom pomáha (... ale ako vidím, na galaxie to moc nie je).
Porozmýšla, ako ďalej s tou mojou astrofoto záľubou :roll:
Napsal: 27. 05. 2018, 08:13
Nojo, no. Ta mapa udává v zenitu 20.1MSA, to je opravdu zoufale málo. A to je ještě asi pro dobrou noc. Může to být i horší, a mimo zenit to bude ještě horší. Z té lokace ti smysluplně půjdou pouze emisní mlhoviny přes filtry, a nebo ještě lépe čisté úzkopásmo pomocí monochromatické CCD/CMOS kamery. Z t é můžeš mít fotky úplně stejné jako já, tam horší obloha prakticky nemá vliv. Tohle prostě musíš přijmout jako fakt, a podle toho buď změnit objekt zájmu a techniku, a nebo změnit lokaci (výjezdy, přestěhování se ;) )
Já mám tu oblohu tady kousek od Hradce v průměru 20.8MSA (když je to bída tak 20.6 a špičkové noci 21.0) A ty galaxie musím "urvat" hrubou silou + IDAS LPS P2 filtrem, který to barevné podání moc nekazí.
Teď jsem se ještě kouknul do té mapy, kterou odkazuješ, na svoji původní lokaci na jihu sídliště v Hradci Králové, a je tam také okolo 20 MSA. A to místo bylo z mého použitelné akorát tak na testy sestavy, když jsem potřeboval něco vyzkoušet. Ještě jsem si prohlédl ostatní moje místa, která mám změřená (Bělečko, Běleč n. O., Deštné - Jedlová v O.H.) a ta mapa sedí. ALE sedí na ty NEJLEPŠÍ NOCI. Takže realita u tebe bude většinou horší, lepší už asi ne.
Vyzkoušejte si zpracování NGC6888 - nové
Napsal: 07. 08. 2018, 16:40
od Zdeněk Vojč
Zdravím vás,
Pořídil jsem další snímky NGC6888. Teď je toho 79x5min ISO1600, přes TS130Q f/5 , LPS-P1 IDAS.
Tady je odkaz na integrovaný snímek:
http://www.elara.cz/wallpapers/ngc6888- ... 6-79sn.rar
Prosím mohli byste zkusit co z toho dostanete.
Já jsem to dal takhle:
Napsal: 07. 08. 2018, 20:23
od nosuh
Cvaknul jsem si peknou galaxii NGC 891 v And a část kupy Abell 347 v And a trochu bojuju se zpracovanim. Zatím trochu publikovatelny výsledek je zde.
Pokud má někdo chuť a čas, může zkusit, zda z toho vydoluje vic než já, rád se poučím.
export po stacku:
https://adobe.ly/2vNTdzl
Napsal: 18. 08. 2018, 21:52
od majklus
Prosím mocnější mágy o konzultaci / pomoc.
Pokusil jsem se o svůj první bicolor s mono kamerou. Kyslíku ještě přifotím, ale říkal jsem si, že to zkušebně zpracuju a něco se přiučím. Laboroval jsem dnes skoro šest hodin a jsem už vyčerpaný, nejvíc se mi pozdával tenhle výsledek, ale spokojený vůbec nejsem:
na klik větší
Vše jsem dělal jen v Maximu a PS. Jestli někdo budete mít čas a mrknete mi na to, budu rád, data jsou tady:
https://www.ulozto.cz/tam/_EiPLBy6sDQ75
Nevím správnou techniku jak na to, dal jsem do R kanálu Ha, do G a B OIII a upravil jsem tón barev jak mi to přišlo trochu hezké, jak to ale má správně být netuším... Myslel jsem, že tam toho za těch 9 hodin vyleze víc. :-(
Asi budu muset opravdu pořídit PI a započít strastiplnou cestu od začátku.
Napsal: 18. 08. 2018, 22:55
od John2y92
majklus píše:Prosím mocnější mágy o konzultaci / pomoc...
Nepovažuji se za mocnějšího, ale rád zpracovávám data :D , tak jsem to prohnal Pixi a data jsou moc hezká, možná ten střed by to chtělo ještě na kratší expozice, protože mi přijde trochu přepálený a musel jsem si hodně hrát, aby byl vidět současně s tou mlhovinou okolo. Taky jsem to skládal jako HOO kombinaci, odstranil přebytečnou zelenou, trochu zredukoval hvězdy a doostřil to.
Fotil jsi k tomu biasy? Přijde mi, že je na tom viditelná mřížka senzoru.
