EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1036
Ono několik let můžeš používat ručku...
Já mám doma jak Raspberry, tak kabel - ale nikdy jsem si nenašel čas to otestovat a zprovoznit.
Já bych se asi primárně věnoval focení a zpracování snímků - až potom řešil nějakou automatizaci :-)
Beny44
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1037
Příspěvek od Beny44 »
To už mě pár lidí tak říkalo, ale já tak nějak jedu od zadu. Možná to bude velký oříšek a opravdu začnu jen s ručkou, uvidím. Navadění přes Sky Safary je ale pěkný a dávky ve frontě jak by smet. Jen to ostření u EF skel ...
EQ6 Pro, EOS 1Dx, 7D nemod, EF 35mm f/1.4 L USM; EF 24-70 mm f/2,8 L USM II; EF 70-200 mm f/2,8 L IS II USM, Astroberry Pi4, GPS dongle U-blox 7
Benyho rosnička
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1038
Beny44 píše:Jen to ostření u EF skel ...
Já si nejsem jistý (všechny objektivy mám bez AF), ale některý program možná umí AF motorek ovládat a zaostřit automaticky (nebo aspoň ručně z počítače). Zkus se mrknout na popisy programů APT (Astro Photography Tool) a Backyard EOS.
Beny44
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1039
APT to umí to jsem zkoušel na stole, jen já furt koukám po Malině a Astroberry :-(
Benyho rosnička
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1040
Příspěvek od hades »
Je možnost ostřit přes automatický fokusér, řemínkem. Mrkni na DeepSkyDad.com
Beny44
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1041
...... no to je mazec ...
Benyho rosnička
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1042
Jsme už dost mimo téma, co jsem to ale zběžně prohledal tak to asi nepůjde. Zkus se podívat sem:
https://indilib.org/forum/general/4155- ... odule.html
https://indilib.org/forum/ccds-dslrs/39 ... html#30003
Beny44
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1043
Tento odkaz super. Já si pořád říkal, že při první připojení na Ekos mě to přes tlačítka ostřilo, ale druhý den jsem to nemohl rozchodit. Zkusím postup, jak popisují v prvmím příspěvku.
Děkuju
Benyho rosnička
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1044
Beny44 píše:
hades píše:Je možnost ostřit přes automatický fokusér, řemínkem. Mrkni na DeepSkyDad.com
No hlavně je to úplná kravina, když objektiv má svůj ostřící motor, který se dá se zrcadlovky ovládat. A nemá vůle a hysterezi, jako ostření přes ostřící prstenec. Tohle má smysl jenom, pokud člověk používá objektiv s astro kamerou bez připojení bajonetu.
Beny44
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1045
MMys píše:Ručka na to není potřeba. Pokud to umí tvoje deska v EQ6, tak je na to utilitka EQDimmer z balíku EQMOD.
http://tech.groups.yahoo.com/group/EQMO ... Dimmer.exe
Jelikož je ke stažení jen registrovaným na Yahoo groups, tak jsem to dal ještě sem:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... Dimmer.exe
Pokud ti to nebude chodit, tak to nebude chodit asi ani z ručky, protože můžeš mít starší firmware v desce motorů. Záleží, ze kdy jsou.
Aby to fungovalo, musí být nainstalovaný celý EQMOD, spuštěná a k EQMODu připojená montáž.
Nevíte někdo, jak lze rozsvítit LEDka v hledáčku, pokud mám montáž připojenou na Astroberry? Hledal jsem za není něco na nate v kombinaci s EQDimmerem a nic.
Díky
Benyho rosnička
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1046
Příspěvek od biker.fm »
Nebude si montaz pamatovat nastaveni jasu LEDky pres rucku?
nou
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1047
Příspěvek od nou »
To je cudne mne na EQ6-R LED svieti stale len po zapnuti napajania nemusim mat pripojene nic ine. A tiez si urcite pameta nastavenie jasu takze by som skusil zvysit pomocou rucky.
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1048
Beny44 píše:Nevíte někdo, jak lze rozsvítit LEDka v hledáčku, pokud mám montáž připojenou na Astroberry? Hledal jsem za není něco na nate v kombinaci s EQDimmerem a nic.
Díky
Pokud máš hodně starou řidící desku, tak jas je napevno a (aspoň u mé EQ6) je tak slabý, že ve městě určitě nepoznáš, že svítí...
Ale zase ve městě žádné podsvícení nepotřebuješ, když svítí celá obloha. Zkus, zda jde regulovat jas z ručky.
Beny44
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1049
Jsem včera večer ustavil, když byla vidět jen Polárka. To bylo OK, ale jakmile jsem to o půlnooci přendal na jinou část balkonu, tak jsem tam zaboha nic neviděl. Respektive Polárku asi ano, ale nic na hledáčku. Koukal jsem že si pomáháte blikačkou, pokud vám to nesvítí. Nějak jsem to zkoušel taky, ale neměl jsem trpělivost. Ručku jsem pak zapojil, ale jilikož nemám manuál, tak jsem se k nastavení (pokud by to tedy šlo) nedostal. Manul jsem našel tak to teď ráno zkusím. Pokud by byla LEdka včudu, dá se vyměnit ne?
Ještě se musím mrnout o koli jdou vytáhnout nohy, protože se pod hledáček dostanu jen tak, když si sednu na zem :-) A s tím mým nezavřením jednoho oka, je to pak kombinace. Jo holt fotograf. Zase jsem mohl sledovat druhým okem co se děje na druhý sraně zimáku :-)
Benyho rosnička
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1050
Beny44 píše: Pokud by byla LEdka včudu, dá se vyměnit ne?
To je nejméně pravděpodobná závada... Při tom proudu musí vydržet tisíce let.
Zkus to ve tmě - třeba někde doma...
Já jsem tam ke své montáži přidával odpor, ať to svítí trochu více. Ale samozřejmě - nejdříve zkus přes ručku přidat jas. Ono ti to napíše, že to nejde - pokud máš starší desku.
