Poraďte vhodný okulár
Re: Poraďte vhodný okulár
Ještě doplnění, proč mimo jiné doporučuji toho Morpheuse (Televue, Pentax apod. jsem kvůli ceně pochopitelně vynechal):
Jde i o zorné pole pro to zvětšení, které budeš mít v případě okulárů 6 až 7mm, je velmi vhodné, aby se to do toho vešel pohodlně celý Měsíc a Slunce (se sluneční fólií samozřejmě) - je to působivé a pokud by ti to jen o kousek nevyšlo, budeš litovat... Také na DSO se větší zorné pole hodí, pro různé dvojice objektů či objekty rozsáhlejší.
S horeuvedeným sa plne stotožňujem.
Baader Morpheus 6,5mm je okulár na celý život a môže sa v budúcnosti využiť i s inými ďalekohľadmi (snáď s rozdielom veľkých, tzn. dlhoohniskových SCT a Maksutovov).
I kdyby pro něj později využití neměl, tak zrovna Morphea určitě bez problému prodá.
Nerozporuji, že tyto okuláry budou skvělá volba, ale mělo by zaznít, že poslouží i ty levnější.
Ačkoliv nebudou mít takové zorné pole a v krajích nebude tak ostrý obraz, i ty TSka poslouží dobře.
Ahoj chlapi. Díky za nasměrování. Ten morpheus 6.5mm je asi hodně opěvovaný...a taky dražší, už je nad můj limit. Vyčetl jsem tady ještě ES 6.7mm N2 82 ° s výstupní pupilou 15.7 .Mají ho za 4,2kc víc to prostě nejde,bohužel. Mohli byste mi prosím říct o něm něco bližšího? Chtěl bych pozorovat tak všeobecně. Čeká mě operace a dlouhá rekonvalescence, tak jsem si řekl, že když už bude dostatek času a mám něco našetřeno(kdoví kdy bude zase možnost) mohl bych si ho pořídit k těm setovým a pořádně se do toho ponořit, nasbírat zkušenosti. Díky za reakce
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Neviem, či tu má niekto priame skúsenosti. Na zahraničných fórach som vyčítal, že ES 82° budú zrejme, podobne ako Vixen SSW, založené na Nagleroch T1 (ktorých patent už vypršal). Tu píšu, že Naglery majú lepšie korigovaný rozptyl svetla a menší astigmatizmus (mimo osu), ale zrejme to nebude nijak dramatický rozdiel. ES majú dobrú povesť.
Osobne som sa roky vyhýbal TV okulárom a teraz ma to trochu mrzí ;D
ES 6.7mm mám, je v pohodě, pěkný obraz až ke kraji pole. Na rozdíl od některých jiných ES82 (např. 11mm) se s ním kouká poměrně pohodlně, člověk nemusí rvát oko až na čočku aby viděl celé zorné pole.
Jenom bych tedy trochu polemizoval s tím, že to na DSO bude nejvíc používaný okulár - možná pro někoho jo, ale je to už spíš větší zvětšení, dobrý a pohodlný okulár kolem 10-12mm bys podle mě ocenil víc. Ke 150mm newtonu f/5 se mi jako okulár pro střední zvětšení dobře osvědčil třeba i 9mm TS Planetary.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
filipbartek
Zdravím a přeji hezký den,
máte někdo zkušenosti se setem Celestron (http://www.celestron.cz/prislusenstvi-c ... -7934.html)? Chtěl bych si to pořídit k dobsonu Sky-watcher flex 130. Píšou tam rozšíření pro Astromaster, ale tak ono je to asi jedno na co se to použije, když to má stejné rozměry (1.25 průměr). Zatím nechci nějak extra investovat, je mi jasné, že to nebude dokonalé, jak třeba dražší kolegové, ale chtěl jsem si pro začátek pořídit barlow 2x a měsíční filtr (tady v tom setu právě jsou).
Děkuji za odpověď a trpělivost s amatérem .)
filipbartek : Asi bych to nechtěl. Za 2 tis. v podstatě levné příslušenství, které s trochu lepším dalekohledem už nepoužiješ. Jestli potřebuješ v této ceně další okulár, tak třeba TS Planetary http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html s ohniskem, jaký potřebuješ.
Ten set asi opravdu ne. Přeci máš nějaký okulár, tohle v setu je to nejjednodušší, co se dá prodávat. Při jen trochu větším zvětšení určitě nebudeš potřebovat měsíční filtr a místo Barlowu radši koupit okulár s kratším ohniskem. A není vůbec jedno, k jakému dalekohledu se některé typy okulárů použijí. Zrovna tenhle nejjednodušší typ není vhodný pro světelnější soustavy
filipbartek
Takže místo barlow raději třeba 5/6mm okulár? Já chtěl začít právě se zvětšením tím barlow, ale nechám si poradit a chápu to teda, že lepší koupit okulár než barlow. A měsíční filtr není třeba? Já se díval teď s tím, co bylo v setu dalekohledu (skywatcher flex tube 130/650 a nebyl ten Měsíc zrovna příjemné podívání. Je mi jasné, že při větším přiblížení klesá světlost, ale..
Barlow není nutný. Je to další sklo v optické cestě. Musel by být dobré kvality a to není zase tak levný. Lepší průměrný okulár, než levný okulár a levný Barlow.
Při malém zvětšení může Měsíc svítit hodně, ale stačí trochu větší zvětšení a bude to akorát. Kdybys měl zvětšení 200x, tak bude světla možná už málo.
MAHARADZA1977
Ahoj.Jsem tady nový a potřeboval bych poradit.Nějaký vhodný okulár pro můj pozorovací spektiv Viewlux Elite 20-60x60. na astronomické pozorování.Jestli to teda bude fungovat.A jestli potřebuji nějaký adaptér(redukci).Uvažoval jsem o okuláru Omegon planetary 5mm(1,25)Tak nevím,jestli by byl vhodný..Na spektivu je zoom okulár.Děkuji za radu.
Obavam se, ze to nebude trivialni. Muzete napsat co Vam na soucasne konfiguraci nevyhovuje ? Abychom vedeli, kterym smerem premyslet.
MAHARADZA1977
Potřeboval bych větší zvětšení,abych si mohl přiblížit měsíc a třeba planety.Nebo jestli si pořídit jiný spektiv nebo dalekohled.Děkuji
To zni rozumne. Obaval bych se ale, ze se zvysujicim se zvetsenim se stejne zvysuje i rychlost objektu a casto zmensuje zorne pole. Vznika jak problem udrzeni objektu v zornem poli tak jej tam vubec dostat, spektiv nema hledacek. Pockejte co na to zkusenejsi, ale ja se obavam, ze nahrada bude tak komplikovana, ze se nevyplati a astronomicky dalekohled bude lespim resenim.
