Zatím to nechám jak to bude šlapat.
EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
No jasně
Dostal jsem svolení od Honzy Zahajského , tak jsem se do toho pustil. Třeba to časem, někdy ještě komplet rozeberu, vyčistím seřídím a znovu namažu kvalitní vazelínou.
Re: EQ6 PRO SkyScan
No jo, ale tam je vůle většinou mezi mezikolem, a tam není co seřizovat. Oni v Číně věděli, proč tam kdysi cpali tu hodně lepivou vazelímubiker.fm píše: Jeste by to chtelo "poladit" kolecka, aby tak nevydavaly rachotici zvuk a bude to dokonale![]()
Naštěstí to GoTo rozjíždí šetrněji, než přes tlačítka při stlačení nejvyšší rychlosti
Re: EQ6 PRO SkyScan
ahoj vsem jen mozna hloupy dotaz na youtubu jsme postrehl za tato montaz EQ 6 PRO pri najeti na objekt pipne mne to nedela nic krom info na rucce je to v poradku nebo lze nekde nastavit,ze odpoved predem dekuji
- Jackxl
- Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
Lze aktualizovat katalog objektů v ručce a případně jak ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Domnívám se, že ty verze v ručce se neliší v použitém katalogu. Co chceš aktualizovat ?
- Jackxl
- Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
Třeba seznam komet apod. Když to umí programy WinStar, Stellarium, Cartes du Ciel apod. tak by se to taky mohlo dát aktualizovat přímo v ručce.MilAN píše:Domnívám se, že ty verze v ručce se neliší v použitém katalogu. Co chceš aktualizovat ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Jenže ručka žádné komety ani asteroidy neobsahuje. Takže není co aktualizovat. A na rozdíl od ostatních objektů , s pevnými souřadnicemi, se tady dráhy podle elementů k danému datu a času musí vypočítávat. Tohle ručka neumí , s dráhovými elementy nepracuje. V PC na to jsou algoritmy, které to s nějakou přesností umí.
- pavelseb
- Věk: 41
Re: EQ6 PRO SkyScan
Mám asi hloupej dotaz ale prostě nevím
Na původní montáži CG5 jsem měl vyznačenou startovací pozici, než zapnu ručku: Na pro mě nové montáži EQ6 nic takového není? Jak srovnat montáž před prvním zapnutím, nebo EQ6 funguje nějak jinak ???
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ja to nastavujem od oka. Najprv nastavim zavazie co najnizsie a potom upravim DEC tak aby smerovala na polarku len pohladom ponad dalekohlad.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Tak určitě jde přesně nastavit deklinace. Na hvězdě o známé deklinaci si seřídíš jednou pro vždy dekl. stupnici a pak nastavuješ 90°.
Podobně,okud se dobře pamatuji, šla zaaretovat RA stupnice. A není na tom dílu, co máš ty otazníky, nahoře trojúhelníkový nálitek ? U EQ 6 se tohle nějak časem všechno měnilo.
- Jackxl
- Věk: 40
Re: EQ6 PRO SkyScan
Trojúhelníkový nálitek tam není.
Já to dělám tak, že v polárním hledáčku nastavím kříž vodorovně, tj. aby horizontální čára byla rovnoměrně se zemí, a pak zaaretuji osu RA na hodnotu nula na tom dolním trojúhelníku. Při dalším pozorování pak už stačí vždy natočit na nulu.
- pavelseb
- Věk: 41
Re: EQ6 PRO SkyScan
Díky za rady...novej bazmek a jako bych začínal
Re: EQ6 PRO SkyScan
Možná že ti to takhle vyšlo, ale obecně kříž v polárním hledáčku není nijak orientiovaný ani seřiditelný s osami . Polární hledáček se do osy zašroubuje, a jak je v něm destička natočen nemá na nic vliv, zrovna tak můžeš ten hledáček dotáhnout různou silou a bude to pootočené. Radši bych se držel originálního návodu. Je to sice až ta poslední věc, co člověk čte, ale je to tam dobřeJackxl píše:Trojúhelníkový nálitek tam není.
- pavelseb
- Věk: 41
Re: EQ6 PRO SkyScan
No přímo manuál nemám ale našel jsem toto:
https://inter-static.skywatcher.com/dow ... 8V1-EN.pdf
a tam na straně 8:
PART II : INITIALIZATION
• Tripod head is leveled.
• R.A. axis points towards the Northern Celestial Pole (in Northern Hemisphere) or the Southern Celestial Pole (in Southern Hemisphere).
• Counterweight rod is at its lowest position.
• The telescope points towards the Northern Celestial Pole (in Northern Hemisphere) or the Southern Celestial Pole (in Southern Hemisphere).
Což mi přijde dost zhruba. Možná na tom zase tak nesejde ale myslel jsem že jo.
a tam na straně 8:
